查看: 1106|回复: 7
[特价VPS] 【akile元旦特价机】 2C2G 2T 9.9
发表于 2024-12-29 18:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HKLite-One(元旦快乐)
CPU 2核 | 内存 2048 M
硬盘 10 GB | 带宽 10000M
2000G/月 | 超出限速共享10Mbps
重置流量 ¥14.00
IPv4 1个 | IPv6 0个
¥9.99/月
下单链接:https://akile.io/shop/server?type=traffic&areaId=3&nodeId=1&planId=933&aff_code=e3d877e2-6fe7-4741-8a5e-9a64a53e33a5&shop_code=元旦快乐
硬盘稍小 ,目前移动直链
发表于 2024-12-29 19:31:03 | 只看该作者
买了 非常直,看图
 楼主| 发表于 2024-12-29 19:07:46 | 只看该作者
NAT Type being detected ......
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2494.140 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 32.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 93.64 MiB / 1.94 GiB
硬盘空间          : 1023.72 MiB / 10041.28 MiB
启动盘路径        : /dev/sda1
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 7 min
负载              : 0.62, 0.46, 0.21
内核              : 5.10.0-26-cloud-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
IPV4 ASN          : AS61112 AKILE LTD
IPV4 位置         : Hong Kong / Hong Kong / HK
1 线程测试(单核)得分:          1021 Scores
2 线程测试(多核)得分:          2032 Scores
单线程读测试:          20528.74 MB/s
单线程写测试:          13616.91 MB/s
100MB-4K Block         52.9 MB/s (12.91 IOPS, 1.98s))          63.2 MB/s (15424 IOPS, 1.66s)
1GB-1M Block           106 MB/s (101 IOPS, 9.90s)              106 MB/s (100 IOPS, 9.91s)
Read       | 102.53 MB/s  (25.6k) | 102.35 MB/s   (1.5k)
Write      | 102.80 MB/s  (25.7k) | 102.89 MB/s   (1.6k)
Total      | 205.34 MB/s  (51.3k) | 205.25 MB/s   (3.2k)
Read       | 97.71 MB/s     (190) | 96.50 MB/s      (94)
Write      | 102.90 MB/s    (200) | 102.93 MB/s    (100)
Total      | 200.61 MB/s    (390) | 199.44 MB/s    (194)
正在并发测试中,大概2~3分钟无输出,请耐心等待。。。
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:中国香港
[IPV6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
[IPV6]
有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:HK 区
[IPV6]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Error: )
Disney+:                               Yes (Region: HK)
Netflix:                               Yes (Region: HK)
有图比 Premium:                       No
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
TVBAnywhere+:                          No
OneTrust Region:                       HK [Unknown]
iQyi Oversea Region:                   HK
Bing Region:                           HK
有图比 CDN:                           Hong Kong
Netflix Preferred CDN:                 [Akile] in [Hong Kong]
Google Gemini:                         Yes (Region: SGP)
Wikipedia Editability:                 No
Google Play Store:                     Seychelles
Steam Currency:                        HKD
---Forum---
Reddit:                                Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【SG】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 0 [8]
扶墙得分(越低越好): 100 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0021 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0039 (Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 45 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 49 [2]
安全信息:
使用类型: hosting [0 7 9 A] DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting ASN [C] business [8]
公司类型: business [A] hosting [0 7]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: Yes [0 1 A C] No [5 6 8]
是否移动设备: No [5 A C]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A C D]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 2(Blacklisted) 150(Other)
Google搜索可行性:YES
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
QQ        ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
163       ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Sohu      ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Yandex    ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Gmail     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
Outlook   ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Office365 ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Yahoo     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
MailCOM   ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
MailRU    ✘     ✘     ✘     ✘     ✔     ✘
AOL       ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
GMX       ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Sina      ✘     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
广州电信 58.60.188.222
7.32 ms         * RFC1918
0.45 ms         * RFC1918
151.84 ms       * [NSFNET-T3] 美国 加利福尼亚 圣何塞
247.65 ms       AS701 [UU-152] 美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
419.96 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
319.74 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
299.48 ms       AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
4.39 ms         * RFC1918
0.37 ms         * RFC1918
331.57 ms       AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
333.56 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
330.72 ms       AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
Speedtest.net    8658.82 Mbps    6316.00 Mbps    0.48     NULL
中国香港         745.15 Mbps     703.79 Mbps     1.74     NULL
日本东京         1483.42 Mbps    4798.18 Mbps    69.52    0.3%
联通WuXi         635.11 Mbps     3238.44 Mbps    172.91   NULL
电信Suzhou5G     489.44 Mbps     2.08 Mbps       810.89   NULL
电信浙江         78.30 Mbps      4.85 Mbps       287.18   NULL
移动Beijing      4735.46 Mbps    2649.86 Mbps    48.06    NULL
发表于 2024-12-29 19:31:55 | 只看该作者
这是啥新灵车
发表于 2024-12-29 19:32:32 来自手机 | 只看该作者
掌柜 发表于 2024-12-29 19:31
买了 非常直,看图
还没过年灯笼就挂上了
发表于 2024-12-30 12:43:53 来自手机 | 只看该作者
香港饶这么远啊
 楼主| 发表于 2024-12-30 17:31:35 | 只看该作者
移动直连 其他绕
GMT+8, 2026-4-16 04:01 , Processed in 0.071516 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
