查看: 1531|回复: 7
腾讯轻量云搭建新兴导航程序twonav小白教程+简单使用介绍!
发表于 2025-1-8 01:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在上网冲浪,以及平时工作的时候,会经常需要保存书签,但是书签多了,不够直观,也不方便管理,今天我来教大家搭建一个最近比较火热的新兴导航程序---twonav,
TwoNav是一款开源的书签(导航)管理程序,其主要功能和特色如下:
1. **功能**
    - 集中管理浏览器书签,解决跨设备、平台和浏览器的同步与访问难题。
    - 支持后台管理,包括站点设置、用户管理、链接管理等。
    - 具备多种链接管理功能,如私有、加密、分享链接,批量导入导出,自动识别链接信息等。
    - 提供数据统计功能,如分类数量、链接数量、访问量和点击量统计等。
2. **特色**
    - 界面简洁,安装简单,使用方便,基础功能免费。
    - 支持用户分组/权限管理,安全性高,包括更换登录入口、二级密码、OTP双重验证等。
    - 支持多种部署方式,如Docker部署,且兼容多种浏览器扩展和插件,如uTools插件、Chromium内核浏览器扩展。
    - 提供26个主题模板,支持模板更换和混搭。
我们还是使用腾讯轻量云服务器来搭建!并且这次会提供两种安装方法~宝塔面板普通部署以及1panle面板Docker部署
## 一、部署前的准备工作
在正式开始教程之前,需要完成两个关键的准备工作:
### (一)域名解析
把域名解析到轻量服务器的IP上面。需要注意的是,如果使用的是国内的轻量服务器,按照相关规定还需要先完成北岸哦。在本次演示中,我使用的是二级域名来进行操作展示,方便大家理解整个流程。
### (二)防火墙端口设置
轻量服务器的防火墙需要放通8888端口,这是宝塔面板的默认端口,若不放开此端口,后续将无**常打开宝塔面板进行相关操作。
以下附上对应准备工作涉及的关键截图示例,方便大家对照查看:
## 三、宝塔面板部署教程
### (一)安装宝塔面板
我们可以使用轻量云服务器的宝塔应用模版来安装系统,这种方式操作相对便捷,适合大多数新手用户。当然了,如果您对服务器安装操作比较熟悉,也可以自行安装宝塔面板。
以下是安装过程中的部分截图示例,便于您直观了解操作界面情况:
安装完成后,来这里查看面板登录地址!复制最后那条命令,然后点击登录,将命令复制到终端里面运行,就可以获取到面板的初始用户名跟密码。操作界面参考如下截图:
### (二)安装运行环境
成功登录宝塔面板后,我们需要到软件商店安装以下运行环境,以确保程序能够正常运行:
- nginx1.24:一款高性能的web服务器软件,在处理网页请求、静态资源服务等方面表现出色,为系统提供稳定的网络服务基础。
- mysql5.7:常用的关系型数据库管理系统,用于存储和管理系统运行过程中产生的各类数据,如用户信息、域名配置等。
- php8.2:作为一种广泛应用的服务器端脚本语言,能与上述的web服务器和数据库协同工作,实现系统的各种功能逻辑。
在软件商店中选择上述软件,使用极速安装即可,对于技术大佬来说,如果有特定的性能优化或者功能定制需求,也可以选择编译安装方式。整个安装过程大概需要10分钟左右,请耐心等待安装完成。
安装完成后的操作界面截图示例如下:
### (三)新建网站
运行环境安装好后,点击左边菜单里面的“网站”选项,开始新建网站。在相应的设置页面中,填写之前解析好的域名,同时创建数据库,其他的配置选项保存默认即可,然后点击“确定”按钮完成网站创建操作。
参考截图如下:
网站创建完成后,我们去下载程序源代码
https://gitee.com/tznb/TwoNav/releases
这是程序的下载地址,我们下载zip压缩包即可!将下载的程序包上传到网站根目录,并且解压!
这个时候,我们可以访问域名,进行安装了!
这里是使用mysql进行安装的演示,另外还可以使用SQLite进行安装!如果你不准备开启注册,只是自己管理使用,那么强烈推荐使用SQLite进行安装,因为备份还原比较方便!只需要打包整个站点目录即可!
点击开始安装,就可以了!
 楼主| 发表于 2025-1-8 01:43:53 | 只看该作者
宝塔面板的安装教程就是这些!然后有些同学是使用的1panle面板,1panle面板是Docker面板,安装方法如下!
首先我们还是使用腾讯云的1panle应用模板来重装系统~当然了,你也可以自行安装。最好是使用纯净系统来安装!
选择对应的模板开始重装系统!等待几分钟安装完成,我们点击应用管理!
1panle面板的默认端口是8090,我们同样需要在防火墙里面放行该端口!
获取面板初始的管理员账号,密码,跟上面宝塔面板的一样,复制命令,免密码登录终端,运行即可!
通过浏览器访问面板,用初始用户名跟密码登录面板!
我们首先需要安装OpenResty,这是为了用作反代,因为docker安装的应用一般都带着端口,所以我们需要反代一下,实现免端口访问,这样看起来美观一些~
打开应用商店,点击安装,安装设置不需要修改,保持默认,直接确定即可!
等待安装状态变为已启动,就代表安装好了~
下面我们左边菜单点击 - 主机 - 文件
我们在data文件夹里面创建一个目录twonav,你也可以放到其他目录,这个随意
下面开始正式安装
左边菜单,点击容器---镜像---拉取镜像。输入tznb/twonav:latest开始拉取
拉取完成后,点击顶部菜单的容器,创建容器
填写
名称twonav,
镜像选择刚刚拉取的,tznb/twonav:latest
暴露端口本机端口填8088,容器端口填80
网络选择1panel - network
挂载目录,本机目录/data/twonav容器目录/www
其他保持默认,点击确认,完成创建!
下面我们来配置反代,左边菜单---网站 - 网站---创建网站--反向代理
填写解析好的域名,以及反代的地址
点击确定,反代就弄好了
我们在浏览器访问域名---点击在线安装,这样就会自动下载程序安装包,然后跳转到安装界面!
这里自行填写即可,还是强烈推荐使用SQlite安装!!
安装完成后,就可以开始使用了!现在使用的就是twonav的开源免费版!以后每次更新,就得去gitee上面下载最新的安装包,直接上传到/data/twonav,解压覆盖就可以更新了!
如果使用的是收费版,就可以自动更新,并且开启很多高级功能,如果觉得程序不错,可以购买商业版,支持一下作者!
购买后,会获得一个授权码,点击左边网站管理 - 授权管理 - 将授权码,邮箱填入,点击保存设置
然后回到概览页面,点击更新系统
更新完成后,就可以开始正常使用了!
发表于 2025-1-8 09:37:12 | 只看该作者
不错啊  有个WP  onenav很多MJJ在用
 楼主| 发表于 2025-1-20 23:22:02 | 只看该作者
顶起来大家都看看!!
发表于 2025-1-20 23:27:51 | 只看该作者
第一次听说这个,看着还不错。不过我已经有一为导航了
 楼主| 发表于 2025-1-21 19:43:40 | 只看该作者
没事,你可以再买一份这个,把一为卖了!!
GMT+8, 2026-4-15 07:18 , Processed in 0.062503 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
