查看: 17499|回复: 110
简单写了一个如何购买川普(特朗普)TRUMP币 的教程
发表于 2025-1-18 17:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#后期关于特朗普家族的币圈影响的一些知道的细节,我都会在这帖子里进行回复更新,没有必要的情况下,不再多开帖子占用公共资源
有兴趣的可以收藏该帖一起讨论
使用了一段时间这个moonshot发现真是个币圈快捷兑换交易神器:
.该交易方式主打便携和及时,首创直接用各种现金包括加密现金直接兑换任何meme币sol链的币。都是直接兑换,兑换后直接到链上,特别便捷直接。
(不管对于新手特别容易上手,基本不用特殊学习;对于老手来说更是及时便捷---总算明白特朗普币官方为什么推荐用这个进行交易兑换,首先安全公信度绝对顶级,主要是快捷便捷,太容易上手了!
.全球最新最火的“场外”币,都能第一时间收录并且进行先行兑换。(而且玩现货,没有任何必要提到任何传统交易所,直接按最新最高的价格出售你的币即可,总体算下来损耗极低,要算总账,要算折腾次数)
.而且实测和交易所不同的是,交易所价格已经很低了,这边的价格只要你滑动了确认兑换,比如价格比交易所实时价格还要高0.5$左右直接按最高的给你兑换售出(昨天割MELANIA的时候,就是每个币多卖了0.5$
.不像传统交易所有黑箱,交易后数据都是虚拟的,提币后才到链上。这个所有兑换均在链上。
属于综合解决了这十几年币圈的诟病的这么一款创新型数字货币极简便捷的产品
下面是教程正文:
这个来自于川普(特朗普)TRUMP这个币的官网上提供的渠道:https://gettrumpmemes.com/#how-to
官网应该是最靠谱的,其他市场目前不清晰,所以这是最可靠的购买方式
简单说就是使用moonshot进行购买
1.注册moonshot(可手机直接打开,电脑打开只显示应用商店):https://moonshot.money?ref=QJynFsglSQ
或者手机扫码打开网址:
填入邮箱正常注册一步一步的,记录好自己的信息,这里不多说了
2.安装moonshot APP
通过Google paly商店或者苹果商店即可下载安装
3.APP中找到TRUMP并购买
看下方截图:
看这三张图,正常人就可以秒懂如何买币卖币
具体怎么支付,有什么钱付什么钱!都是MJJ大佬,不赘述!
最后,投资有风险,一定要充分了解判断具体事宜后再决定投资!
来自 #
 楼主| 发表于 2025-1-21 15:55:55 | 只看该作者
(不管对于新手特别容易上手,基本不用特殊学习;对于老手来说更是及时便捷---总算明白特朗普币官方为什么推荐用这个进行交易兑换,首先安全公信度绝对顶级,主要是快捷便捷,太容易上手了!以便于让更多人参与
.还有,这个moonshot不用进行任何实名操作就能用,传统交易所基本都要你献出族谱,强实名
发表于 2025-1-18 17:56:26 | 只看该作者
丫鬟也想发行丫鬟币
发表于 2025-1-19 15:09:08 | 只看该作者
为啥我注册一直提示我输入有效的邮件地址啊?谷歌邮箱都提示
发表于 2025-1-19 10:41:43 | 只看该作者
这个币有效期就四年,四年过后就是白菜价。
这可不一定,大不了修改宪法,向putin学学就会了  发表于 2025-1-19 20:08
发表于 2025-1-18 17:58:34 | 只看该作者
MasterCard 发表于 2025-1-18 17:56
已经提了15000USDC了 不敢全买,只买了5000U
几分钟已经赚了177U了 要不要卖一点有点慌 第一次玩杠杆的时候也是这样,第一分钟就赚200U,然后爆仓
发表于 2025-1-18 17:56:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2025-1-18 17:58:58 | 只看该作者
大佬真有钱,膜拜,祝大佬大赚
 楼主| 发表于 2025-1-18 18:00:42 | 只看该作者
官网上提供的渠道就是moonshot
发表于 2025-1-18 18:01:09 | 只看该作者
MasterCard 发表于 2025-1-18 17:58
几分钟已经赚了177U了 要不要卖一点有点慌 第一次玩杠杆的时候也是这样,第一分钟就赚200U,然后爆仓 ...
玩少点就不慌了
发表于 2025-1-18 18:08:52 | 只看该作者
你想参与一下币安web3就有吧
 楼主| 发表于 2025-1-18 18:15:28 | 只看该作者
coxpc 发表于 2025-1-18 18:08
你想参与一下币安web3就有吧
web3市场
GMT+8, 2026-4-19 17:25 , Processed in 0.067283 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
