查看: 2369|回复: 16
[美国VPS] RN被停机了
发表于 2025-3-27 14:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天发现v2ray用不了,看了一下RN,发现被停机了,客服给我发了个服务单如下
我就偶尔翻个墙查下谷歌看看片而已 是x-ui的问题?
机器被停机了进不去,xui的ip也进不去xui界面,请问大佬们我该如何恢复?
红字是客服的最新回复
您好、
您的服务器 IP 142.171.216.23 已被 Spamhaus 列入黑名单
我们不维护垃圾邮件列表。您必须从他们的网站上提出除名申请。您可以从 Spamhaus 端将该 IP 除名。请访问 https://check.spamhaus.org/,搜索 IP 并按照说明将 IP 地址除名。
除名后请通知我们,我们将取消暂停服务器。
谢谢
您好,
Racknerd收到了有关您的服务Racknerd-D0018E的滥用投诉。此时为您的安全性,该服务已被暂停。
有关我们的服务条款和可接受使用政策的更多信息,请访问:
https://www.racknerd.com/terms-of-service
,我们等待您对以下滥用投诉的回应。
Spamhaus CSS BlockList(CSS)
为什么列出此IP?
142.171.*******正在建立具有技术价值和不寻常的发送行为的连接,这表明问题:通常是恶意软件。在某些情况下,这也可能是由服务器错误配置引起的。
请检查两件事。
技术信息
最近的连接是:2025年3月18日,02:55:00 UTC(+/- 5分钟)。观察到的HELO值是:
(IP,UTC时间戳,HELO值)
142.171.***** 2025-03-18 02:55:00 Aquasnowy.com
142.171.***** 2024-08-08-13 17:40:00 [192.168.56.56.56.11
这个问题很可能是由个人设备(例如手机)引起的,其中包括住宅代理恶意软件或安装在其上的垃圾邮件机构。这极为罕见,是故障的SMTP服务器。
动态IPS/移动用户
如果您没有在此IP上运行本地邮件服务器,请执行以下操作:
访问https://www.whatismyip.net/并找出您的公共IP是什么。
致电您的ISP - 通过您刚刚查找的IP提供互联网访问的公司。
从ISP中查找IP是专用或动态的。
如果是动态的,它是CG/NAT吗?
您的出站邮件设置是什么?您的ISP是否验证了您的邮件设置是正确的:
SMTP服务器名称
传出SMTP端口
您是否使用SMTP身份验证 - 是/否?
一旦获得此信息,请打开票。
请在此票中提供您经过验证的邮件设置。我们帮助您的能力取决于此信息!
静态IP/本地邮件服务器
您有一个或多个本地SMTP服务器吗?问题不是您的邮件服务器。它从来都不是邮件服务器。它始终是某人的移动设备(电话,笔记本电脑,平板电脑)或LAN上的某个地方很少的计算机。可以有多个!
这些是我们最近看到的Helos。如果它们匹配您的邮件服务器的rdns,请不要删除此内容,然后继续阅读。
(IP,UTC时间戳,HELO值)
2025-03-18 02:55:00 aquasnowy.com
2024-08-13 17:40:00:40:40:00 [192.168.56.1]
端口上只能访问端口 /端口端口 /端口端口 /端口限制 - 587或465个
来宾网络也需要受到限制!
如果基于Web,则通过Internet向服务器发送电子邮件至服务器的远程发送,或使用SMTP-auth配置正确使用端口587。
您是否有客户或最终用户与您的邮件服务器相同的IP?如果是这样,这很可能是问题的根源。
在出口点设置登录,并让其运行几天以找到异常的端口25流量 - 这些代理不一定每天开火。
HELO/EHLO和DNS检查:
检查您的DNS(记录和RDN),电子邮件身份验证和Helo值。
确保它们在预期的使用中是现实的,并且可以在外部DNS中解析。
如果这是PLESK,CPANEL或DIRECTADMIN主机,请阅读FAQ。
您可以通过访问有关Myemail来测试服务器的HELO配置。从那里,将有关机器的电子邮件发送到提供的电子邮件地址,然后检查结果。此工具将提供有关电子邮件的大量详细信息。要检查Helo/ehlo,请导航到“交付” - >“ SMTP”,然后查找EHLO线。
如果DNS中不存在HELO值,则必须纠正
如果HELO值不正确,则必须修复
如果HELO使用不存在的域,则必须校正该域,
请确保您的SPF记录是当前的,准确的,并且已发布!
发表于 2025-3-27 19:33:09 来自手机 | 只看该作者
垃圾邮件,换哪家都会停你的
发表于 2025-3-27 19:30:39 | 只看该作者
被人拿来发垃圾邮件了
发表于 2025-3-27 14:25:59 | 只看该作者
看不懂。。。我也用扶墙  也建站  没啥问题
发表于 2025-3-27 14:26:01 | 只看该作者
发表于 2025-3-27 19:25:07 来自手机 | 只看该作者
这什么垃圾翻译,看起来像是成邮件服务器了。成肉鸡了么?
发表于 2025-3-27 19:32:37 来自手机 | 只看该作者
把你ip拿到ipdb查下 估计100%了
发表于 2025-3-27 19:38:49 | 只看该作者
发垃圾邮件了
发表于 2025-3-27 19:51:30 | 只看该作者
我觉得某些版本的x-ui有问题,我一搭我的域名就会被污染,即使我用IP连接也会
GMT+8, 2026-4-20 22:37 , Processed in 0.068305 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
