查看: 2521|回复: 20
[疑问] 【求助】大佬帮我看看这是什么新型病毒
发表于 2025-1-10 20:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网站提示Fatal error: Array and string offset access syntax with curly braces is no longer supported in /www/wwwroot/域名/wordpress/index.php on line 2  后台可以进去 首页报错 下面是宝塔index文件贴补
我把代码复制到本地txt文本直接被电脑识别然后删掉了,改成了php文件
上传格式是7z的  下载之后改成php就可以查看代码 不改后缀不让我上传 下面是代码文件
https://wwhk.lanzoub.com/iZWuU2kjnh1i
宝塔版本是这个https://baota.sbs/
发表于 2025-1-10 20:58:23 | 只看该作者
这是一个恶意的PHP脚本。
它通过混淆技术隐藏其真实意图,利用变量拼接和动态函数调用,例如 ${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"} 是对 GLOBALS 的混淆表示。
脚本使用 curl 或其他HTTP请求工具发送网络请求(CURLOPT_URL),
也尝试操作文件,例如删除、覆盖或注入代码到现有文件中。
其中 "aHR0cHM6Ly56d2tvbm93LmNvbS9hYm91dC5waHA=" 是Base64编码的URL
网站应该赶紧的下线,杀个毒,
是啥系统的站,
 楼主| 发表于 2025-1-10 20:20:04 | 只看该作者
这是第二种病毒的贴图
发表于 2025-1-10 20:29:17 来自手机 | 只看该作者
虽然不太懂,报错原因可能是php版本不对的问题
 楼主| 发表于 2025-1-10 20:41:27 | 只看该作者
额 我不是都找到代码了吗  咋还php问题,你查百度了?
发表于 2025-1-10 20:42:56 | 只看该作者
有沒有可能是宝塔破解版问题
 楼主| 发表于 2025-1-10 20:47:34 | 只看该作者
饕餮 发表于 2025-1-10 20:42
有沒有可能是宝塔破解版问题
所以我特意写出来了 也是一种避雷吧
发表于 2025-1-10 20:48:18 | 只看该作者
就是php版本问题,语法不兼容.
 楼主| 发表于 2025-1-10 20:49:14 | 只看该作者
kpxyyyy 发表于 2025-1-10 20:48
就是php版本问题,语法不兼容.
你不看贴图吗
发表于 2025-1-10 20:54:42 | 只看该作者
综合来看,这段代码很可能在做以下事情:
从远程服务器下载或获取某些内容: 通过 curl 函数连接到远程服务器。
在本地服务器写入或修改文件: 使用 file_put_contents 函数写入文件,文件名可能是 index.php。
可能尝试删除某些文件: 使用 unlink 函数删除文件。
执行某些恶意操作: 具体操作需要进一步解码和分析,但结合以上几点,很可能涉及到 WebShell 植入、后门安装、恶意代码注入等。
结论:
这段代码很可能是一个病毒或恶意脚本。  强烈建议不要执行这段代码,并立即采取安全措施,例如:
检查服务器是否存在异常文件。
扫描服务器是否存在其他安全漏洞。
更改所有相关的密码(FTP,数据库等)。
恢复到已知安全的备份(如果可能)。
发表于 2025-1-10 20:57:24 | 只看该作者
这是一个典型的PHP后门木马病毒代码。具有以下特征:
1. 代码高度混淆:使用了大量的数字数组($00800_0_0)和十六进制编码来隐藏真实代码内容。
2. 使用urldecode函数:试图解码隐藏的恶意payload。
3. 可疑的函数调用:
   - 包含curl相关操作,可能用于远程连接
   - 使用die()函数处理执行结果
   - 包含文件操作相关代码
4. 特征字符串:包含了一些典型的webshell特征字符串和加密字符串
这类代码通常用于:
- 远程控制服务器
- 执行任意命令
- 窃取敏感信息
- 作为跳板攻击其他服务器
建议:
1. 立即删除这个文件
2. 检查服务器是否还有其他可疑文件
3. 检查服务器日志,查看是否有异常访问
4. 更新服务器安全设置,加强访问控制
5. 考虑重置受影响的账户密码
这种木马通常通过网站漏洞、弱密码等方式被植入,建议全面检查服务器安全状况。
GMT+8, 2026-4-16 01:39 , Processed in 0.063552 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
