查看: 4478|回复: 35
开源 Nginx反向代理+转发面板
发表于 2025-2-20 22:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.sbed.net/shell/reverse.php 面板获取    更新交流群 https://t.me/sbedgroup
鸣谢 WEB UI http://lyear.itshubao.com/index.html
后台首页
加速管理
--新增加速
--加速列表
--缓存预热
--源站监控
托管管理
--添加站点
--站点管理
四层转发
--新增TCP
--新增UDP
--转发列表
耀斑网络(Cloudfate)
--域名列表
--账户更新
安全管理
--黑名单IP
数据管理
--缓存列表
--日志列表
--IPv4分析
--URL分析
系统配置
--运行管理
--配置修改
--面板修改
--默认修改
证书管理
--申请证书
--上传证书
--证书列表
节点管理
--分布节点管理
--节点资源分析
--API 访问修改
--API 域名修改
用户文档
--官方文档
发表于 2025-2-20 22:59:26 来自手机 | 只看该作者
先送个vip吧。
发表于 2025-2-20 23:01:27 | 只看该作者
证书是let 还是zero ? 能为ip申请证书吗?
 楼主| 发表于 2025-2-20 23:01:28 | 只看该作者
这是开源的,没有VIP
 楼主| 发表于 2025-2-20 23:02:29 | 只看该作者
acme不支持为IP颁发。  let 还是zero 可以自己切换
发表于 2025-2-20 23:04:23 来自手机 | 只看该作者
fsdx 发表于 2025-2-20 23:01
这是开源的,没有VIP
我觉得看着不错,后续应该有vip,预定一个。
 楼主| 发表于 2025-2-20 23:05:41 | 只看该作者
暂时不考虑LUA商业版本开发了.市面上有成熟的 比如 cdnfly
发表于 2025-2-20 23:23:27 | 只看该作者
支持一个 感谢分享
发表于 2025-2-20 23:46:22 | 只看该作者
技术贴  支持楼主
GMT+8, 2026-5-1 03:41 , Processed in 0.068944 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
