查看: 25331|回复: 154
[经验] 劲爆消息,Bybit放水不需要L2认证可以直接申请卡,310U羊毛
发表于 2025-1-28 14:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
申请澳大利亚区的卡可以不用L2认证!!!!!,身份证和护照都可以!!!!(之前是必须护照+L2认证才能申请澳大利亚美元卡)
不知道是不是BUG,还是放大水,要开趁早,以免关门。卡可以拿来申请hz,或者甲骨文。
注册链接
https://partner.bybit.com/b/122514
卡的优缺点
澳洲美元卡:优点入手简单只需L1认证就可以入手,缺点是预付卡,可使用场景比欧元卡少,费率损耗比欧元卡高
瑞士欧元卡:优点卡为标准借记卡,使用场景支持的比较全面,能下甲骨文,刷卡损耗比美元卡低,缺点为暂不支持绑定applepay(已支持)
澳洲美元卡申请流程
1. 正常大陆身份证或护照L1基础认证,国家选中国,使用身份证或者护照
2. 在card页面直接申请开卡,国家地区选澳大利亚(选择澳大利亚区可以省去L2认证)
3. referral code填入:122514(填邀请码后可以在消费100U后,平台返10U)
4. 提交申请,正常会在5分钟-7个工作日下卡(此时申请的是美元卡)
5. 去奖励中心可以再领取刷卡首月返现10%的任务
注意事项
        如遇到申请卡提交报错问题,这个是ip的问题,换ip重试,注意IP需要选择非中国,香港,英国的ip
        修改密码,解除2FA都会风控24小时无法刷卡和无法提现
        欧元卡和美元卡是一个号二选一
        欧元卡还是需要L2认证后才能申请
用卡费用
        无开卡费,无年费,实体卡免邮寄费(欧元卡3月21日要实行实体卡邮寄费10欧了,需要欧元实体卡得趁早)
        USDT转换费用是0.9%,换汇费用是0.5%欧元卡/1%美元卡,然后基础返现是2%,所以它几乎是无损的。如果是欧元卡还能通过提前换汇欧元省下0.9%的自动转换费用。
羊毛
        使用邀请码开卡的消费100U后,平台过十几天会返10U空投,最简单的完成方式就是绑定支付宝充值50话费。
        新用户首月用卡消费返现10%,下卡后点开Card页面就能看到。活动截止3月31日,然后需要累计充值100U激活任务后,才能开始享受10%返现,返现上限300U
发表于 2025-1-28 15:24:51 | 只看该作者
又是一位AFFMAN
发表于 2025-2-18 11:33:17 | 只看该作者
madebi 发表于 2025-2-15 22:49
问一下,这个是不是usdt转余额里面也是要手续费的?我自己给家人走邀请码开了个户,发现那些返现的都是体 ...
这么理解吧
美元卡,消费美元就要损耗1.5%,消费外币(包括人民币)损耗2.5%
如果是通过支付宝、微信消费,超过200元支付宝或微信额外收会收3%手续费
返利的是usdt,所以如果你通过bybit卡刷出来,照样有上面说的损耗
返利是前30天才有10%,最高300U
后续返现2%,最高每月10U
我参加的时候,先注册交易所账号,再申请bybit卡
等卡下来后,充值300USDT进入,参加一个活动,usdt活期存款 3天333%利息,最高存款300USDT可以拿到13U的羊毛
然后消费满100U后,过段时间还有一个usdt活期存款  300% 10天的利息,最高能拿到6.5 USDT 利息
其他的就是你尽量在30天内刷这个卡,拿满这300USDT返利
后面就没啥花头了。2%返利扣掉手续费后,还得亏0.5%
发表于 2025-1-28 15:28:06 | 只看该作者
tmd你们怎么都赚到钱了都开始研究提现了 就我还在亏钱
我的钱都被你们赚走了
 楼主| 发表于 2025-1-29 23:37:18 | 只看该作者
hkvip8 发表于 2025-1-29 22:12
风险管控,此服务不可用
IP问题,IP换个台湾 日本 澳大利亚再重试
发表于 2025-1-28 14:55:49 | 只看该作者
已经申请了欧洲的还能相同kyc申请澳洲么
 楼主| 发表于 2025-1-28 15:02:47 | 只看该作者
不能
发表于 2025-1-28 15:05:18 | 只看该作者
欧元卡好还是这个美元卡好啊
发表于 2025-1-28 15:23:51 | 只看该作者
我看官网提供免费全球配送,bybit申请澳大利亚实体卡的话是不是也得转运?
发表于 2025-1-28 15:35:31 | 只看该作者
这个虚拟信用卡?
 楼主| 发表于 2025-1-28 15:35:56 | 只看该作者
个人支付宝接口 发表于 2025-1-28 15:23
我看官网提供免费全球配送,bybit申请澳大利亚实体卡的话是不是也得转运? ...
欧元卡可以寄欧洲所有国家,澳大利亚的只能寄澳大利亚,需要转运
 楼主| 发表于 2025-1-28 15:37:01 | 只看该作者
vava 发表于 2025-1-28 15:05
欧元卡好还是这个美元卡好啊
欧元可以在交易所提前换汇可以省下0.5%的自动转换费用,欧元卡小胜
GMT+8, 2026-4-24 06:54 , Processed in 0.068335 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
