查看: 1087|回复: 2
NiiHost:$8.99/月/256MB内存/5GB SSD空间/300GB流量/100Mbps-300Mbps端...
发表于 2025-3-15 09:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NiiHost:$8.99/月/256MB内存/5GB SSD空间/300GB流量/100Mbps-300Mbps端口/KVM/共享IP/深港IEPL/三网融合
这里分享的是常规套餐,还有10M的小宽带可体验或游戏等使用。
月付9折优惠码:IEPL-M-TRAF-10,年付75折优惠码:IEPL-Y-TRAF-16
IEPL 融合 NAT K1
vCPU:1
内存:256 MB
空间:5 GB SSD
流量:300 GB / 月(100Mbps端口,双向计算)
IPv4:共享,70个转发端口
$9.99/月
购买地址https://my.niihost.com/aff.php?aff=142&pid=203
IEPL 融合 NAT K2
vCPU:1
内存:512 MB
空间:5 GB SSD
流量:1000 GB / 月(300Mbps端口,双向计算)
IPv4:共享,70个转发端口
$19.99/月
购买地址https://my.niihost.com/aff.php?aff=142&pid=204
融合:中国电信,移动,联通,图为采用 tcping 真实反馈速率和融合表现,不是 ping值。 支持 UDP。
香港出口
  2. <span class="hljs-code">                   测评频道: https://t.me/vps_reviews                    </span>
  3. VPS融合怪版本:2025.02.12
  5. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  7. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz
  8. CPU 核心数        : 1
  9. CPU 频率          : 2494.140 MHz
  10. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
  12. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  13. 内存              : 108.99 MiB / 187.95 MiB
  14. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  15. 硬盘空间          : 1.48 GiB / 4.76 GiB
  16. 启动盘路径        : /dev/sda1
  17. 系统在线时间      : 0 days, 13 hour 44 min
  18. 负载              : 1.24, 0.54, 0.20
  19. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  21. 内核              : 5.10.0-29-amd64
  22. TCP加速方式       : cubic
  23. 虚拟化架构        : KVM
  24. NAT类型           : Port Restricted Cone
  25. IPV4 ASN          : AS138997 Eons Data Communications Limited
  26. IPV4 位置         : Kwai Chung / Kwai Tsing / HK
  27. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  29. 1 线程测试(单核)得分:          840 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  32. 单线程读测试:          17186.61 MB/s
  33. 单线程写测试:          12005.85 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         36.1 MB/s (8815 IOPS, 2.90s)            29.8 MB/s (7263 IOPS, 3.52s)
  38. 1GB-1M Block           794 MB/s (757 IOPS, 1.32s)              1.0 GB/s (970 IOPS, 1.03s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 20.87 MB/s    (5.2k) | 257.33 MB/s   (4.0k)
  43. Write      | 20.88 MB/s    (5.2k) | 258.69 MB/s   (4.0k)
  44. Total      | 41.75 MB/s   (10.4k) | 516.03 MB/s   (8.0k)
  45. <span class="hljs-code">           |                      |                     </span>
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 413.65 MB/s    (807) | 0.00 KB/s        (0)
  49. Write      | 434.36 MB/s    (848) | 0.00 KB/s        (0)
  50. Total      | 848.01 MB/s   (1.6k) | 0.00 KB/s        (0)
发表于 2025-3-15 13:56:45 | 只看该作者
这价格,下意识一直以为是包年的,还特意点击确认了下
GMT+8, 2026-4-20 00:17 , Processed in 0.060760 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
