查看: 940|回复: 2
[美国VPS] 【vpslog测评】drserver 4C/4G/90G/4T@1Gbps 达拉斯 首月1美元 测试
发表于 2025-2-5 13:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4C单核500多核只有1300,超售厉害。流媒体NF只能看自制。IP 质量也一般。唯一优点可能是90G硬盘,应该是SSD。买来玩玩可以。
优惠信息
优惠码 VPHWW84YHFV,不要开扶墙下单
带AFF地址:https://portal.drserver.net/?affid=341
无AFF地址:https://portal.drserver.net/?cmd=cart&action=add&id=6&promocode=VPHWW84YHFV
KVM-S
4 CPU Cores
4096 MB RAM
90 GB SSD Disk
4096 GB Bandwidth
1 IPv4
/64 IPv6
KVM
Linux/Windows
Price: $7/mo
Order link: https://portal.drserver.net/?cmd=cart&action=add&id=6&promocode=LET-It-GO
Alternative deal: Use code VPHWW84YHFV instead of the posted promocode, to get KVM-S for $1 for the first month. If you like it, ticket to have price adjusted to $7 for the second month and forwards.
测试记录
完整记录参考 https://post.vpslog.org/archives/1738731689425
  1. ########################################################################
  2.                       IP质量体检报告:192.138.*.*
  3.                     bash <(curl -sL IP.Check.Place)
  4.                    https://github.com/xykt/IPQuality
  5.         报告时间:2025-02-05 13:03:08 CST  脚本版本:v2025-01-24
  6. ########################################################################
  7. 一、基础信息(Maxmind 数据库)
  8. 自治系统号:            AS396881
  9. 组织:                  DRSERVER1
  10. 坐标:                  96°48′18″W, 32°46′36″N
  11. 地图:                  https://check.place/32.7767,-96.805,15,cn
  12. 城市:                  得克萨斯州, Dallas, 75202
  13. 使用地:                [US]美国, [NA]北美洲
  14. 注册地:                [US]美国
  15. 时区:                  America/Chicago
  16. IP类型:                 原生IP
  17. 二、IP类型属性
  18. 数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION
  19. 使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房
  20. 公司类型:     机房        机房        机房
  21. 三、风险评分
  22. 风险等级:      极低         低       中等       高         极高
  23. SCAMALYTICS:  0|低风险
  24. ipapi:           0.39%|低风险
  25. AbuseIPDB:    0|低风险
  26. IPQS:                                          87|存在风险
  27. Cloudflare:   0|低风险
  28. DB-IP:         |低风险
  29. 四、风险因子
  30. 库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
  31. 地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]
  32. 代理:     否      否      否      是      否      否      否      否
  33. Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否
  34. 扶墙:      否      否      否      是      否      无      否      否
  35. 服务器:   是      是      是      无      否      否      是      否
  36. 滥用:     否      否      否      是      无      否      无      无
  37. 机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无
  38. 五、流媒体及AI服务解锁检测
  39. 服务商:  TikTok   Disney+  Netflix 有图比  AmazonPV  Spotify  ChatGPT
  40. 状态:     解锁     屏蔽    仅自制    解锁     解锁     屏蔽     解锁
  41. 地区:     [US]              [US]     [US]     [US]              [US]
  42. 方式:     原生              原生     原生     原生              原生
  43. 六、邮局连通性及黑名单检测
  44. 本地25端口:阻断
  45. IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 426   已标记 13   黑名单 0
  46. ========================================================================
  47. 聚合
  48. 测试脚本聚合框架 by VPSLOG
  49. Github:https://github.com/vpslog/benchframe
  50. 运行:bash <(curl https://raw.githubusercontent.com/vpslog/benchframe/main/benchframe.sh)
  51. 教程:https://blog.vpslog.org/blog/benchframe/
  52. -------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
  53. Version            : v2024-11-11
  54. Usage              : wget -qO- bench.sh | bash
  55. ----------------------------------------------------------------------
  56. CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.00GHz
  57. CPU Cores          : 4 @ 2992.756 MHz
  58. CPU Cache          : 25600 KB
  59. AES-NI             : ✓ Enabled
  60. VM-x/AMD-V         : ✗ Disabled
  61. Total Disk         : 88.5 GB (3.8 GB Used)
  62. Total Mem          : 3.8 GB (200.4 MB Used)
  63. System uptime      : 0 days, 0 hour 5 min
  64. Load average       : 0.41, 0.28, 0.15
  65. OS                 : Ubuntu 22.04.1 LTS
  66. Arch               : x86_64 (64 Bit)
  67. Kernel             : 5.15.0-46-generic
  68. TCP CC             : cubic
  69. Virtualization     : KVM
  70. IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✓ Online
  71. Organization       : AS396881 drServer.net
  72. Location           : Dallas / US
  73. Region             : Texas
  74. ----------------------------------------------------------------------
  75. I/O Speed(1st run) : 224 MB/s
  76. I/O Speed(2nd run) : 265 MB/s
  77. I/O Speed(3rd run) : 242 MB/s
  78. I/O Speed(average) : 243.7 MB/s
  79. ----------------------------------------------------------------------
  80. Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
  81. Speedtest.net    69.75 Mbps        219.65 Mbps         0.88 ms
  82. Paris, FR        74.43 Mbps        177.38 Mbps         105.04 ms
  83. Amsterdam, NL    545.18 Mbps       30.39 Mbps          115.06 ms
  84. Beijing, CN      58.25 Mbps        124.01 Mbps         254.28 ms
  85. Shanghai, CN     471.36 Mbps       99.99 Mbps          207.05 ms
  86. Hong Kong, CN    3.38 Mbps         0.96 Mbps           208.20 ms
  87. Singapore, SG    161.15 Mbps       113.50 Mbps         203.70 ms
  88. Tokyo, JP        89.07 Mbps        150.22 Mbps         139.58 ms
  89. ----------------------------------------------------------------------
  90. Finished in        : 4 min 26 sec
  91. Timestamp          : 2025-02-05 04:15:28 UTC
  92. ----------------------------------------------------------------------
  93. 由 VPSLOG 运行测试 测评网站 https://post.vpslog.org
  94. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  95. #            专用于服务器的GB5测试             #
  96. #                 v2024-05-08                  #
  97. #         bash <(curl -sL bash.icu/gb5)        #
  98. #         https://github.com/i-abc/gb5         #
  99. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  100. 当前时间:2025-02-05 04:19:50 UTC
  101. 净测试时长:3分42秒
  102. Geekbench 5 测试结果
  103. 系统信息
  104.   Operating System              Ubuntu 22.04.1 LTS
  105.   Kernel                        Linux 5.15.0-46-generic x86_64
  106.   Model                         Red Hat KVM
  107.   Motherboard                   N/A
  108.   BIOS                          SeaBIOS 1.11.0-2.el7
  109. 处理器信息
  110.   Name                          Intel Xeon E5-2690 v2
  111.   Topology                      4 Processors, 4 Cores
  112.   Identifier                    GenuineIntel Family 6 Model 62 Stepping 4
  113.   Base Frequency                2.99 GHz
  114.   L1 Instruction Cache          32.0 KB
  115.   L1 Data Cache                 32.0 KB
  116.   L2 Cache                      256 KB
  117.   L3 Cache                      25.0 MB
  118. 内存信息
  119.   Size                          3.83 GB
  120. 单核测试分数:505
  121. 多核测试分数:1301
  122. 详细结果链接:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23317694
  123. 可供参考链接:https://browser.geekbench.com/search?k=v5_cpu&q=Intel%20Xeon%20E5-2690%20v2
  124. 个人保存链接:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23317694/claim?key=345606
  125. 由 VPSLOG 运行测试 测评网站 https://post.vpslog.org
  126. Wed Feb  5 04:19:51 AM UTC 2025
  127. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 30/70):
  128. ---------------------------------
  129. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  130.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  131. Read       | 30.37 MB/s    (7.5k) | 275.18 MB/s   (4.2k)
  132. Write      | 70.90 MB/s   (17.7k) | 645.83 MB/s  (10.0k)
  133. Total      | 101.27 MB/s  (25.3k) | 921.01 MB/s  (14.3k)
  134.            |                      |
  135. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  136.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  137. Read       | 344.88 MB/s    (673) | 347.07 MB/s    (338)
  138. Write      | 834.28 MB/s   (1.6k) | 849.58 MB/s    (829)
  139. Total      | 1.17 GB/s     (2.3k) | 1.19 GB/s     (1.1k)```
发表于 2025-2-5 15:08:03 | 只看该作者
可怕。
发表于 2025-2-5 15:09:47 | 只看该作者
这配置要$7?怎么敢的
GMT+8, 2026-5-2 01:21 , Processed in 0.061230 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
