查看: 1359|回复: 2
cloudflare新工具,文件转markdown
发表于 2025-3-21 22:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 官网文档链接
https://developers.cloudflare.com/workers-ai/markdown-conversion/
2 支持格式
[pre]
  1. .pdf, .jpeg, .jpg, .png, .webp, .svg, .html, .xml, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .xls, .et, .ods, .csv, .numbers
[/pre]
主要就几大类,一个pdf,图片,office文档,网页啥的
还有图片的话是要钱的,没图片的话不需要钱的
3 获取REST API令牌
调用的话直接用REST API就可以了
获取办法的话参考官网 https://developers.cloudflare.com/workers-ai/get-started/rest-api/
①打开面板
https://dash.cloudflare.com/
② ai然后打开workers ai
使用rest api
③ 创建 workers ai api令牌
点击创建api令牌,令牌只会显示一次,记得保存下
4 调用
curl直接就ok了
{ACCOUNT_ID}的话再3③那里的账户id就是了
{API_TOKEN}的话就是你上面获取的rest api令牌
文档里面的,我稍微优化了下,直接导出到md文件
root/pc.xlsx 自己换下文件的位置
[pre]
  1. curl https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/{ACCOUNT_ID}/ai/tomarkdown \
  2.   -H 'Authorization: Bearer {API_TOKEN}' \
  3.   -F files=@"//root/pc.xlsx" | jq -r '.result[0].data' > output.md
[/pre]
5 效果对比
网上随便找的装机配置单
原版excel
markdown转换完的,还行
6 在线转换
左转隔壁mjj的,自己搞个worker玩玩,我懒得搞了
https://linux.do/t/topic/505896/16
发表于 2025-3-22 06:39:22 | 只看该作者
有点意思啊
GMT+8, 2026-4-17 03:31 , Processed in 0.059469 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
