查看: 1039|回复: 4
[美国VPS] 请教一下各位吴彦祖,虚拟机安装的问题
发表于 2025-3-31 14:31:43 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件服务安装esxi或者pve,然后虚拟出来两个window系统
一台接互联网,一台接内网,内网不配网关,内网有深信服等安全软件
问题1,主机的网口、vga口等,可以分配给虚拟出来的内网win系统使用嘛,不会被人看出来是,跑在虚拟机上
问题2,互联网这台和内网打通,这样子就可以通过互联网访问内网了,内网的安全软件安全设备,会把我这台内网扫出来嘛,是安装在虚拟机上,还和互联网打通
发表于 2025-3-31 15:37:52 | 只看该作者
esxi、pve适合搭建远程访问用的虚拟机,如果你其中一个系统要通过本地访问的话,vmware或hyper-v更适合你,推荐hyper-v,hyper-v内装一个虚拟机跑你的内网软件就可以了,虽然缺点是公网这台的windows系统无法单独重启,但是这样做公网系统更适合本地控制台访问,内网这台电脑的存在感也更低
 楼主| 发表于 2025-3-31 15:50:19 | 只看该作者
个人支付宝接口 发表于 2025-3-31 15:37
esxi、pve适合搭建远程访问用的虚拟机,如果你其中一个系统要通过本地访问的话,vmware或hyper-v更适合你, ...
这种是win安装虚拟机,然后内网部署在虚拟机上面吧,这样子我在现场办公,一眼就被认出来,内网接了互联网
发表于 2025-3-31 15:55:15 | 只看该作者
坏人 发表于 2025-3-31 15:50
这种是win安装虚拟机,然后内网部署在虚拟机上面吧,这样子我在现场办公,一眼就被认出来,内网接了互联 ...
你公网、内网怎么划分的?是两个不同的网卡分别连两个网络?电脑装windows server连公网,现场办公用这台,windows server上装hyper-v装内网windows,平时不开hyper-v控制台的时候看不到这个虚拟机,hyper-v下虚拟机你不想连公网的话创建个虚拟网络或者桥接一个单独的内网网卡连内网网络
 楼主| 发表于 2025-3-31 17:21:56 来自手机 | 只看该作者
个人支付宝接口 发表于 2025-3-31 15:55
你公网、内网怎么划分的?是两个不同的网卡分别连两个网络?电脑装windows server连公网,现场办公用这台 ...
现场办公,是内网,不能被发现用外网
GMT+8, 2026-4-18 19:27 , Processed in 0.063044 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
