查看: 987|回复: 9
[疑问] cloudflare添加的自定义主机域名
发表于 2025-2-17 17:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
让它每3个月自动续签证书,
比如添加了 1.abc.com
                 2.abc.com
需要1和2每个都cname到cf的证书验证域名吗?
只把顶级域做cname比如: _acme-challenge.abc.com
解析给它行不?
发表于 2025-2-17 17:59:03 | 只看该作者
我怎么记得 回源的 其实就是 提供一个回源IP的解析 跟 ssl 没啥关系。。
发表于 2025-2-17 18:00:51 | 只看该作者
不行. 你添加的子域名, 又不是顶级域, 人家凭啥验证你的顶级域.
 楼主| 发表于 2025-2-17 18:23:22 | 只看该作者
是它的自定义域名功能, 不是绑定的默认域
发表于 2025-2-17 18:24:59 | 只看该作者
免费版只能http或者手动验证哦,一般选择http就行会自动签
开pro可以上传自己的证书
 楼主| 发表于 2025-2-17 18:27:24 | 只看该作者
开pro可以上传自己的证书 ...
我这情景, http验证肯定不行的
我是只对中国移动才解析给cf的ip 走cf, 除非它签发证书的服务器是中国移动大陆的
发表于 2025-2-17 18:54:39 | 只看该作者
wawos 发表于 2025-2-17 18:27
我这情景, http验证肯定不行的
我是只对中国移动才解析给cf的ip 走cf, 除非它签发证书的服务器是中国移 ...
A 默认 ip
A 移动 cfip
canme 非中国地区 saas
怎么不行?很简单的道理
发表于 2025-2-17 19:56:47 | 只看该作者
这么设置在cloudflare上的域名在境外访问就CDN在境内就直连?
发表于 2025-2-18 01:46:56 | 只看该作者
不是楼上的这些人不知道 CF 有 DCV 委托吗? ....
回答楼主的问题: 完全可以, 并且你说的这个叫做 DCV 委托.
https://dash.cloudflare.com/[your_account_id]/[your_domain_name]/ssl-tls/custom-hostnames
或者进入 域名管理界面->SSL/TLS->Custom Hostnames, 拉到底部有个"DCV Delegation for Custom Hostnames", 把 _acme-challenge.abc.com CNAME 到 abc.com.[your_account_uuid].dcv.cloudflare.com 即可, 就能拿到 abc.com 和 *.abc.com 的通配符证书了.
在原文中有这么一段话 "If you want to be issued a certificate for example.com and *.example.com (a wildcard custom hostname) without needing to manually place TXT tokens every renewal period,"
小尾巴~~~~~
发表于 2025-2-18 02:43:03 | 只看该作者
回答楼主的问题: 完全可以, 并且你说的这个叫做 DCV 委 ...
用saas的就是自选ip,换句话说也就是不是全程cf,某些地区不走cf
不走cf那么就会acme申请证书。各大dns api会修改_acme-challenge的值,申请成功后也不会把值给你修改到cf的
说了这么多也就是,你说的不能全自动。叉走❌
GMT+8, 2026-1-11 08:49 , Processed in 0.074210 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
