查看: 39355|回复: 32
[经验] 【教程记录】使用GitHub Action 自动构建 RustDesk 客户端
发表于 2025-3-4 10:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
前几天有人问我新版本的Rustdesk如何自己构建,于是我写了这篇文章。如何利用Github Actions 实现自动构建内置你服务器和key的Rustdesk客户端。
1. 准备工作
在开始之前,请确保你已经安装了 Git,并且拥有一个 GitHub 账户。建议你对 Git 的基本使用有一定了解,以便顺利完成后续操作。
2. Fork Rustdesk仓库
1. rustdesk/hbb_common
2. rustdesk/rustdesk
2.1 拉取 Fork 后的代码
请注意,替换仓库地址为你fork后的仓库地址,而不是直接复制我下面的命令
  1. # 可选:如果需要使用代理
  2. # git config --global http.proxy http://127.0.0.1:10808
  3. # git config --global https.proxy http://127.0.0.1:10808
  4. # 拉取仓库代码到本地 请替换为你fork后的仓库地址
  5. git clone https://github.com/irains/hbb_common.git
  6. git clone https://github.com/irains/rustdesk.git
3. 修改 hbb_common代码
打开 `hbb_common` 仓库下的 `src/config.rs`文件,修改 101-102 行 的默认服务器和密钥为你自己的服务器和密钥。
3.1 推送修改后的代码
  1. # 将修改的代码添加到暂存区
  2. git add .
  3. # 将代码提交到本地仓库
  4. git commit -m "修改默认的服务器和 key"
  5. # 将本地仓库代码推送到远程仓库 如果你没有登录过GitHub会要求你登录github
  6. git push
3.2 查看最新提交的 commit ID
  1. git log --oneline
我这里提交后的commit id是b8d80ca,可用于后续验证rustdesk服务器和key是否修改成功
4. 修改 rustdesk 仓库代码
我们切换到克隆下来的rustdesk代码目录下,按照下面的方式修改子模块地址并更新。
4.1 更新 `.gitmodules`
打开并编辑 `.gitmodules` 文件,将 `url` 替换为你Fork后的 `hbb_common` 仓库地址。
比如我fork后的仓库地址是`https://github.com/irains/hbb_common`则将 `https://github.com/rustdesk/hbb_common`地址换为前面这个地址即可,记住是hbb_common的地址,而不是rustdesk仓库的地址
4.2 更新子模块
将上面修改好的代码保存,执行下面的命令更新子模块到最新的commit id
  1. git submodule sync
  2. git submodule update --remote
4.3 提交并推送代码
  1. git add .
  2. git commit -m "修改子模块仓库地址"
  3. git push
4.4 确认 Commit ID 更新
代码推送完毕后,进入你Fork 后的 `rustdesk` 仓库的 `libs` 目录下,查看 `hbb_common` 后面的 commit id,确保它是3.2提到的`b8d80ca`(这个值每个人的是不同的),否则请回到上面的步骤重新检查是否遗漏了某个操作。
5. 触发 GitHub Action 构建
5.1 创建 Tag
在本地 `rustdesk` 仓库中创建一个新 tag,例如 `1.3.9`,请使用 固定格式 (如 `1.3.9` 或 `v1.3.9`),以便于自动匹配构建规则。
  1. git tag -a 1.3.9 -m "修改内置服务器和 key"
5.2 触发 GitHub Actions 构建
在 `rustdesk` 仓库中,进入 `Actions` 页面,点击下面图中的按钮启用自动构建。启用后回到本地rustdesk代码中使用下面的命令将tag推送到Github后将自动开始构建。
  1. git push --tags
5.3 下载构建好的客户端
Tag推送完毕后会出现下面的构建进度。
等待 Action 执行完成后(时间比较长,一个半小时左右才能全部构建完成),进入 `Releases` 页面,即可下载构建好的客户端并使用。
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:10:51 | 只看该作者
Domo 发表于 2025-3-10 11:06
我知道不显示在客户端。以前编译1.3.6没问题,id服务器和中继服务器,api服务器都是我自己的
现在最新版 ...
api服务器要内置的话改rustdesk仓库的src/common.rs代码在920行左右,直接搜索https://admin.rustdesk就能看到,自己改就是了
发表于 2025-3-4 10:40:04 | 只看该作者
支持技术贴,是不是可以直接在网页操作
 楼主| 发表于 2025-3-4 10:43:56 | 只看该作者
空谷幽兰 发表于 2025-3-4 10:40
支持技术贴,是不是可以直接在网页操作
submodule的更新可能不行。
发表于 2025-3-4 10:47:35 | 只看该作者
厉害了,可惜还是太复杂,需要操作GIT,
我觉得更简单的是FORK后直接在网页或者什么dev里修改,但不知道效果有什么不同。
另外,我这边修改后,别人更新了我这边怎么同步更新,还是不太懂。
发表于 2025-3-4 11:22:01 | 只看该作者
实际测试 hbb_common的url更新不起作用,还是以前的commit id,不知道怎么回事?
 楼主| 发表于 2025-3-4 11:47:23 | 只看该作者
niudun1643 发表于 2025-3-4 11:22
实际测试 hbb_common的url更新不起作用,还是以前的commit id,不知道怎么回事? ...
教程都是我一步一步操作过的肯定没问题,是不是遗漏了哪一步。
hbb_common代码push上去了吗
然后改好.gitsubmodule里面的hbb_common地址以后执行下面的命令,还要提交rustdesk代码那个commit id指向才会变
git submodule sync
发表于 2025-3-4 12:43:03 | 只看该作者
然后改好.git ...
都试过了,还是不行,不知道是为什么,我现在发现hbb_common中的src下面的config中的中继服务器的地址和一个key竟然是一个别人的地址和key,绝对不是我的,也不是官方的,真实神奇。
 楼主| 发表于 2025-3-4 12:49:52 | 只看该作者
niudun1643 发表于 2025-3-4 12:43
都试过了,还是不行,不知道是为什么,我现在发现hbb_common中的src下面的config中的中继服务器的地址和 ...
你不会搞错成我上面的地址了吧。。。。
发表于 2025-3-4 12:55:28 | 只看该作者
rainerosion 发表于 2025-3-4 12:49
你不会搞错成我上面的地址了吧。。。。
有可能,但是还是不知道为什么,会搞成你的地址,你是19小时以前创建过吗?
发表于 2025-3-4 12:58:02 | 只看该作者
niudun1643 发表于 2025-3-4 12:55
有可能,但是还是不知道为什么,会搞成你的地址,你是19小时以前创建过吗? ...
我再试一次试试
GMT+8, 2026-4-20 04:38 , Processed in 0.073347 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
