查看: 1154|回复: 0
【测试】aeza:€1.09/月-单核/4GB/10G NVMe/100M不限流量/瑞典VPS
发表于 2025-3-21 10:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AMD Ryzen CPU,大内存、小硬盘,1IPv4+/48 IPv6,下单注意点下图红框中的Stockholm,第一款就是特价款,后面那些可以按小时买!无退款!另外地区选择 Stockholm 去掉Backups这玩意收费的.选择年付 11.52 € 。这家其他支付方式挺麻烦的 建议paypal 支付 选点pay 然选第一项 就会弹出到paypal 支付页面。
购买地址 https://aeza.net/virtual-servers?ref=685285
测试IP:150.241.72.173
免费测试机 在线测试Aeza的VPS,可选Debian和Windows,15分钟自动下线。地址:https://terminator.aeza.net/
融合怪测试
  1. 基础信息查询--感谢所有开源项目
  2. CPU 型号          : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
  3. CPU 核心数        : 1
  4. CPU 频率          : 3393.622 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
  6. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  8. 内存              : 150.14 MiB / 3.82 GiB
  9. Swap              : 0 KiB / 512.00 MiB
  10. 硬盘空间          : 1.73 GiB / 9.76 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/vda2
  12. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 11 min
  13. 负载              : 0.79, 0.27, 0.14
  14. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 6.1.0-26-amd64
  17. TCP加速方式       : bbr
  18. 虚拟化架构        : KVM
  19. NAT类型           : Full Cone
  20. IPV4 ASN          : AS210644 AEZA INTERNATIONAL LTD
  21. IPV4 位置         : Stockholm / Stockholm / SE
  22. IPV6 ASN          : AS210644 Aeza International
  23. IPV6 位置         : United Kingdom
  24. IPV6 子网掩码     : 48
  25. <span class="hljs-comment">----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------</span>
  26. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  27. 1 线程测试(单核)得分:     4522 Scores
  28. <span class="hljs-comment">---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------</span>
  30. 单线程读测试:    51422.44 MB/s
  31. 单线程写测试:    28956.98 MB/s
  32. <span class="hljs-comment">------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------</span>
  34. 测试操作    写速度          读速度
  35. 100MB-4K Block    4.1 MB/s (1004 IOPS, 25.51s)    4.1 MB/s (1003 IOPS, 25.51s)
  36. 1GB-1M Block    1.1 GB/s (1074 IOPS, 0.93s)    1.1 GB/s (1067 IOPS, 0.94s)
  37. <span class="hljs-comment">---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------</span>
  38. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40. Read       | 3.98 MB/s      (996) | 63.76 MB/s     (996)
  41. Write      | 4.01 MB/s     (1.0k) | 64.18 MB/s    (1.0k)
  42. Total      | 7.99 MB/s     (1.9k) | 127.94 MB/s   (1.9k)
  43.            |                      |
  44. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46. Read       | 498.38 MB/s    (973) | 1.00 GB/s      (980)
  47. Write      | 524.86 MB/s   (1.0k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
  48. Total      | 1.02 GB/s     (1.9k) | 2.07 GB/s     (2.0k)
  49. <span class="hljs-comment">------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------</span>
  50. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  51. <span class="hljs-comment">----------------Netflix-----------------</span>
  52. [IPV4]
  53. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  54. NF所识别的IP地域信息:瑞典
  55. [IPV6]
  56. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  57. NF所识别的IP地域信息:瑞典
  58. <span class="hljs-comment">----------------有图比-----------------</span>
  59. [IPV4]
  60. 连接方式: 有图比 Video Server
  61. 视频缓存节点地域: ARN(ARN09S18)
  62. [IPV6]
  63. 连接方式: 有图比 Video Server
  64. 视频缓存节点地域: 德国法兰克福(FRA15S37)
  65. <span class="hljs-comment">---------------DisneyPlus---------------</span>
  66. [IPV4]
  67. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  68. [IPV6]
  69. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  70. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  71. <span class="hljs-comment">----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------</span>
  72. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  73. <span class="hljs-comment">============[ Multination ]============</span>
  74. Dazn:          Failed (Error: )
  75. Disney+:        No (IP Banned By Disney+ 1)
  76. Netflix:        Originals Only
  77. 有图比 Premium:      Yes (Region: SE)
  78. Amazon Prime Video:      Yes (Region: SE)
  79. TVBAnywhere+:        Yes
  80. Spotify Registration:      No
  81. OneTrust Region:      SE [Stockholm County]
  82. iQyi Oversea Region:      INTL
  83. Bing Region:        SE (Risky)
  84. Apple Region:        SE
  85. 有图比 CDN:        Stockholm
  86. Netflix Preferred CDN:      Stockholm
  87. ChatGPT:        Yes
  88. Google Gemini:        No
  89. Claude:        Yes
  90. Wikipedia Editability:      Yes
  91. Google Play Store:      Sweden
  92. Google Search CAPTCHA Free:    Yes
  93. Steam Currency:      EUR
  94. ---Forum---
  95. Reddit:        Yes
  96. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  97. 北京电信 219.141.140.10  电信163    [普通线路]
  98. 北京联通 202.106.195.68  联通4837   [普通线路]
  99. 北京移动 221.179.155.161 移动CMIN2  [精品线路]
  100. 上海电信 202.96.209.133  电信163    [普通线路]
  101. 上海联通 210.22.97.1     联通4837   [普通线路]
  102. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
  103. 广州电信 58.60.188.222   检测不到回程路由节点的IP地址
  104. 广州联通 210.21.196.6    联通4837   [普通线路]
  105. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路]
  106. 成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
  107. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  108. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路]
  109. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  110. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  111. ---------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR--------------
  112. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
  113. 广州电信 58.60.188.222
  114. 0.22 ms   * RFC1918
  115. 7.05 ms   AS210644 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 aeza.net
  116. 108.41 ms   AS35598 俄罗斯 莫斯科 inetcom.ru
  117. 9.51 ms   AS174 [COGENT-BONE] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 cogentco.com
  118. 18.21 ms   AS174 [COGENT-BONE] 丹麦 丹麦首都地区 哥本哈根 cogentco.com
  119. 21.22 ms   AS174 [COGENT-BONE] 德国 汉堡 汉堡 cogentco.com
  120. 31.32 ms   AS174 [COGENT-BONE] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
  121. 30.75 ms   AS174 [COGENT-BONE] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
  122. 270.91 ms   AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 欧洲回国方向 www.chinatelecom.com.cn 电信
  123. * ms   AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
  124. 广州联通 210.21.196.6
  125. 0.19 ms   * RFC1918
  126. 6.97 ms   AS210644 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 aeza.net
  127. 108.49 ms   AS35598 俄罗斯 莫斯科 inetcom.ru
  128. 8.80 ms   AS174 [COGENT-BONE] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 cogentco.com
  129. 18.58 ms   AS174 [COGENT-BONE] 丹麦 丹麦首都地区 哥本哈根 cogentco.com
  130. 21.30 ms   AS174 [COGENT-BONE] 德国 汉堡 汉堡 cogentco.com
  131. 31.24 ms   AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  132. 29.93 ms   AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  133. 31.39 ms   AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  134. 31.61 ms   AS174 [COGENT-149] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
  135. 211.70 ms   AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
  136. 广州移动 120.196.165.24
  137. 0.28 ms   * RFC1918
  138. 7.08 ms   AS210644 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 aeza.net
  139. 8.39 ms   AS1299 [ARELION-NET] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 arelion.com
  140. 8.50 ms   AS1299 [ARELION-NET] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 arelion.com
  141. 29.61 ms   AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
  142. 28.88 ms   AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
  143. 29.73 ms   AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
  144. 29.29 ms   AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 Telia-CM-Cust arelion.com
  145. 30.45 ms   AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
  146. 239.75 ms   AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
  147. ------------自动更新测速节点列表--本脚本原创------------
  148. 位置     上传速度   下载速度   延迟    丢包率
  149. Speedtest.net   101.24 Mbps   98.39 Mbps   7.70    0.0%
  150. 法兰克福   102.17 Mbps   98.39 Mbps   35.77    0.0%
  151. 洛杉矶     102.21 Mbps   103.74 Mbps   170.74    0.0%
  152. -----------------------------------------------
  153. 总共花费      : 5 分 35 秒
  154. 时间          : Mon Mar 17 03:40:49 CET 2025
GMT+8, 2026-4-17 00:43 , Processed in 0.069302 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
