查看: 3429|回复: 39
电信光猫帮我开一下IP6
发表于 2025-4-8 15:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才电话扣了一个电信师傅上门帮我开通 IP6地址
他说我的设备没有注册还是什么,而且要换才能开通
然后他告诉我,我的账号是开通公网IP的,如果换可能公网IP没有了
他说现在开通一个公网IP ,价格是每个月 600
我靠,,,暴利集团
q5MYPcepJf 2025-04-08-17-56-04.png (90.66 KB, 下载次数: 0)
zXdFPhJpgY 2025-04-08-18-01-35.png (65.17 KB, 下载次数: 0)
r7Lg38d90m 2025-04-08-18-33-37.png (74.14 KB, 下载次数: 0)
这里ip6 如何开通
发表于 2025-4-8 15:04:17 | 只看该作者
其实IPv6默认都是开通的,只是你的光猫没有给你配置,
并且光猫是可以自由更换的,把老光猫的LOID和Vlan抄一下就可以了
现在基本上没有锁定设备SN了
发表于 2025-4-8 15:04:07 | 只看该作者
那个应该是固定IP,动态的不至于那么贵
发表于 2025-4-8 15:06:23 | 只看该作者
专线 好像3000 10M
 楼主| 发表于 2025-4-8 15:11:37 | 只看该作者
并且光猫是可以自由更换的,把老光猫的LOID和Vlan抄 ...
主要是老光猫,没有ip4和ip6的配置,我又没有超级管理员权限
我估计是我这个光猫是有ip6的支持的,因为我电脑都开了ip6
但是,很可能是需要光猫开通一下ip6.问题是这个设置我自己没有超级权限
无法设置
发表于 2025-4-8 15:12:41 | 只看该作者
固定IP和公网IP是两种概念,家宽的公网IP是变动的。拔号一次变一次。虽然是公网可访问,但是不会固定。固定公网IP叫专线,肯定是贵的。
 楼主| 发表于 2025-4-8 15:15:21 | 只看该作者
genshin 发表于 2025-4-8 15:12
固定IP和公网IP是两种概念,家宽的公网IP是变动的。拔号一次变一次。虽然是公网可访问,但是不会固定。固定 ...
我也感觉是这样,电信小哥估计也不太熟悉这个
我是说,怎么可能我这种公网IP这样贵
发表于 2025-4-8 15:15:45 | 只看该作者
ipv6应该是默认就有的, 会的话  自己换个光猫
发表于 2025-4-8 15:25:16 | 只看该作者
我估计是我这个光猫是有ip6的支持的,因为我电 ...
那是你不会配置光猫,学习一下就好了,
只需要Vlan和LOID,这些普通管理员都可以看到
配置好后IPV4和IPv6都是自动获得的,不需要特别设置
发表于 2025-4-8 15:25:33 | 只看该作者
IPV6也不固定的,会给一个96位的前缀,后面随便选。但是这个前缀也会变~~~ 不是固定的。
GMT+8, 2026-4-16 15:53 , Processed in 0.070039 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
