查看: 1349|回复: 7
[美国VPS] virmach东京重新上线后ipv6网络不通?
发表于 2025-1-26 11:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网关 2a12:a300:3x00::1  里外都通,就是本机ipv6 不通,ipv6网络 出不去,进不来
发表于 2025-1-26 11:08:38 来自手机 | 只看该作者
重新配置一下就可以了
 楼主| 发表于 2025-1-26 11:09:49 | 只看该作者
xiaomaXM 发表于 2025-1-26 11:08
重新配置一下就可以了
怎么重新配置呢?已经重启过,还是不行,网卡配置还是以前的,网关ip没变吧?
发表于 2025-1-26 11:15:31 来自手机 | 只看该作者
IDC888 发表于 2025-1-26 11:09
怎么重新配置呢?已经重启过,还是不行,网卡配置还是以前的,网关ip没变吧? ...
我是在面板重置了网络配置然后通过vnc进去修改了/etc/network/interfaces里面的网卡名eth0改成了ens3就恢复了
 楼主| 发表于 2025-1-26 15:52:45 | 只看该作者
xiaomaXM 发表于 2025-1-26 11:15
我是在面板重置了网络配置然后通过vnc进去修改了/etc/network/interfaces里面的网卡名eth0改成了ens3就恢 ...
能不能把 /etc/network/interfaces里面的配置文件内容发一下,适当打码,我这边ipv6网关结尾是8888,实际上以前正常时应该是1结尾
发表于 2025-1-26 17:24:59 | 只看该作者
IDC888 发表于 2025-1-26 15:52
能不能把 /etc/network/interfaces里面的配置文件内容发一下,适当打码,我这边ipv6网关结尾是8888,实际 ...
# Generated by SolusVM
auto lo
  iface lo inet loopback
auto ens3
  iface ens3 inet dhcp
   address 147.78.242.xxx
   gateway 147.78.242.1
   netmask 255.255.255.0
   dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
   up ip addr add 2a12:a300:xxxx::xxxx/48 dev ens3
   up ip addr add 2a12:a300:xxxx::xxxx:xxxx/40 dev ens3
   up ip -6 route add 2a12:a300:3x00:0000:0000:0000:0000:0001 dev ens3
   up ip -6 route add default via 2a12:a300:3x00:0000:0000:0000:0000:0001
发表于 2025-1-26 17:51:48 | 只看该作者
我重装了。但是一重启就卡在GUBR那个界面。
发表于 2025-1-26 22:36:28 来自手机 | 只看该作者
emm 我都没ipv6 22年提的工单要ipv6 现在都没处理
GMT+8, 2026-4-17 08:33 , Processed in 0.063733 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
