查看: 805|回复: 3
[美国VPS] 【已出】zgo25刀9929&CMIN2,1h1g20g600g,ip干净,解锁完美
发表于 2025-1-7 00:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到期日期2026.1.2,续费25刀,刚续费几天,暂定包push220出。
  3. VPS融合怪版本:2025.01.02
  5. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  7. CPU 型号          : AMD EPYC 7B13 64-Core Processor
  8. CPU 核心数        : 1
  9. CPU 频率          : 2249.998 MHz
  10. CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 256.00 MB
  12. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  13. 内存              : 407.14 MiB / 925.84 MiB
  14. Swap              : [ no swap partition or swap file detected ]
  15. 硬盘空间          : 7.31 GiB / 19.33 GiB
  16. 启动盘路径        : /dev/sda2
  17. 系统在线时间      : 9 days, 2 hour 9 min
  18. 负载              : 0.70, 0.17, 0.06
  19. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  21. 内核              : 6.1.0-25-amd64
  22. TCP加速方式       : bbr
  23. 虚拟化架构        : KVM
  24. NAT类型           : Full Cone
  25. IPV4 ASN          : AS8796 FASTNET DATA INC
  26. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  27. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  29. 1 线程测试(单核)得分:          3599 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  32. 单线程读测试:          42612.80 MB/s
  33. 单线程写测试:          24603.10 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作               写速度                                  读速度
  37. 100MB-4K Block         28.2 MB/s (6890 IOPS, 3.72s)            58.1 MB/s (14194 IOPS, 1.80s)
  38. 1GB-1M Block           217 MB/s (207 IOPS, 4.84s)              2.2 GB/s (2102 IOPS, 0.48s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 101.78 MB/s  (25.4k) | 1.38 GB/s    (21.5k)
  43. Write      | 102.05 MB/s  (25.5k) | 1.38 GB/s    (21.7k)
  44. Total      | 203.84 MB/s  (50.9k) | 2.77 GB/s    (43.2k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 1.38 GB/s     (2.6k) | 1.18 GB/s     (1.1k)
  49. Write      | 1.45 GB/s     (2.8k) | 1.25 GB/s     (1.2k)
  50. Total      | 2.83 GB/s     (5.5k) | 2.43 GB/s     (2.3k)
  51. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------Netflix-----------------
  54. [IPV4]
  55. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  56. NF所识别的IP地域信息:美国
  57. [IPV6]
  58. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  59. ----------------有图比-----------------
  60. [IPV4]
  61. 连接方式: 有图比 Video Server
  62. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
  63. [IPV6]
  64. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  65. ---------------DisneyPlus---------------
  66. [IPV4]
  67. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  68. 区域:US 区
  69. [IPV6]
  70. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  71. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  72. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  73. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  74. ============[ Multination ]============
  75. Dazn:                                  Yes (Region: US)
  76. Disney+:                               Yes (Region: US)
  77. Netflix:                               Yes (Region: US)
  78. 有图比 Premium:                       Yes (Region: US)
  79. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
  80. TVBAnywhere+:                          Yes
  81. Spotify Registration:                  No
  82. OneTrust Region:                       US [Unknown]
  83. iQyi Oversea Region:                   US
  84. Bing Region:                           US
  85. 有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
  86. Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
  87. ChatGPT:                               Yes
  88. Google Gemini:                         Yes (Region: USA)
  89. Wikipedia Editability:                 Yes
  90. Google Play Store:                     United States
  91. Google Search CAPTCHA Free:            Yes
  92. Steam Currency:                        USD
  93. ---Forum---
  94. Reddit:                                Yes
  95. =======================================
  96. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  97. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  98. Tiktok Region:         【US】
  99. -------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
  100. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  101. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  102. ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
  103. ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
  104. ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
  105. IPV4:
  106. 安全得分:
  107. 声誉(越高越好): 0 [2]
  108. 信任得分(越高越好): 1 [8]
  109. 扶墙得分(越低越好): 97 [8]
  110. 代理得分(越低越好): 100 [8]
  111. 社区投票-无害: 0 [2]
  112. 社区投票-恶意: 0 [2]
  113. 威胁得分(越低越好): 100 [8]
  114. 欺诈得分(越低越好): 0 [1 E]
  115. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  116. ASN滥用得分(越低越好): 0.0003 (Very Low) [A]
  117. 公司滥用得分(越低越好): 0.0039 (Low) [A]
  118. 威胁级别: low [9 B]
  119. 黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
  120. 无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
  121. 安全信息:
  122. 使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] business [8] hosting - high probability [C] hosting [0 7] corporate [9]
  123. 公司类型: hosting [0] business [7 A]
  124. 是否云提供商: Yes [7 D]
  125. 是否数据中心: Yes [0 1 C] No [5 6 8 A]
  126. 是否移动设备: No [5 A C] Yes [E]
  127. 是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D E]
  128. 是否扶墙: Yes [7 D] No [0 1 6 A C E]
  129. 是否TorExit: No [1 7 D]
  130. 是否Tor出口: No [1 7 D]
  131. 是否网络爬虫: No [9 A B E]
  132. 是否匿名: No [1 6 8] Yes [7 D]
  133. 是否攻击者: No [7 8 D]
  134. 是否滥用者: No [7 8 A C D E]
  135. 是否威胁: No [7 8 C D]
  136. 是否中继: No [0 7 8 C D]
  137. 是否Bogon: No [7 8 A C D]
  138. 是否机器人: No [E]
  139. DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 5(Blacklisted) 20(Other)
  140. Google搜索可行性:YES
  141. -------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
  142. Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
  143. LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
  144. QQ        ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  145. 163       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  146. Sohu      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  147. Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  148. Gmail     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  149. Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  150. Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  151. Yahoo     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  152. MailCOM   ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
  153. MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
  154. AOL       ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
  155. GMX       ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
  156. Sina      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
 楼主| 发表于 2025-1-7 00:04:35 | 只看该作者
  1. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  2. 北京电信 219.141.140.10  联通9929   [优质线路] 电信163    [普通线路]
  3. 北京联通 202.106.195.68  联通9929   [优质线路] 联通4837   [普通线路]
  4. 北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  5. 上海电信 202.96.209.133  联通9929   [优质线路] 电信163    [普通线路]
  6. 上海联通 210.22.97.1     联通9929   [优质线路] 联通4837   [普通线路]
  7. 上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  8. 广州电信 58.60.188.222   联通9929   [优质线路]
  9. 广州联通 210.21.196.6    联通9929   [优质线路]
  10. 广州移动 120.196.165.24  移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  11. 成都电信 61.139.2.69     联通9929   [优质线路] 电信163    [普通线路]
  12. 成都联通 119.6.6.6       联通4837   [普通线路]
  13. 成都移动 211.137.96.205  移动CMI    [普通线路] 移动CMIN2  [精品线路]
  14. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  15. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  16. ---------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
  17. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
  18. 广州电信 58.60.188.222
  19. 1.99 ms         AS8796 美国 加利福尼亚 洛杉矶 kurun.com
  20. 0.63 ms         * RFC1918
  21. 1.18 ms         AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com 联通
  22. 128.75 ms       AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
  23. 129.60 ms       AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
  24. 154.90 ms       AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
  25. 159.66 ms       * [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州
  26. 210.83 ms       AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
  27. 160.43 ms       AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
  28. 广州联通 210.21.196.6
  29. 1.33 ms         AS8796 美国 加利福尼亚 洛杉矶 kurun.com
  30. 112.67 ms       * RFC1918
  31. 0.82 ms         * RFC1918
  32. 0.88 ms         * RFC1918
  33. 5.00 ms         AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com ��通
  34. 128.84 ms       AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
  35. 129.41 ms       * [CNC-BACKBONE] 中国 上海 联通
  36. 156.45 ms       AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
  37. 156.95 ms       * [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州
  38. 171.69 ms       AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  39. 176.89 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  40. 172.27 ms       AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  41. 广州移动 120.196.165.24
  42. 1.72 ms         AS8796 美国 加利福尼亚 洛杉矶 kurun.com
  43. 0.78 ms         * RFC1918
  44. 15.81 ms        AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
  45. 126.65 ms       AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
  46. 126.28 ms       AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
  47. 130.60 ms       AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  48. 128.04 ms       AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
  49. 130.91 ms       AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com
  50. 151.86 ms       AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  51. 150.74 ms       AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
  52. 152.50 ms       AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
  53. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  54. 位置             上传速度        下载速度        延迟     丢包率
  55. Speedtest.net    198.25 Mbps     190.81 Mbps     1.39     0.0%
  56. 洛杉矶           199.22 Mbps     188.77 Mbps     0.82     0.0%
  57. 日本东京         201.22 Mbps     164.24 Mbps     103.18   1.0%
  58. 联通WuXi         198.39 Mbps     6.28 Mbps       168.48   0.0%
  59. 移动Fujian       212.00 Mbps     191.60 Mbps     170.17   NULL
  60. ------------------------------------------------------------------------
  61. 总共花费      : 5 分 13 秒
  62. 时间          : Sun Jan  5 21:46:02 CST 2025
  63. ------------------------------------------------------------------------
发表于 2025-1-7 00:11:35 来自手机 | 只看该作者
感兴趣。t联系?
GMT+8, 2026-4-16 03:43 , Processed in 0.061243 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
