查看: 2246|回复: 14
不到200R,在家里摆了个小主机,融合怪测评
发表于 2025-3-10 07:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么说,兄弟们。这个东西能搞个直播和影音服务器不?
我在去找电信搞一下公网ip,我之前是有公网ip的,好久不开给我去掉了
CPU 型号          : Intel(R) Core(TM) i3-3245 CPU @ 3.40GHz
CPU 核心数        : 1 物理核心, 2 总核心, 4 总线程数
CPU 频率          : 3392.127 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 3.00 MB
AES-NI指令集      : ? Disabled
VM-x/AMD-V支持    : ? Enabled
内存              : 2.91 GiB / 7.66 GiB
Swap              : 1.11 GiB / 7.65 GiB
硬盘空间          : 19.65 GiB / 210.98 GiB
启动盘路径        : /dev/mapper/pve-root
系统在线时间      : 0 days, 5 hour 11 min
负载              : 0.32, 0.17, 0.39
内核              : 6.8.12-8-pve
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : Dedicated
NAT类型           : Port Restricted Cone
IPV4 ASN          : AS4134 CHINANET-BACKBONE
IPV4 位置         : Shanghai / Shanghai / CN
1 线程测试(单核)得分:                 948 Scores
4 线程测试(多核)得分:                 3100 Scores
单线程读测试:                20782.42 MB/s
单线程写测试:                17533.49 MB/s
100MB-4K Block                41.0 MB/s (10.01 IOPS, 2.56s)                45.4 MB/s (11079 IOPS, 2.31s)
1GB-1M Block                205 MB/s (196 IOPS, 5.10s)                225 MB/s (214 IOPS, 4.66s)
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 2 [8]
扶墙得分(越低越好): 100 [8]
代理得分(越低越好): 94 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: business [8] FixedLineISP [3] unknown [C] isp [0 7] corporate [9]
公司类型: isp [0 7]
是否云提供商: No [7 D]
是否数据中心: No [0 1 5 6 8 C]
是否移动设备: No [5 C]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 B C D]
是否扶墙: No [0 1 6 7 C D]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 B]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 C D]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 C D]
DNS-黑名单: 313(Total_Check) 0(Clean) 5(Blacklisted) 18(Other)
Google搜索可行性:NO
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ?     ?     ?     ?     ?     ?
QQ        ?     ?     ?     ?     ?     ?
163       ?     ?     ?     ?     ?     ?
Sohu      ?     ?     ?     ?     ?     ?
Yandex    ?     ?     ?     ?     ?     ?
Gmail     ?     ?     ?     ?     ?     ?
Outlook   ?     ?     ?     ?     ?     ?
Office365 ?     ?     ?     ?     ?     ?
Yahoo     ?     ?     ?     ?     ?     ?
MailCOM   ?     ?     ?     ?     ?     ?
MailRU    ?     ?     ?     ?     ?     ?
AOL       ?     ?     ?     ?     ?     ?
GMX       ?     ?     ?     ?     ?     ?
Sina      ?     ?     ?     ?     ?     ?
Apple     ?     ?     ?     ?     ?     ?
FastMail  ?     ?     ?     ?     ?     ?
ProtonMail?     ?     ?     ?     ?     ?
MXRoute   ?     ?     ?     ?     ?     ?
Namecrane ?     ?     ?     ?     ?     ?
XYAMail   ?     ?     ?     ?     ?     ?
ZohoMail  ?     ?     ?     ?     ?     ?
Inbox_eu  ?     ?     ?     ?     ?     ?
Free_fr   ?     ?     ?     ?     ?     ?
-----------------------全国延迟检测--本脚本原创-------------------------
联通绵阳           0   | 联通太原           16  | 联通大连           27  |
联通天津           29  | 联通福州           44  | 联通南充           45  |
联通上海           30  | 电信南京           24  | 电信苏州           27  |
电信武汉           22  | 电信扬州           25  | 电信长沙           34  |
移动杭州           32  | 移动成都           38  | 移动福州           49  |
位置                 上传速度         下载速度         延迟
Speedtest.net         55.31Mbps         803.61Mbps         21.1818.0021.00ms
日本东京         52.87Mbps         117.87Mbps         130.53126.00125.00ms
洛杉矶                 55.34Mbps         111.27Mbps         179.65179.00177.00ms
联通上海5G         56.28Mbps         937.24Mbps         30.5245.0034.00ms
联通Beijing         55.47Mbps         912.83Mbps         13.9518.0014.00ms
电信Suzhou5G         55.98Mbps         917.20Mbps         23.9336.0045.00ms
移动杭州5G         55.16Mbps         937.32Mbps         35.6341.0061.00ms
总共花费      : 7 分 10 秒
时间          : Mon Mar 10 07:05:12 CST 2025
发表于 2025-3-10 12:42:24 | 只看该作者
i3-3245 如果是自己的旧货玩玩是可以的,如果是淘来的那你有点菜 了。
发表于 2025-3-10 08:47:26 | 只看该作者
我的三角云装的Debian12 待机2.4w
发表于 2025-3-10 07:18:26 | 只看该作者
200R 也还凑合了 就是有点费电啊
发表于 2025-3-10 07:41:01 来自手机 | 只看该作者
真便宜 一月电费多少
发表于 2025-3-10 08:05:22 | 只看该作者
前段时间闲鱼128元买过 1037U  4G  128G固态硬盘
待机12W
下面的性能差距
性能差距:i3-3245 的综合性能比 1037U 高出 80%-100%,单核高 70%-90%,多核高 85%-110%。
功耗差异:i3-3245 的 TDP 是 1037U 的 3 倍多,实际功耗也高出 2-3 倍。
发表于 2025-3-10 08:28:36 | 只看该作者
不如干脆换1230v2,白菜价
直播服务器倒不是很吃性能(当然可能也看编码和视频流的数量
媒体服务器用hd630之前都会比较难受,因为不支持hevc 10bit,好多新片子会比较卡
 楼主| 发表于 2025-3-10 08:45:16 | 只看该作者
Aspirin 发表于 2025-3-10 07:41
真便宜 一月电费多少
不知道 我刚装上
 楼主| 发表于 2025-3-10 08:46:23 | 只看该作者
待机12W
你一个月多少电费
发表于 2025-3-10 08:58:28 | 只看该作者
玩客云盒子,刷armbian,挂了1个2.5寸的移动硬盘,功耗是2w。
GMT+8, 2026-4-19 23:42 , Processed in 0.064518 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
