查看: 1170|回复: 6
[特价VPS] 各位大佬,有没有2c2g100g左右的性价比vps推荐
发表于 2025-1-12 08:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,有没有2c2g100g左右的性价比vps推荐?做站用的。
发表于 2025-1-12 08:35:44 | 只看该作者
来自AWSDO.COM的T系列实例系列提供基准 CPU 性能,而且只要有需要,就能随时突增到基准线以上。基准 CPU 旨在满足大多数通用型工作负载的需求,包括大型微服务、Web 服务器、中小型数据库、数据记录、代码存储库、虚拟桌面、开发和测试环境以及业务关键型应用程序。T 实例平衡了计算、内存和网络资源,并为您提供最经济高效的方式来运行各种具有低至中等 CPU 利用率的通用型应用程序。并且可以通过更小、更经济的实例大小节约更多成本,提供低至 1 个 vCPU 和 0.5GiB 的内存。较小的 T 实例大小(例如纳型、微型、小型和中型)非常适合需要少量内存且无需高 CPU 利用率的工作负载。T2实例是能提供基础的CPU性能和配套设备,采用按月付费的购买方式,是适合初学者的入门级选项,非常适合各种通用应用程序,如微服务、低延迟交互应用程序、中小型数据库、虚拟桌面、开发-构建-阶段环境、代码存储库,以及产品原型。
T2 实例是突发性能实例,在提供基本水平的 CPU 性能的同时具有短期发挥更高性能的能力。基准性能和突发性能受到 CPU 积分的限制。T2 实例会在空闲时积累 CPU 积分,然后在活跃时使用 CPU 积分。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低内存要求。在许多使用案例中,带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统(例如,Windows)可能需要 t2.small 或更大的实例。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随时间增加,您可以通过 T 实例灵活地扩展到相同实例类型更大实例大小,或者选择其他实例类型。
发表于 2025-1-12 12:48:43 | 只看该作者
可以看看rn的
3C4.5G 100G
发表于 2025-1-12 15:35:20 | 只看该作者
我有个cloudcone的VPS 2H2G 100GB 26刀/年,看了下历史购买链接 过期了
发表于 2025-1-12 15:37:56 | 只看该作者
4C24G200g 很好用
发表于 2025-1-12 21:05:53 | 只看该作者
发表于 2025-1-12 21:49:15 | 只看该作者
racknerd就挺适合
GMT+8, 2026-4-16 03:16 , Processed in 0.080688 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
