查看: 2592|回复: 15
[美国VPS] 绿云又要作妖,有点烦
发表于 2025-1-20 12:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. Dear Valued Customer,
  2. We are upgrading from SolusVM to a new, user-friendly control panel called VirtFusion, offering features such as backups, SSH key management, and custom ISO support. As part of this upgrade, the EPYCMILANJP3 node will be deactivated.
  3. Action Required
  4. To ensure a smooth transition, please back up any necessary data from your VPS by Sunday, January 26th, 2025. Once your backup is complete:
  5. Open a support ticket to notify us.
  6. Indicate if you’d like to retain your current IPv4 address, and we’ll assist with recreating your VPS on VirtFusion.
  7. Additional Options
  8. If you prefer to remain on SolusVM, a migration may be required to consolidate your VPS with available SolusVM nodes. We will provide a schedule if this is needed. Please inform us of your decision within 10 days of receiving this email.
  9. If you would like your VPS recreated on the Softbank node, please include this request in your support ticket.
  10. Please do not reply to this email directly, as responses may be filtered into our Spam/Junk folder.
  11. We appreciate your cooperation as we work to improve your experience. If you have any questions, feel free to contact us via our support portal.
  12. Sincerely,
  13. The GreenCloud Team
尊敬的客户:
我们正在从 SolusVM 升级到一个新的、更易用的控制面板 VirtFusion。VirtFusion 提供备份、SSH 密钥管理、自定义 ISO 支持等功能。作为此次升级的一部分,EPYCMILANJP3 节点将被停用。
**需要您的操作**
为了确保平稳过渡,请在 **2025 年 1 月 26 日星期日** 之前,备份您 VPS 中的所有必要数据。在完成备份后:
1. 请提交支持工单通知我们。
2. 如果您希望保留当前的 IPv4 地址,请在工单中注明,我们将协助您在 VirtFusion 上重新创建您的 VPS。
**其他选项**
- 如果您希望继续使用 SolusVM,则可能需要将 VPS 迁移到其他可用的 SolusVM 节点进行合并。若有需要,我们会提供相应的迁移计划时间表。请在收到此邮件后的 **10 天内** 通知我们您的决定。
- 如果您希望将 VPS 重新创建到 Softbank 节点,请在支持工单中提出此请求。
请不要直接回复此邮件,因回复可能会被过滤到垃圾/垃圾邮件文件夹中。
我们感谢您的配合,致力于为您提供更好的使用体验。如果您有任何疑问,请通过我们的支持门户联系我们。
此致,
GreenCloud 团队
发表于 2025-1-20 16:28:27 | 只看该作者
Myan 发表于 2025-1-19 19:48
新开的机子一定要和老的有资料的机子配置一样的么??如果配置不一样,新的机子硬盘大一些可以用这个方法 ...
新机器硬盘大可以,硬盘小不行  其他无所谓架构一样就行
发表于 2025-1-20 12:55:52 来自手机 | 只看该作者
我倒是希望能迁移,据说新面板cpu限制不严格并且有快照功能
发表于 2025-1-20 13:33:34 | 只看该作者
你是一个人收到了吧
我没收到这个,什么配置 什么机房的机器啊?
发表于 2025-1-20 13:56:54 | 只看该作者
我有收到,怎样备份整机数据?
发表于 2025-1-20 14:06:30 | 只看该作者
同在日本东京的鸡RyzenTokyo5,还没收到邮件通知
发表于 2025-1-20 14:12:25 | 只看该作者
nsyncxy 发表于 2025-1-19 17:56
我有收到,怎样备份整机数据?
开个一样的,两个机器都进救援模式,然后从旧机器直接dd就行
dd if=/dev/vda |ssh 218.X.X.X dd of=/dev/vda
发表于 2025-1-20 14:18:26 | 只看该作者
dd if=/dev/vda |ssh 218.X.X.X dd of=/dev/ ...
迁移过去新面板网络接口ip地址也变了,如果全盘直接备份还原会有问题的吧
发表于 2025-1-20 14:19:50 | 只看该作者
z836454898 发表于 2025-1-19 18:18
迁移过去新面板网络接口ip地址也变了,如果全盘直接备份还原会有问题的吧 ...
有vnc,开机自己配置一下不就好了,你也可以保留原始IP
发表于 2025-1-20 14:38:58 | 只看该作者
我的在jp2,收到了:“”EPYCROMEJP4 节点将被停用“”
GMT+8, 2026-4-23 13:50 , Processed in 0.063150 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
