查看: 1793|回复: 12
【已出】折价出绿云日本1111软银
发表于 2025-2-22 10:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU AMD EPYC 7763
6C11G111G 3333G
10Gbps
日本软银线路
3年付111刀,下次付款日2027年10月18日
剩余价值111×7.3÷36×32=720,折价650出,包push
来自 8#
 楼主| 发表于 2025-2-22 11:24:43 | 只看该作者
发表于 2025-2-22 10:11:48 | 只看该作者
不是说绿云 cpu高了就关机么 现在还这样么 以前的 hk 9999 早出了(
 楼主| 发表于 2025-2-22 10:12:25 | 只看该作者
官网软银线路IP
 楼主| 发表于 2025-2-22 10:14:37 | 只看该作者
新面板暂时没发现
 楼主| 发表于 2025-2-22 10:34:05 | 只看该作者
  1. -----------------------
  2. Uptime     : 0 days, 13 hours, 18 minutes
  3. Processor  : AMD EPYC 7763 64-Core Processor
  4. CPU cores  : 6 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2445.372 MHz
  5. AES-NI     : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  7. RAM        : 10.7 GiB
  8. Swap       : 4.0 GiB
  9. Disk       : 110.9 GiB
  10. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  11. Kernel     : 6.1.0-9-amd64
  12. VM Type    : KVM
  13. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
  14. IPv4 Network Information:
  15. ---------------------------------
  16. ISP        : xTom Japan Co., Ltd.
  17. ASN        : AS3258 xTom Japan Co., Ltd.
  18. Host       : Owl Limited
  19. Location   : Osaka, Ōsaka (27)
  20. Country    : Japan
  21. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
  23. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  24.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  25. Read       | 216.58 MB/s  (54.1k) | 2.90 GB/s    (45.3k)
  26. Write      | 217.15 MB/s  (54.2k) | 2.91 GB/s    (45.5k)
  27. Total      | 433.74 MB/s (108.4k) | 5.81 GB/s    (90.8k)
  28.            |                      |
  29. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  30.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  31. Read       | 3.29 GB/s     (6.4k) | 3.45 GB/s     (3.3k)
  32. Write      | 3.47 GB/s     (6.7k) | 3.68 GB/s     (3.6k)
  33. Total      | 6.76 GB/s    (13.2k) | 7.14 GB/s     (6.9k)
  34. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  35. ---------------------------------
  36. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  37. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  38. Clouvider       | London, UK (10G)          | 552 Mbits/sec   | 11.5 Mbits/sec  | 245 ms
  39. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | 312 Mbits/sec   | 291 ms
  40. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.05 Gbits/sec  | 576 Mbits/sec   | 142 ms
  41. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.14 Gbits/sec  | 767 Mbits/sec   | 77.9 ms
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.19 Gbits/sec  | 631 Mbits/sec   | 113 ms
  43. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.02 Gbits/sec  | 754 Mbits/sec   | 166 ms
  44. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 575 Mbits/sec   | 422 Mbits/sec   | 280 ms
  45. Geekbench 5 Benchmark Test:
  46. ---------------------------------
  47. Test            | Value
  48.                 |
  49. Single Core     | 1108
  50. Multi Core      | 5603
  51. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23360990
  52. Geekbench 6 Benchmark Test:
  53. ---------------------------------
  54. Test            | Value
  55.                 |
  56. Single Core     | 1443
  57. Multi Core      | 5621
  58. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/10675280
  59. YABS completed in 12 min 29 sec
  60. root@6C11G:~#
发表于 2025-2-22 11:46:44 | 只看该作者
砍一刀吧,600收了
GMT+8, 2026-4-15 07:12 , Processed in 0.063215 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
