查看: 1204|回复: 11
[不限流量] [已出]明盘288出Hetzner德国SX133(160TB大盘鸡)
发表于 2025-1-3 16:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.90GHz
  2.   CPU 核心              合计 8 核心,16 线程
  3.   CPU 状态              当前主频 4500.213 MHz
  4.   内存大小              128507 MB (15215 MB 已用)
  5.   第 1 块硬盘           通电 28837 小时,型号 KXD51RUE960G TOSHIBA
  6.   第 2 块硬盘           通电 28837 小时,型号 KXD51RUE960G TOSHIBA
  7.   第 1 块硬盘           通电 28836 小时,型号 TOSHIBA MG08ACA16TEY
  8.   第 2 块硬盘           通电 28837 小时,型号 TOSHIBA MG08ACA16TEY
  9.   第 3 块硬盘           通电 28836 小时,型号 TOSHIBA MG08ACA16TEY
  10.   第 4 块硬盘           通电 28836 小时,型号 TOSHIBA MG08ACA16TEY
  11.   第 5 块硬盘           通电 28837 小时,型号 TOSHIBA MG08ACA16TEY
  12.   第 6 块硬盘           通电 28837 小时,型号 TOSHIBA MG08ACA16TEY
  13.   第 7 块硬盘           通电 28837 小时,型号 TOSHIBA MG08ACA16TEY
  14.   第 8 块硬盘           通电 28837 小时,型号 TOSHIBA MG08ACA16TEY
  15.   第 9 块硬盘           通电 28837 小时,型号 TOSHIBA MG08ACA16TEY
  16.   第 10 块硬盘           通电 28837 小时,型号 TOSHIBA MG08ACA16TEY
  1. root@sx133 ~ # smartctl -x /dev/nvme0
  2. smartctl 7.2 2020-07-07 r5074 [x86_64-linux-6.1.0-26-amd64] (CircleCI)
  3. Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
  4. === START OF INFORMATION SECTION ===
  5. Model Number:                       KXD51RUE960G TOSHIBA
  6. Serial Number:                      50IS1007T7PM
  7. Firmware Version:                   1CEE6111
  8. PCI Vendor/Subsystem ID:            0x1179
  9. IEEE OUI Identifier:                0x8ce38e
  10. Total NVM Capacity:                 960,197,124,096 [960 GB]
  11. Unallocated NVM Capacity:           0
  12. Controller ID:                      0
  13. Number of Namespaces:               1
  14. Namespace 1 Size/Capacity:          960,197,124,096 [960 GB]
  15. Namespace 1 Utilization:            99,377,905,664 [99.3 GB]
  16. Namespace 1 Formatted LBA Size:     512
  17. Namespace 1 IEEE EUI-64:            8ce38e 02001a4d1a
  18. Local Time is:                      Fri Jan  3 16:14:32 2025 CST
  19. Firmware Updates (0x14):            2 Slots, no Reset required
  20. Optional Admin Commands (0x001e):   Format Frmw_DL NS_Mngmt Self_Test
  21. Optional NVM Commands (0x005f):     Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat Timestmp
  22. Maximum Data Transfer Size:         512 Pages
  23. Warning  Comp. Temp. Threshold:     68 Celsius
  24. Critical Comp. Temp. Threshold:     70 Celsius
  25. Namespace 1 Features (0x02):        NA_Fields
  26. Supported Power States
  27. St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
  28. 0 +     7.00W       -        -    0  0  0  0        0       0
  29. Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
  30. Id Fmt  Data  Metadt  Rel_Perf
  31. 0 -    4096       0         1
  32. 1 +     512       0         2
  33. === START OF SMART DATA SECTION ===
  34. SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
  35. SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
  36. Critical Warning:                   0x00
  37. Temperature:                        33 Celsius
  38. Available Spare:                    100%
  39. Available Spare Threshold:          10%
  40. Percentage Used:                    5%
  41. Data Units Read:                    707,776,921 [362 TB]
  42. Data Units Written:                 906,278,754 [464 TB]
  43. Host Read Commands:                 1,789,638,510
  44. Host Write Commands:                2,802,189,297
  45. Controller Busy Time:               42,611
  46. Power Cycles:                       49
  47. Power On Hours:                     28,837
  48. Unsafe Shutdowns:                   11
  49. Media and Data Integrity Errors:    0
  50. Error Information Log Entries:      0
  51. Warning  Comp. Temperature Time:    0
  52. Critical Comp. Temperature Time:    0
  53. Temperature Sensor 1:               33 Celsius
  54. Error Information (NVMe Log 0x01, max 128 entries)
  55. No Errors Logged
  1. root@sx133 ~ # smartctl -x /dev/nvme1
  6. Serial Number:                      50IS100QT7PM
  15. Namespace 1 Utilization:            97,906,372,608 [97.9 GB]
  17. Namespace 1 IEEE EUI-64:            8ce38e 02001a4d2d
  31. 0 -    4096       0         1
  32. 1 +     512       0         2
  37. Temperature:                        34 Celsius
  41. Data Units Read:                    704,504,667 [360 TB]
  42. Data Units Written:                 908,585,737 [465 TB]
  43. Host Read Commands:                 1,778,397,053
  44. Host Write Commands:                2,768,928,120
  45. Controller Busy Time:               30,608
  48. Unsafe Shutdowns:                   13
  53. Temperature Sensor 1:               34 Celsius
细节说明:
0、请再次阅读一次本帖标题。
1、请自备Hetzner账号,我不出账号。
2、德国FSN1-DC17机房,W-2245,128G,2个960G NVME,10个16T HDD
为了节省字数,已删除测试脚本的无用文字。
我本帖没有提供的信息就是我不方便提供,我拒绝提供任何关于这台机器的其他信息。
3、包含1个IPV4在内,续费总价185.7欧元。
对Hetzner的计价方式不了解的坛友请先阅读:
https://docs.hetzner.com/robot/general/pricing/hetzner-pricing/
4、溢价288元。支付方式可以详谈,买家先款。
只要标题没有“[已出]”的前缀字样,表示这台机器还在。
如果你想购买这台机器,请你把你的联系方式通过站内私信的方式告诉我,而不是问我什么联系方式。
5、如果你私信我,默认你已接受上述所有文字提及的全部细节。
请注意:我已经在上文中详细说明了所有交易细节。尊重他人的最佳方式是仔细阅读我所写的每一个字,并确保完全理解。如果你忽视这点而表现出不尊重的行为,你将需要承担我不友善态度的后果。
发表于 2025-1-3 16:19:51 | 只看该作者
哇,好大的一只,绑定
发表于 2025-1-3 16:20:34 | 只看该作者
哇,好大的一只,绑定
发表于 2025-1-5 15:11:37 | 只看该作者
这个配置太牛了
发表于 2025-1-5 20:04:39 | 只看该作者
哇,好大的一只,绑定
发表于 2025-1-5 20:59:27 | 只看该作者
不是来砸场的先说明,只是我也有sx,所以说两句。
官方同产品线的sx135,79欧初装费,你288大概也就1/2的初装费。
官方卖204,你续费是185。便宜20刀/月。
看似便宜一些,但实际性能差距很大。
cpu性能只有sx135的2/3
ssd只有1/2 容量
hdd也比sx135的176T要小。
如果真上sx系列,肯定买新不买旧。估计免288也不一定有吸引力,建议直接回收掉,不要续费了。
GMT+8, 2025-12-26 13:10 , Processed in 0.089864 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
