查看: 3929|回复: 6
[不限流量] KVMLA-圣何塞San Jose 小鸡简单测试
发表于 2012-7-29 21:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 内存的使用情况,包括物理内存(Mem)的总量,使用量,剩余量,以及虚拟内存(Swap)的使用情况:
  1. [root@VPS-64135094 ~]# free
  2.              total       used       free     shared    buffers     cached
  3. Mem:        524472     430972      93500          0     100028     301212
  4. -/+ buffers/cache:      29732     494740
  5. Swap:       524280          0
2.下载文件测试
  1. [root@VPS-64135094 ~]# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
  2. --2012-07-29 09:25:13--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
  3. 正在解析主机 cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175
  4. Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... 已连接。
  5. 已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
  6. 长度:104857600 (100M) [application/octet-stream]
  7. Saving to: `100mb.test'
  8. 100%[======================================>] 104,857,600 9.56M/s   in 10s
  9. 2012-07-29 09:25:23 (9.95 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]
3:I/O硬盘写入测试:
  1. [root@VPS-64135094 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=512 oflag=dsync
  2. 512+0 records in
  3. 512+0 records out
  4. 33554432 bytes (34 MB) copied, 0.276514 seconds, 121 MB/s
  5. [root@VPS-64135094 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=512 oflag=dsync
  6. 512+0 records in
  7. 512+0 records out
  8. 33554432 bytes (34 MB) copied, 0.346689 seconds, 96.8 MB/s
  9. [root@VPS-64135094 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=512 oflag=dsync
  10. 512+0 records in
  11. 512+0 records out
  12. 33554432 bytes (34 MB) copied, 0.297029 seconds, 113 MB/s
  13. [root@VPS-64135094 ~]# dd if=/dev/zero of=/root/diskspeedoutput.img bs=64k count=16k conv=fdatasync
  14. 16384+0 records in
  15. 16384+0 records out
  16. 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.60587 seconds, 233 MB/s
  17. [root@VPS-64135094 ~]# dd if=/dev/zero of=/root/diskspeedoutput.img bs=64k count=16k conv=fdatasync
  18. 16384+0 records in
  19. 16384+0 records out
  20. 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.62364 seconds, 232 MB/s
  21. [root@VPS-64135094 ~]# dd if=/dev/zero of=/root/diskspeedoutput.img bs=64k count=16k conv=fdatasync
  22. 16384+0 records in
  23. 16384+0 records out
  24. 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.63352 seconds, 232 MB/s
  25. [root@VPS-64135094 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
  26. 16384+0 records in
  27. 16384+0 records out
  28. 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.89943 seconds, 219 MB/s
  29. [root@VPS-64135094 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
  30. 16384+0 records in
  31. 16384+0 records out
  32. 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.68212 seconds, 229 MB/s
  33. [root@VPS-64135094 ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
  34. 16384+0 records in
  35. 16384+0 records out
  36. 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.79575 seconds, 224 MB/s
4:Meminfo内核信息:
  1. [root@VPS-64135094 ~]# cat /proc/meminfo
  2. MemTotal:       524472 kB
  3. MemFree:         12076 kB
  4. Buffers:          2476 kB
  5. Cached:         477056 kB
  6. SwapCached:          0 kB
  7. Active:           7116 kB
  8. Inactive:       475016 kB
  9. HighTotal:           0 kB
  10. HighFree:            0 kB
  11. LowTotal:       524472 kB
  12. LowFree:         12076 kB
  13. SwapTotal:      524280 kB
  14. SwapFree:       524244 kB
  15. Dirty:               0 kB
  16. Writeback:           0 kB
  17. AnonPages:        2668 kB
  18. Mapped:           4020 kB
  19. Slab:            13480 kB
  20. PageTables:        388 kB
  21. NFS_Unstable:        0 kB
  22. Bounce:              0 kB
  23. CommitLimit:    786516 kB
  24. Committed_AS:    38608 kB
  25. VmallocTotal:   327672 kB
  26. VmallocUsed:      1684 kB
  27. VmallocChunk:   325500 kB
5:CPU
  1. [root@VPS-64135094 ~]# cat /proc/cpuinfo
  2. processor       : 0
  3. vendor_id       : GenuineIntel
  4. cpu family      : 6
  5. model           : 58
  6. model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz
  7. stepping        : 9
  8. cpu MHz         : 3300.128
  9. cache size      : 8192 KB
  10. fdiv_bug        : no
  11. hlt_bug         : no
  12. f00f_bug        : no
  13. coma_bug        : no
  14. fpu             : yes
  15. fpu_exception   : yes
  16. cpuid level     : 13
  17. wp              : yes
  18. flags           : fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht nx constant_tsc ida arat pni ssse3 sse4_1 sse4_2 popcnt
  19. bogomips        : 8289.96
  20. processor       : 1
  21. vendor_id       : GenuineIntel
  22. cpu family      : 6
  23. model           : 58
  24. model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz
  25. stepping        : 9
  26. cpu MHz         : 3300.128
  27. cache size      : 8192 KB
  28. fdiv_bug        : no
  29. hlt_bug         : no
  30. f00f_bug        : no
  31. coma_bug        : no
  32. fpu             : yes
  33. fpu_exception   : yes
  34. cpuid level     : 13
  35. wp              : yes
  36. flags           : fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht nx constant_tsc up ida arat pni ssse3 sse4_1 sse4_2 popcnt
  37. bogomips        : 8289.96
  38. processor       : 2
  39. vendor_id       : GenuineIntel
  40. cpu family      : 6
  41. model           : 58
  42. model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz
  43. stepping        : 9
  44. cpu MHz         : 3300.128
  45. cache size      : 8192 KB
  46. fdiv_bug        : no
  47. hlt_bug         : no
  48. f00f_bug        : no
  49. coma_bug        : no
  50. fpu             : yes
  51. fpu_exception   : yes
  52. cpuid level     : 13
  53. wp              : yes
  54. flags           : fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht nx constant_tsc up ida arat pni ssse3 sse4_1 sse4_2 popcnt
  55. bogomips        : 8289.96
后台模板  很多
unixbench跑分lnmp 以及上传速度 明天再发
      这样的磁盘性能不常见啊   所谓高富帅 也不过如此。这只小鸡只需60一月 和K肿搞基,或许有一折or Free        ——来自Cc的小霸王学习机
参与人数 1威望 +40 收起 理由
_____________Cc + 40 神马都是浮云
发表于 2012-7-29 21:35:58 | 只看该作者
求free
 楼主| 发表于 2012-7-29 21:36:35 | 只看该作者
Help 发表于 2012-7-29 21:35
求free
              和K肿搞基 得free vps 你懂得        ——来自Cc的路由器
参与人数 1威望 +60 收起 理由
_____________Cc + 60 很给力!
发表于 2012-7-29 21:39:11 | 只看该作者
esc这货好强大
给我加分  我让你们舔个爽
发表于 2012-7-29 21:41:32 | 只看该作者
发表于 2012-7-29 21:43:24 | 只看该作者
拖个文件试试
 楼主| 发表于 2012-7-29 22:01:49 | 只看该作者
mix 发表于 2012-7-29 21:43
拖个文件试试
亲   lnmp 跑分  以及托文件明天再发
GMT+8, 2026-4-17 04:24 , Processed in 0.134193 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
