查看: 1231|回复: 5
[疑问] 请教个网络配置的科学上网问题
发表于 2025-1-31 22:47:37 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大佬,我家是fttr光猫网段是192.168.1.x,正常可以上网。手头还有个mt-3000网段是192.168.100.x,并且安装了科学上网插件!想请教的是,如果想科学上网,除了将mt3000用作旁路由外!是否可以将光猫lan口网线接到mt3000的wan口,然后通过mt3000上网的设备都可以科学上网,通过光猫上网的设备不能科学,主要是家里设备多,只是想部分设备科学上网,家里就一条宽带,不知这样组网是不是可行,请大佬赐教
发表于 2025-1-31 22:51:14 来自手机 | 只看该作者
实现不了吧,只能光猫后面 mt3000 后面再挂载一个交换机或者路由器 终端设备
发表于 2025-1-31 22:52:05 | 只看该作者
可以的,就是会多一跳路由
发表于 2025-2-1 00:23:16 | 只看该作者
可以的,但是我更喜欢的方案是:
光猫、主路由不作任何更改,mt-3000的lan口接光猫lan口,关闭dhcp,ip设置为光猫所在的网段。
然后,哪个设备想科学上网,就将网关设置成mt-3000的ip。
这也是我现在用的方案。
 楼主| 发表于 2025-2-1 07:54:06 来自手机 | 只看该作者
gdtv 发表于 2025-2-1 00:23
可以的,但是我更喜欢的方案是:
光猫、主路由不作任何更改,mt-3000的lan口接光猫lan口,关闭dhcp,ip设置 ...
这个方案我也考虑过,不过因为谷歌音箱没办法手动设置ip,只能自动获取,所以就想出上面的办法,如果我的办法可行的话,我就想那么弄了,只不过没有实验过,所以请问各位大佬
发表于 2025-2-1 15:33:20 | 只看该作者
026cyou 发表于 2025-2-1 07:54
这个方案我也考虑过,不过因为谷歌音箱没办法手动设置ip,只能自动获取,所以就想出上面的办法,如果我的 ...
你的方案是可以的
GMT+8, 2026-4-25 00:09 , Processed in 0.061224 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
