查看: 1944|回复: 13
求推荐多Ip的vps
发表于 2025-3-2 08:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近玩挂机,预计挂20个左右,需要20个独立ip,有没有好办法解决?
有没有提供多ip的vps,请大佬们支招,谢谢!
发表于 2025-3-2 08:19:42 来自手机 | 只看该作者
ipv6 比较多
 楼主| 发表于 2025-3-2 08:32:51 | 只看该作者
哪家厂商
发表于 2025-3-2 08:55:19 | 只看该作者
来自AWSDO.COM的T系列实例系列提供基准 CPU 性能,而且只要有需要,就能随时突增到基准线以上。基准 CPU 旨在满足大多数通用型工作负载的需求,包括大型微服务、Web 服务器、中小型数据库、数据记录、代码存储库、虚拟桌面、开发和测试环境以及业务关键型应用程序。T 实例平衡了计算、内存和网络资源,并为您提供最经济高效的方式来运行各种具有低至中等 CPU 利用率的通用型应用程序。并且可以通过更小、更经济的实例大小节约更多成本,提供低至 1 个 vCPU 和 0.5GiB 的内存。较小的 T 实例大小(例如纳型、微型、小型和中型)非常适合需要少量内存且无需高 CPU 利用率的工作负载。T2实例是能提供基础的CPU性能和配套设备,采用按月付费的购买方式,是适合初学者的入门级选项,非常适合各种通用应用程序,如微服务、低延迟交互应用程序、中小型数据库、虚拟桌面、开发-构建-阶段环境、代码存储库,以及产品原型。
T2 实例是突发性能实例,在提供基本水平的 CPU 性能的同时具有短期发挥更高性能的能力。基准性能和突发性能受到 CPU 积分的限制。T2 实例会在空闲时积累 CPU 积分,然后在活跃时使用 CPU 积分。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低内存要求。在许多使用案例中,带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统(例如,Windows)可能需要 t2.small 或更大的实例。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随时间增加,您可以通过 T 实例灵活地扩展到相同实例类型更大实例大小,或者选择其他实例类型。
发表于 2025-3-2 09:07:30 来自手机 | 只看该作者
你这个ip是作为客户端还是服务端
发表于 2025-3-2 09:20:59 | 只看该作者
azure可以多Ip,需要的看签名
 楼主| 发表于 2025-3-2 11:12:13 | 只看该作者
midori 发表于 2025-3-2 09:07
你这个ip是作为客户端还是服务端
客户端
发表于 2025-3-2 11:44:06 | 只看该作者
买20个廉价小鸡
国内就看看天翼 单台能绑定10个还是20个忘记了
发表于 2025-3-2 12:06:08 | 只看该作者
笑花落半世琉璃 发表于 2025-3-2 11:44
买20个廉价小鸡
新号默认10个,好像能申请更多配额
 楼主| 发表于 2025-3-2 17:16:19 | 只看该作者
买20个廉价小鸡
谢谢大佬
GMT+8, 2026-4-14 15:30 , Processed in 0.070790 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
