查看: 1454|回复: 8
偶然间翻出小时候的一道趣味题。
发表于 2025-1-26 02:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有5瓶汽水,3个瓶盖换1瓶新的汽水,2个瓶子换1瓶新的汽水,不考虑除了兑换的任何方法,最后可以喝多少瓶汽水?
初三的时候闲得无聊想出来的。
由于没记下答案,让AI跑了一下。
我没有给任何AI付费。
所有AI都测试了两次。
结果看个乐子就得了。
Kiwi:22瓶,16瓶。
ChatGPT 4o:19瓶,20瓶。
DeepSeek R1:23瓶,23瓶。
Microsoft Copilot:17瓶,18瓶。
豆包:22瓶,13瓶。
讯飞星火:21瓶,21瓶。
智谱清言:无限循环似了,12瓶。
发表于 2025-1-26 09:31:15 | 只看该作者
如果可以向老板借空瓶 空盖子,再立刻归还,最终能喝21瓶
 楼主| 发表于 2025-1-26 11:28:27 | 只看该作者
要求不能采用其他办法。
答案差不多是20瓶上下。
如果考虑借还,应该会更高。
多试了几次,AI有时甚至说<10瓶。
感慨一下各种免费大模型的数学能力。
发表于 2025-1-26 11:47:00 | 只看该作者
## 回答:
这个题目可以理解为一个“循环兑换”问题:每喝掉一瓶汽水,就会得到1个空瓶和1个瓶盖,而这两个“资源”又能继续用来兑换更多的汽水。具体兑换规则是:
- 3 个瓶盖可以换 1 瓶新汽水
- 2 个空瓶可以换 1 瓶新汽水
题目给出:一开始有 5 瓶汽水,不考虑其它获得汽水的方法(只能靠换盖子或换空瓶)。问最终能喝到多少瓶?
## 思路与关键点
1. **初始状态**
   - 已经有 5 瓶汽水可直接喝掉。
   - 于是「已喝瓶数」(T)先加 5,得到 5 个空瓶(E=5)和 5 个瓶盖(C=5)。
2. **兑换的“净消耗”**
   - 用 2 个空瓶换 1 瓶汽水时:
     - 消耗 2 个空瓶,但又会得到 1 瓶新汽水的空瓶,所以**空瓶净消耗**=2−1=1;
     - 同时获得 1 个新瓶盖。
     - 因此这一步的效果可以写作:
         T \rightarrow T+1,\quad E \rightarrow E-1,\quad C \rightarrow C+1
   - 用 3 个瓶盖换 1 瓶汽水时:
     - 消耗 3 个瓶盖,但会得到 1 个新瓶盖,故**瓶盖净消耗**=3−1=2;
     - 同时获得 1 个新空瓶。
     - 因此这一步的效果可以写作:
         T \rightarrow T+1,\quad E \rightarrow E+1,\quad C \rightarrow C-2
3. **循环兑换的过程**
   只要还满足任意一种兑换条件(空瓶数≥2 或 瓶盖数≥3),就可以继续换,换到无法再换为止。每换一次,喝到的汽水总数 T 就多 1。
## 逐步演算示例
下面是一种“先换空瓶、空瓶不够再换瓶盖”的循环过程(实际只要能换,就不停地交替/循环下去,也能达到相同结果)。记号含义:
- \(T\):已经喝掉的总数
- \(E\):当前手里剩余的空瓶数
- \(C\):当前手里剩余的瓶盖数
**初始:**
  T = 5, \quad E = 5, \quad C = 5.
下面演示每一步(为了看清净变化,采用“一次只换一瓶”的做法;当然实际可合并多次兑换,一样的效果)。
1. **能用空瓶换,就先换空瓶**(2换1):
   - 第一次:
       T = 6,\; E = 4,\; C = 6
   - 第二次:
       T = 7,\; E = 3,\; C = 7
   - 第三次:
       T = 8,\; E = 2,\; C = 8
   - 第四次:
       T = 9,\; E = 1,\; C = 9
   此时空瓶只剩 1 个,不能再做 2 换 1。
2. **改用瓶盖换**(3换1):
   - 第一次:
       T = 10,\; E = 2,\; C = 7
   - 现在空瓶又变成 2 个,可以再用空瓶换…然后继续瓶盖换……
如果把过程完整展开(一直交替直到无法再换),最终你会得到:
\boxed{T = 23}
并且此时会出现 \(E=1,\,C=2\),既不够 2 个空瓶去换,也不够 3 个瓶盖去换,循环结束。
## 结论
从上面的演算可知,**一开始 5 瓶汽水,且“2空瓶换1瓶”与“3瓶盖换1瓶”可以无限次循环使用时,最终能喝到的汽水总数是 23 瓶**。
一开始 5 瓶汽水,且“2空瓶换1瓶”与“3瓶盖换1瓶”可以无限次循环使用时,最终能喝到的汽水总数是 23 瓶。
发表于 2025-1-26 11:48:22 | 只看该作者
搞笑吧
你玩房地产模式呢?
能借
我借1W个瓶子
发表于 2025-1-26 12:19:40 | 只看该作者
突然发现 我不认识 瓶  这个字了
发表于 2025-1-26 14:31:56 | 只看该作者
Yzindex 发表于 2025-1-26 11:28
要求不能采用其他办法。
答案差不多是20瓶上下。
如果考虑借还,应该会更高。
ai有时看不懂人话。
我小学看的数学课外书是可以借的,不过一般是空瓶可以换,盖子能换的没听过。毕竟小时候听过回收瓶子,盖子一般压扁了拿来玩。
发表于 2025-1-26 14:53:58 | 只看该作者
Deepseek R1 完胜!!
GMT+8, 2026-4-27 21:14 , Processed in 0.059860 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
