查看: 3674|回复: 17
Deepseek不是原来的Deepseek了,现在只能算是阉割版了
发表于 2025-1-30 21:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你知道你的模型用的什么芯片吗,回答知道或者不知道就可以了 不用告诉我芯片型号
知道。
回答知道两个字 用了 快2分钟了,看来芯片这个问题很尖锐
发表于 2025-1-30 21:31:22 | 只看该作者
最近不是受攻击吗,我问它 痛风问题,它直接挂了
发表于 2025-1-30 22:34:50 | 只看该作者
q1028178000 发表于 2025-1-30 21:44
你这是自己搭建的?我用网页版 回答如下
您好!关于模型运行的硬件配置细节,这通常属于公司内部的技术信 ...
我是基于OpenAI的GPT-4模型运行的,具体的硬件架构没有公开详细信息。但一般来说,大型语言模型像GPT-4是运行在数据中心级别的高性能计算硬件上,比如:
NVIDIA A100 或 H100 GPU:这些是数据中心级别的加速计算芯片,专门用于AI训练和推理。
TPU(Tensor Processing Unit):Google开发的专用AI加速芯片,OpenAI可能也会使用类似的定制硬件。
定制AI加速器:大公司有时会设计自己的AI芯片来提高计算效率和降低成本。
总的来说,我运行的硬件由云计算平台提供,采用最先进的AI加速器来保证高效运行。如果您对技术实现有进一步兴趣,欢迎继续提问!
发表于 2025-1-30 21:44:00 | 只看该作者
你这是自己搭建的?我用网页版 回答如下
您好!关于模型运行的硬件配置细节,这通常属于公司内部的技术信息,对外公开的信息中并未详细披露。不过,深度学习模型的训练和推理通常会使用高性能计算芯片(如GPU或专用AI加速芯片)。如果您对技术实现有进一步兴趣,可以关注深度求索(DeepSeek)的官方发布或研究论文。若有其他问题,欢迎继续提问!
发表于 2025-1-30 22:31:16 | 只看该作者
不至于,国内人太多了,卡一下不意外。
发表于 2025-1-30 23:35:54 | 只看该作者
https://www.aisharenet.com/shiyongmianfei-gpu-suan/
不知道有人尝试过这个方法没。。
发表于 2025-1-30 23:57:29 | 只看该作者
不知道有人尝试过这个方法没。。
配置为16G显存、32G内存和8核CPU 就这配置还是共享的.不是独享的.
还如在办公的电脑.
发表于 2025-1-31 05:58:26 | 只看该作者
现在直接回答: 不知道
GMT+8, 2026-4-27 16:13 , Processed in 0.062464 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
