查看: 1553|回复: 8
[经验] 国外代理软件转socks任意国家落地教程
发表于 2025-1-9 22:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前买的永久ivacy转到purev.p.n了,由于purev.p.n的wireguard配置会过期,所以使用openv.p.n配置转socks,同时该教程也适用其他国外v.p.n软件,文中命令请去掉点
去v.p.n的官网提取tcp或者udp配置都行,重命名配置文件去掉扩展名前面的点,然后找到手动配置需要的用户名和密码,注意不是自己的邮箱和密码
新建个auth.txt,第一行写入用户名和密码,格式:用户名 密码
修改下载的配置,将auth-user-pass改成auth-user-pass auth.txt保存
下面去vps操作
先安装docker,装好后
  1. mkdir /root/v.p.n
将下载的配置和auth.txt移到v.p.n
  1. docker pull curve25519xsalsa20poly1305/openv.p.n
  2. docker run --name myv.p.n -dit --rm --device=/dev/net/tun --cap-add=NET_ADMIN \
  3.     -v /root/v.p.n:/root/v.p.n \
  4.     -e OPENv.p.n_CONFIG=/root/v.p.n/usov.p.n \
  5.     curve25519xsalsa20poly1305/openv.p.n
其中usov.p.n是你下载的配置文件名,这样就搭好了,第一个docker应用默认地址172.17.0.2,socks端口1080
下面去配置代理,这里用的3xui,照着图片按顺序配置
其中Inbound选择就是你的节点,然后保存就可以用了,可以提取多个配置创建多个docker容器任意落地
发表于 2025-1-9 22:32:00 | 只看该作者
不明觉厉,感谢
发表于 2025-1-9 22:41:26 | 只看该作者
提取多个配置创建多个docker容器
那多个容器的端口是不是不一样?
发表于 2025-1-9 22:43:19 | 只看该作者
挺好玩的,有空试试
 楼主| 发表于 2025-1-9 22:46:22 | 只看该作者
redneck 发表于 2025-1-9 22:41
提取多个配置创建多个docker容器
那多个容器的端口是不是不一样?
容器都是独立ip,所以端口都一样
发表于 2025-1-9 22:58:13 | 只看该作者
shenyina 发表于 2025-1-9 22:46
容器都是独立ip,所以端口都一样
还是有点不明白
vps的 IP 端口
docker容器的 ip 端口
远程v.p.n.的ip 端口
分别放在哪里
发表于 2025-1-10 00:03:30 | 只看该作者
学会了,帐号哪里领
GMT+8, 2026-4-16 23:20 , Processed in 0.123045 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
