查看: 6875|回复: 1
Apache限制每个虚拟主机并发数
发表于 2009-6-4 17:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装:
apxs -c mod_vhost_limit.c -o /path/to/libexec/mod_vhost_limit.so
在 httpd.conf 加入:
LoadModule vhost_limit_module libexec/mod_vhost_limit.so
AddModule mod_vhost_limit.c
配置:
MaxClients 150
ExtendedStatus On
NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
    ServerName server1
    DocumentRoot /some/where/1
    MaxVhostClients 100
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
    ServerName server2
    DocumentRoot /some/where/2
    MaxVhostClients 30
</VirtualHost>
<VirtualHost *>
    ServerName server3
    DocumentRoot /some/where/3
</VirtualHost>
其中:server1 被限制为 100 个并发线程数。server2 被限制为 30 个并发线程数。server3 没有被限制。
注:需 mod_status 的 ExtendedStatus On 支持!!
如超出限制的并发数在客户端就会出现503错误:
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Apache/1.3.27 Server at server1 Port 80
 楼主| 发表于 2009-6-4 17:25:08 | 只看该作者
在 error_log 中将会有类似以下的错误提示:
[Mon Jun 23 15:22:24 2003] [error] client access to server1 deferred, MaxVhostClients 100 exceeded
下载 mod_limitipconn.c
http://dominia.org/djao/limit/mod_limitipconn-0.04.tar.gz
http://dominia.org/djao/limit/mod_limitipconn-0.04-1.i386.rpm
(proxy client detection feature not enabled)
http://dominia.org/djao/limit/mod_limitipconn-0.04-1.src.rpm
我用的是tar包下载的是mod_limitipconn-0.04.tar.gz,(该模块已经可以支持apache2)在服务器上执行# wget http://dominia.org/djao/limit/mod_limitipconn-0.04.tar.gz 下载到本地,然后执行下面的命令编译安装。我的apache位于/usr/local/apache目录
解压缩:
[root@ns chenlf]# tar zxvf mod_limitipconn-0.04.tar.gz
mod_limitipconn-0.04/
mod_limitipconn-0.04/Makefile
mod_limitipconn-0.04/README
mod_limitipconn-0.04/apachesrc.diff
mod_limitipconn-0.04/mod_limitipconn.c
mod_limitipconn-0.04/ChangeLog
编译安装:
[root@ns chenlf]# cd mod_limitipconn-0.04
[root@ns mod_limitipconn-0.04]# ls
apachesrc.diff     ChangeLog     Makefile
mod_limitipconn.c  README
# /usr/local/apache/bin/apxs -c -i -a mod_limitipconn.c
gcc -DLINUX=22 -I/usr/include/db1 -fpic -DSHARED_MODULE -I
/usr/local/apache/include -c mod_limitipconn.c
gcc -shared -o mod_limitipconn.so mod_limitipconn.o
[activating module `limitipconn' in /usr/local/apache/conf/httpd.conf]
cp mod_limitipconn.so \
/usr/local/apache/libexec/mod_limitipconn.so
chmod 755 /usr/local/apache/libexec/mod_limitipconn.so
cp /usr/local/apache/conf/httpd.conf
    /usr/local/apache/conf/httpd.conf.bak
cp /usr/local/apache/conf/httpd.conf.new
rm /usr/local/apache/conf/httpd.conf.new
修改配置文件:
全局控制,在httpd.conf加上以下几行:
<IfModule mod_limitipconn.c>
    <Location /> # 所有虚拟主机的/目录
        MaxConnPerIP 3 # 每IP只允许3个并发连接
        NoIPLimit image/* # 对图片不做IP限制
    </Location>
    <Location /mp3> # 所有主机的/mp3目录
        MaxConnPerIP 1 # 每IP只允许一个连接请求
        OnlyIPLimit audio/mpeg video # 该限制只对视频和音频格式的文件
    </Location>
</IfModule>
局部限制,你也可以在虚拟主机的配置文件里设置IP限制,方法是完全一样:
<VirtualHost xx.xxx.xx.xx>
    ServerAdmin chenlf@chinalinuxpub.com
    DocumentRoot /home/my
    ServerName www.my.com
            MaxConnPerIP 5 # 每IP只允许3个并发连接
        </Location>
            MaxConnPerIP 2 # 每IP只允许一个连接请求
        </Location>
    </IfModule>
    ErrorLog /home/my/logs/error_log
    CustomLog /home/my/logs/access_log common
</VirtualHost>
此外必须将 apache 的 ExtendedStatus 设置为ON。
在httpd.conf找到 # ExtendedStatus On 去掉前面的注释即可。
好了,全部配置结束,重起apache就可以生效了。
GMT+8, 2026-5-1 01:17 , Processed in 0.056821 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
