查看: 2296|回复: 15
[Windows VPS] 【已解决】关于在VPS写PHP的一些问题。技术帝请进!
发表于 2012-8-4 21:06:29 | 只看该作者
nbclare 发表于 2012-8-3 22:11
用 @来抑制错误很不可取诶。。。
是不是可以这样。
哈哈~没想那么多。
 楼主| 发表于 2012-8-3 11:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实跟VPS没啥关系的。
你懂的。
  1. <?php
  2.         echo "testing";
  3.         @$step = $_GET['step'];
  4.         if ($step == 1 ){
  5.                 echo "this is step 1";
  6.         }
  7.         if ($step == 2 ){
  8.                 echo "this is step 2";
  9.         }
  10. ?>
如果我想在请求 filename.php?step=1 的时候 不显示那个echo,怎么办?
也就是
默认显示A
step=1 的时候显示 B
step=2 的时候 显示C
  1. <?php
  2.         @$step = $_GET['step'];
  3.         if ($step == null ) {
  4.                 echo "testing";
  5.         }
  6.         if ($step == 1 ){
  7.                 echo "this is step 1";
  8.         }
  9.         if ($step == 2 ){
  10.                 echo "this is step 2";
  11.         }
  12. ?>
发表于 2012-8-3 11:35:15 | 只看该作者
echo前加//
  1. <?php
  2.         echo "testing";
  3.         @$step = 1 ;
  4.         @$step = $_GET['step'];
  5.         if ($step == 1 ){
  6.                 echo "this is step 1";
  7.         }
  8.         if ($step == 2 ){
  9.                 echo "this is step 2";
  10.         }
  11. ?>
 楼主| 发表于 2012-8-3 11:37:09 | 只看该作者
360安全卫士 发表于 2012-8-3 11:35
echo前加//
访问filename.php的时候 还是要他显示的
发表于 2012-8-3 11:38:17 | 只看该作者
啊 哦 这个有先后吧
 楼主| 发表于 2012-8-3 11:39:10 | 只看该作者
qqab 发表于 2012-8-3 11:38
啊 哦 这个有先后吧
是的。。。
发表于 2012-8-3 11:39:57 | 只看该作者
else if ...
发表于 2012-8-3 11:40:21 | 只看该作者
已编辑
 楼主| 发表于 2012-8-3 11:42:21 | 只看该作者
nbclare 发表于 2012-8-3 11:39
else if ...
重新看主题
发表于 2012-8-3 12:33:59 | 只看该作者
我不是很懂啊
GMT+8, 2026-4-27 14:06 , Processed in 0.064812 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
