查看: 851|回复: 1
[经验] Bless-Node 一键脚本
发表于 2024-12-29 12:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先注册账号登陆
https://bless.network/dashboard?ref=8WLLP2
一键脚本命令:
  1. wget -O Bless.sh https://raw.githubusercontent.com/sdohuajia/Bless/refs/heads/main/Bless.sh && sed -i 's/\r$//' Bless.sh && chmod +x Bless.sh && ./Bless.sh
一键
Token如何获取
按F12进入开发者模式
找到1.console选项,然后在2.输出命令
  1. localStorage.getItem('B7S_AUTH_TOKEN')
获得Token后,填入脚本中,点击回车继续下一步
文本格式如下
  1. 12D3Koxxxxxxxxxxxxxxx:e938610xxxxxxxxxxxx
这两处如何找到,继续往下看
然后打开 Bless extension 插件并登录您的帐户
还是打开此页面,按Ctrl+R刷新页面
回车即可完成
出现此页面表示成功运行了
重新连接会话:如果你想重新连接到 dawn 会话,可以使用以下命令
  1. tmux attach -t Bless
要终止 tmux 会话,可以使用以下命令
  1. tmux kill-session -t Bless
列出所有 tmux 会话:可以使用以下命令列出所有正在运行的 tmux 会话
  1. tmux list-sessions
发表于 2024-12-29 12:37:42 | 只看该作者
很多项目,用脚本的最后都被清空账号了
GMT+8, 2026-4-16 21:46 , Processed in 0.061988 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
