查看: 778|回复: 1
规则之树 RuleApi宝塔搭建教程 全程只需要两行命令
发表于 2025-1-11 23:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文:https://www.sakuraidc.cc/forum-post/1505.html
gpt转的格式,如果显示不全,请访问原文
1. 运行环境准备
nginx 1.26
mysql 5.7
jdk 1.8.0
redis 6.2
node.js 18.20.5
2. 文件下载
下载地址:https://lanzouw.com/i0r6C2km9dmj
3. 搭建后端
将文件上传到:
/www/wwwroot
然后解压。
解压完成后创建数据库
数据库名:
api
密码:
xTkra8fhktWsS4eM
创建完成后,添加项目:
jar路径:
/www/wwwroot/api/RuleApi.jar
端口:
8080
项目JDK:
1.8.0
启动用户:root
4. 搭建后端UI
添加网站,设置为PHP纯静态。
申请SSL
注意:伪静态设置后可能影响验证。
伪静态规则:
location ^~ / {
  add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
  add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS, PUT, DELETE';
  add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true';
  add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'Authorization,Content-Type,Accept,Origin,User-Agent,DNT,Cache-Control,X-Mx-ReqToken,X-Data-Type,X-Requested-With,X-Data-Type,X-Auth-Token';
  if ( $request_method = 'OPTIONS' ) {
    return 200;
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
5. 访问后端UI进行安装
按照提示完成安装设置。
6. 前端文件修改
下载前端文件:https://hssq.lanzouw.com/irZgU2kn0z7i
编辑`nuxt.config.js`,配置服务端接口和密钥。
7. Web前端搭建
点击网站→Node项目→Node版本管理器→安装v18.20.5→设置为命令行版本→安装以下模块:
进入目录:
/www/wwwroot/web
运行前端:
cnpm run start
8. 效果展示
累死我了,明天再出一期视频教程!
发表于 2025-1-11 23:56:37 来自手机 | 只看该作者
啥意思?看不懂。ruleapi是干嘛用的?不明觉厉
GMT+8, 2026-4-16 00:42 , Processed in 0.073686 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
