查看: 1797|回复: 13
怎么限制用户下载对象存储(OSS)里面文件的次数
发表于 2025-2-12 15:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个应用,用户上传视频到oss,然后服务器可以指定哪个用户下载某个视频。
上传还好办,因为OSS上传流量是免费的,生成一个预签名URL给前端就行了,
但是下载流量是收费的,还挺贵,0.3/G,预签名url是限制时间的,但是不限制下载次数,也不限制同时下载数,那么问题来了,如果某个MJJ从前端代码拿到这个url,弄几百个ip给我刷爆了怎么办。。。。。
对象存储(OSS)有没有现在下载次数的办法。
我知道LOC里全是高手,请指教
发表于 2025-2-12 16:02:54 | 只看该作者
阿里云对象存储(OSS)本身并不直接提供限制下载次数的功能。要实现限制用户下载次数,你需要结合其他服务或自行开发逻辑来实现。以下是几种常见的思路:
**1. 使用STS (Security Token Service) 临时授权 + 自建下载计数服务:**
*   **原理:**
    *   用户请求下载时,你的应用服务器不直接提供OSS文件的URL,而是向阿里云STS申请一个临时的访问凭证(AccessKeyId, AccessKeySecret, SecurityToken)。
    *   这个临时凭证的权限被严格限制为只能下载特定文件,且有效期很短(例如几分钟)。
    *   你的应用服务器同时维护一个下载计数服务,记录每个用户对每个文件的下载次数。
    *   当用户下载次数达到限制时,应用服务器拒绝再为其申请STS临时凭证。
*   **实现步骤:**
    1.  **创建RAM角色:** 在阿里云RAM中创建一个角色,该角色拥有访问OSS的权限(例如只读权限)。
    2.  **配置STS策略:** 为该角色配置一个STS策略,精确控制该角色可以访问哪些OSS资源(例如特定的Bucket和文件),以及设置临时凭证的有效期。
    3.  **开发下载计数服务:**
        *   可以使用数据库(如MySQL, Redis)来存储用户ID、文件ID和下载次数的映射关系。
        *   每次用户请求下载时,先检查下载次数是否超限。
        *   如果未超限,调用STS的`AssumeRole`接口获取临时凭证,并将下载次数加1。
        *   将临时凭证和OSS文件的URL返回给用户。
    4.  **客户端集成:** 用户使用临时凭证和OSS的URL来下载文件。
*   **优点:**
    *   安全性高:临时凭证过期即失效,即使泄露,风险也有限。
    *   灵活:可以精确控制每个用户、每个文件的下载权限和次数。
*   **缺点:**
    *   实现较复杂:需要自行开发下载计数服务和STS集成。
**2. 使用OSS的Referer防盗链 + 自定义Header + 下载计数服务:**
*   **原理:**
    *   利用OSS的Referer防盗链功能,只允许来自你的应用服务器域名的请求访问OSS资源。
    *   在你的应用服务器上,为每个下载请求生成一个唯一的自定义Header(例如`X-Download-Token`)。
    *   将这个自定义Header添加到OSS请求中。
    *   在OSS的Bucket Policy中,配置条件,要求请求必须包含这个自定义Header,并且Header的值必须有效(例如,与下载计数服务中的记录匹配)。
*   **实现步骤:**
    1.  **开启Referer防盗链:** 在OSS控制台中,为Bucket配置Referer白名单,只允许你的应用服务器域名。
    2.  **开发下载计数服务:**
        *   记录用户ID、文件ID、下载次数,以及生成的`X-Download-Token`。
        *   每次用户请求下载时,检查下载次数。
        *   如果未超限,生成一个唯一的`X-Download-Token`,并将下载次数加1。
        *   将OSS文件的URL和`X-Download-Token`返回给客户端。
    3.  **客户端集成:** 客户端在下载时,需要在HTTP请求头中添加`X-Download-Token`。
    4.  **配置Bucket Policy:**
        ```json
          "Version": "1",
          "Statement": [
              "Effect": "Allow",
              "删Principal": "*",
              "Action": "oss:GetObject",
              "Resource": "acs:删oss:your-region:your-account-id:your-bucket-name/*",
              "Condition": {
                "StringEquals": {
                  "http:Referer": "your-app-server-domain"
                "StringEquals":{
                    "oss:RequestHeader:x-download-token": "从你的计数服务获取的token" // 这里只是示例,你需要动态替换
       *注意:Bucket Policy中对`x-download-token`的验证需要你自己实现逻辑和存储。OSS本身不验证token的有效性,它只检查是否存在。你需要通过某种方式(例如API Gateway + Lambda)来实现token的验证。*
*   **优点:**
    *   利用了OSS的原生功能,相对简单。
*   **缺点:**
    *   安全性较低:Referer可以伪造,自定义Header也可能被截获。
    *   Bucket Policy的条件配置相对复杂, 且需要额外的token验证机制。
**3. 使用CDN回源鉴权 + 下载计数服务:**
*   **原理:**
    *   将OSS作为CDN的源站。
    *   开启CDN的回源鉴权功能。
    *   在你的应用服务器上,生成包含鉴权信息的URL。
    *   CDN根据URL中的鉴权信息来判断是否允许回源到OSS。
    *   结合下载计数服务,控制鉴权信息的生成。
*   **实现步骤:**
    1.  **配置CDN:** 将OSS Bucket配置为CDN的源站,并开启回源鉴权。
    2.  **开发下载计数服务:**
        *   记录用户ID、文件ID和下载次数。
        *   每次用户请求下载时,检查下载次数。
        *   如果未超限,根据CDN的鉴权规则生成带有鉴权信息的URL,并将下载次数加1。
        *   将生成的URL返回给客户端。
    3.  **客户端集成:** 用户使用带有鉴权信息的URL下载文件。
*   **优点:**
    *   利用CDN的鉴权功能,安全性较高。
    *   可以利用CDN的缓存加速下载。
*   **缺点:**
    *   需要配置CDN。
    *   URL鉴权信息的生成规则需要根据CDN的要求进行定制。
**选择哪种方案?**
*   如果对安全性要求很高,推荐使用STS临时授权方案。
*   如果希望实现简单,且对安全性要求不高,可以使用Referer防盗链 + 自定义Header方案。
*   如果已经使用了CDN,可以考虑使用CDN回源鉴权方案。
无论选择哪种方案,都需要你自行开发一个下载计数服务来记录和管理用户的下载次数。
发表于 2025-2-12 16:00:50 | 只看该作者
不用对象存储就是最好的办法,你这要是碰到有心人,一觉睡醒等着卖房子吧。
发表于 2025-2-12 16:03:02 | 只看该作者
没钱就不要用OSS
 楼主| 发表于 2025-2-12 16:03:33 | 只看该作者
louiejordan 发表于 2025-2-12 16:00
不用对象存储就是最好的办法,你这要是碰到有心人,一觉睡醒等着卖房子吧。 ...
那用啥,小鸡的m级小水管无法传视频
发表于 2025-2-12 16:10:23 | 只看该作者
视频转码切片分发大厂图床,只提供在线观看,源文件留到oss
发表于 2025-2-12 16:10:41 | 只看该作者
这个应该是不能设置的
发表于 2025-2-12 16:20:43 | 只看该作者
如果不要求登录的话 就不好做了 如果要求登录才能下载可能比较好办点
发表于 2025-2-12 16:28:05 来自手机 | 只看该作者
用zp网站的oss口子
 楼主| 发表于 2025-2-12 16:32:45 | 只看该作者
要求登陆,但是用户是oss直传,也没办法搞吧,前端拿到通行证后可以建立N多个请求
GMT+8, 2026-4-23 21:28 , Processed in 0.067602 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
