查看: 2460|回复: 15
堪萨斯垃圾场 10TB 20刀
发表于 2025-3-12 02:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Core(TM) i5-3570K @ 3.40GHz
16 GiB DDR3
240 GB   (SSD,1500多个小时,博帝 patriot BURST ELITE 2.5" SATA III 240g)
10 TB    (HDD 21000多个小时,希捷(SEAGATE)酷狼ST10000VN0008)
1Gbit Port: Unmetered
5IP
20刀一个月
用过单盘杜甫的都知道单盘hdd有多拉胯,所以装系统前用bcache组了一个缓存,用240g ssd当前端缓存后端的10t hdd,效果还不错,上融合怪,下面的结果是用pve生的lxc小鸡,存储盘是放在10t bcache上,不得不说bcache一上,性价比就拉满了
  3. VPS融合怪版本:2025.02.12
  5. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  7. CPU 型号          : Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
  8. CPU 核心数        : 4
  9. CPU 频率          : 2375.874 MHz
  10. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 6.00 MB
  12. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  13. 内存              : 47.86 MiB / 15.52 GiB
  14. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  15. 硬盘空间          : 665.51 MiB / 7963.46 MiB
  16. 启动盘路径        : /dev/loop1
  17. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 2 min
  18. 负载              : 1.95, 0.89, 0.48
  19. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  21. 内核              : 6.8.12-8-pve
  22. TCP加速方式       : bbr
  23. 虚拟化架构        : LXC
  24. NAT类型           : Port Restricted Cone
  25. IPV4 ASN          : AS32097 WholeSale Internet, Inc.
  26. IPV4 位置         : Kansas City / Missouri / US
  27. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  29. 1 线程测试(单核)得分:          1043 Scores
  30. 4 线程测试(多核)得分:          3938 Scores
  31. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  32. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  33. 单线程读测试:          23040.37 MB/s
  34. 单线程写测试:          19193.07 MB/s
  35. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  37. 测试操作               写速度                                  读速度
  38. 100MB-4K Block         191 MB/s (46.63 IOPS, 0.55s))           366 MB/s (89458 IOPS, 0.29s)
  39. 1GB-1M Block           1.6 GB/s (1529 IOPS, 0.65s)             4.7 GB/s (4480 IOPS, 0.22s)
  40. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  41. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  42.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  43. Read       | 801.52 MB/s (200.3k) | 818.64 MB/s  (12.7k)
  44. Write      | 803.64 MB/s (200.9k) | 822.95 MB/s  (12.8k)
  45. Total      | 1.60 GB/s   (401.2k) | 1.64 GB/s    (25.6k)
  46.            |                      |
  47. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  48.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  49. Read       | 1.75 GB/s     (3.4k) | 1.60 GB/s     (1.5k)
  50. Write      | 1.84 GB/s     (3.6k) | 1.70 GB/s     (1.6k)
  51. Total      | 3.60 GB/s     (7.0k) | 3.31 GB/s     (3.2k)
 楼主| 发表于 2025-3-18 15:44:19 | 只看该作者
iiax 发表于 2025-3-18 15:04
谢谢分享!我也有同款20刀10TB, 能简单介绍下怎么做 bcache 吗?感谢
我是直接把根分区装在bcache上了,这个要进救援系统或者live cd,nocix的救援系统不能退出,比较坑,所以我用这个脚本的功能 3: 重启到  Alpine Live OS(内存系统)来组bcache然后装系统:
https://github.com/bin456789/reinstall?tab=readme-ov-file#%E5%8A%9F%E8%83%BD-3-%E9%87%8D%E5%90%AF%E5%88%B0--alpine-live-os%E5%86%85%E5%AD%98%E7%B3%BB%E7%BB%9F
参照的是这两个方法
https://wiki.archlinux.org/title/Bcache#Installation_to_a_bcache_device
https://zhuanlan.zhihu.com/p/383678828
有些地方不一样,要自己问问ai就差不多了,如果搞不定,就只能简单一些,系统装在固态上,把固态分区,分个两百G或者一百来G,把这个分区当hdd的缓存建立bcache,然后开的小鸡全部把存储盘放在bcache设备上就行,这个方法网上一大堆,比如这个博客:
https://foxi.buduanwang.vip/virtualization/pve/2229.html/
发表于 2025-3-12 07:53:30 | 只看该作者
我用起来还好啊,没做缓存
发表于 2025-3-12 08:18:41 | 只看该作者
10tb 可以了
发表于 2025-3-12 08:51:37 | 只看该作者
好家伙,我直接好家伙
发表于 2025-3-12 09:06:43 | 只看该作者
10T HDD是哪来的?
发表于 2025-3-12 09:09:04 | 只看该作者
https://www.nocix.net/cart/?id=399
发表于 2025-3-12 09:11:05 | 只看该作者
额,错过了。Sorry, the I5-3570K 10TB Preconfig servers are out of stock.
发表于 2025-3-12 09:12:32 | 只看该作者
不定时补货,可以蹲一台。
发表于 2025-3-12 09:14:34 | 只看该作者
张小龙 发表于 2025-3-12 09:12
不定时补货,可以蹲一台。
留邮箱了,等通知吧
发表于 2025-3-18 15:04:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-1 14:44 , Processed in 0.065411 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
