查看: 793|回复: 1
[疑问] 这种 GPS 如何更改域名和端口
发表于 2025-1-11 21:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个 沃瑞特 (watret.cn)的**,想改域名和端口,发短信 返回 fail
短信格式按照这个
  SERVER,1,域名,端口,0#
  SERVER,1,lbs.tdtchina.cn,28884,0#
返回 fail
  FACTORY#   和 FACTORYALL#  都试过,没有回复
发 STATUS# 返回
IMEI:130919110032925;gsm:85%;gps:0;apn:cmnet,,;server:wrt01.watretgps.com,6100;server conn:None;Accff;Defenseff;
这种 GPS 如何更改域名和端口
 楼主| 发表于 2025-1-12 03:15:07 | 只看该作者
搜到一篇文章,把指令 SERVER,1,域名,端口,0# 最后的 0 去掉了,变成
  1. SERVER,1,域名,端口#
,还真成功了,返回
  1. Domain set successfully
SERVER,mode,domain/ip,port,protocol#
(domain=1;ip=0)
(TCP=0;UDP=1)
GMT+8, 2026-4-26 16:09 , Processed in 0.058493 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
