查看: 2683|回复: 16
1G=1000MB 1G=1024MB
发表于 2012-7-31 00:29:53 | 只看该作者
1024
发表于 2012-7-31 00:29:00 来自手机 | 只看该作者
网络流量是按通信的习惯叫的,十进制,2M带宽就是2*1000000bit/s,G就是1000000000。1bit就是一个电平,至于它几进制则无所谓
存储是按二进制来的,这是计算机的计算和存储方式
至于硬盘或U盘的可用容量和进制没有关系
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正确算法 1G=1024MB?
为何网络上很多1G=1000MB
流量是否可以1G=1000MB
那么平常实际统计是1024还是1000?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
guaku + 20 标准在16楼
发表于 2012-7-30 23:30:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:33:56 | 只看该作者
单手摘月 发表于 2012-7-30 23:30
那么 1G=1000MB 是可以成立?
发表于 2012-7-30 23:36:58 | 只看该作者
发表于 2012-7-30 23:37:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:40:43 | 只看该作者
单手摘月 发表于 2012-7-30 23:36
应该是可以的吧。。。进制不同。。。
好吧。。。纠结
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:41:34 | 只看该作者
geyunbing 发表于 2012-7-30 23:37
这个。。。
哪个?
发表于 2012-7-30 23:41:44 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-2 12:07 , Processed in 0.125543 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
