查看: 1715|回复: 8
绿云迁移到软银了 融合怪
发表于 2025-1-22 09:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
70 刀 3 年 感觉性价比挺不错的  tk 回复挺快的  轻量使用还是很舒服
详细:  https://paste.spiritlhl.net/#/show/pxykP.txt
  1.                                 测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. VPS融合怪版本:2025.01.02
  3. Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
  4. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  6. CPU 型号          : AMD EPYC 7C13 64-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 1996.249 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 512.00 MB
  10. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  11. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  12. 内存              : 1.10 GiB / 7.72 GiB
  13. Swap              : 0 KiB / 4.00 GiB
  14. 硬盘空间          : 9.89 GiB / 34.82 GiB
  15. 启动盘路径        : /dev/vda3
  16. 系统在线时间      : 0 days, 15 hour 32 min
  17. 负载              : 0.31, 0.09, 0.02
  18. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  20. 内核              : 6.1.0-9-amd64
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : Full Cone
  24. IPV4 ASN          : AS3258 xTom Japan Co., Ltd.
  25. IPV4 位置         : Tokyo / Tokyo / JP
  26. IPV6 ASN          : AS3258 xTom Japan Co.
  27. IPV6 位置         : Tokyo / Tokyo / Japan
  28. IPV6 子网掩码     : 64
  29. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  30. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  31. 1 线程测试(单核)得分:                 4064 Scores
  32. 2 线程测试(多核)得分:                 7939 Scores
  33. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  34. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  35. 单线程读测试:                50069.43 MB/s
  36. 单线程写测试:                28205.17 MB/s
  37. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  38. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  39. 测试操作                写速度                                        读速度
  40. 100MB-4K Block                36.2 MB/s (8849 IOPS, 2.89s)                27.8 MB/s (6787 IOPS, 3.77s)
  41. 1GB-1M Block                1.7 GB/s (1642 IOPS, 0.61s)                2.1 GB/s (2043 IOPS, 0.49s)
  42. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  43. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  44.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  45. Read       | 256.75 MB/s  (64.1k) | 3.91 GB/s    (61.2k)
  46. Write      | 257.43 MB/s  (64.3k) | 3.93 GB/s    (61.5k)
  47. Total      | 514.19 MB/s (128.5k) | 7.85 GB/s   (122.7k)
  48.            |                      |
  49. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  50.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  51. Read       | 4.45 GB/s     (8.6k) | 4.87 GB/s     (4.7k)
  52. Write      | 4.68 GB/s     (9.1k) | 5.20 GB/s     (5.0k)
  53. Total      | 9.13 GB/s    (17.8k) | 10.08 GB/s    (9.8k)
发表于 2025-1-22 10:39:17 | 只看该作者
绿云日本目前只接了软银,iij过几个月才有。这个是旧面板迁移到新面板
发表于 2025-1-22 10:11:27 | 只看该作者
绿云东京本来不是都软银么
 楼主| 发表于 2025-1-22 10:31:21 | 只看该作者
ken6 发表于 2025-1-22 10:11
绿云东京本来不是都软银么
我之前老的是 iij 的
发表于 2025-1-22 11:48:34 | 只看该作者
AMD EPYC 7C13
核心数/线程数:16核心/32线程
基础频率:2.65 GHz
加速频率:3.40 GHz
TDP(热设计功耗):120W
适用场景:适合需要较多核心但不需要极高时钟频率的工作负载,比如虚拟化、大数据分析和数据库等。
AMD EPYC 7B12
核心数/线程数:12核心/24线程
基础频率:3.10 GHz
加速频率:3.60 GHz
TDP:120W
我的刚迁移,CPU比你的好一点,是7B12
发表于 2025-1-22 11:52:10 来自手机 | 只看该作者
justfkqq 发表于 2025-1-22 11:48
AMD EPYC 7C13
核心数/线程数:16核心/32线程
基础频率:2.65 GHz
看最后一位吧,,7c13是三代,,7b12是二代,,肯定是三代好许多
发表于 2025-1-22 12:31:53 | 只看该作者
AMD EPYC 7C13
核心数/线程数:16核心/32线程
基础频率:2.65 GHz
7C13比7b12好,隔着一代呢,别问智障AI
发表于 2025-1-22 14:38:59 | 只看该作者
  6. CPU 型号          : AMD EPYC 7B12 64-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 2245.782 MHz
  12. 内存              : 385.35 MiB / 7.72 GiB
  14. 硬盘空间          : 6.25 GiB / 34.82 GiB
  16. 系统在线时间      : 0 days, 3 hour 32 min
  17. 负载              : 0.10, 0.03, 0.01
  21. TCP加速方式       : cubic
  22. 虚拟化架构        : KVM
  28. IPV6 子网掩码     : 128
  31. 1 线程测试(单核)得分:          1624 Scores
  32. 2 线程测试(多核)得分:          3209 Scores
  34. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  35. 单线程读测试:          43232.84 MB/s
  36. 单线程写测试:          19821.18 MB/s
  38. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40. Read       | 237.91 MB/s  (59.4k) | 3.52 GB/s    (55.1k)
  41. Write      | 238.54 MB/s  (59.6k) | 3.54 GB/s    (55.4k)
  42. Total      | 476.46 MB/s (119.1k) | 7.07 GB/s   (110.5k)
  43.            |                      |
  44. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  46. Read       | 4.12 GB/s     (8.0k) | 4.69 GB/s     (4.5k)
  47. Write      | 4.34 GB/s     (8.4k) | 5.01 GB/s     (4.8k)
  48. Total      | 8.47 GB/s    (16.5k) | 9.70 GB/s     (9.4k)
  49. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  50. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  51. Speedtest.net    8421.54 Mbps    5008.47 Mbps    1.17     0.0%
  52. 联通WuXi         1082.46 Mbps    3229.66 Mbps    41.52    0.0%
  53. 电信浙江         1583.10 Mbps    926.31 Mbps     38.79    NULL
  54. ------------------------------------------------------------------------
  55. 总共花费      : 3 分 0 秒
  56. 时间          : Wed Jan 22 14:35:45 CST 2025
  57. ------------------------------------------------------------------------
  58.   短链:
  59.     https://paste.spiritlhl.net/#/show/Pn5Ug.txt
  60.     http://hpaste.spiritlhl.net/#/show/Pn5Ug.txt
果然,被你这个碾压了
发表于 2025-1-22 15:02:20 | 只看该作者
justfkqq 发表于 2025-1-22 14:38
果然,被你这个碾压了
CPU跑分差距挺大的
GMT+8, 2026-4-16 00:38 , Processed in 0.066611 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
