查看: 1571|回复: 3
发布一个Alpine系统的3x-ui
发表于 2024-12-28 12:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎大家提出宝贵意见,提交代码或者提交issue.
项目地址
https://github.com/56idc/3x-ui-alpine
3x-ui-alpines项目说明:
本项目从3x-ui官方版本移植到Alpine系统, 面板功能与官方版本完全一致, 面板使用说明请参考官方文档.
https://github.com/MHSanaei/3x-ui
一键安装
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/56idc/3x-ui-alpine/master/install_alpine.sh)
官方功能移植列表:
Install - 安装: 已完成(2024/12/16)
Update - 更新: 已完成(2024/12/16)
Update Menu - 更新主菜单: 已完成(2024/12/16)
Legacy Version - 安装指定版本: 已完成(2024/12/16)
Uninstall - 卸载: 已完成(2024/12/16)
Reset Username & Password & Secret Token - 重置用户名密码: 已完成(2024/12/16)
Reset Web Base Path - 重置面板路径: 已完成(2024/12/16)
Reset Settings - 重置配置数据(用户名密码和面板路径不变): 已完成(2024/12/16)
Change Port - 重置面板端口: 已完成(2024/12/16)
View Current Settings - 查看服务配置: 已完成(2024/12/16)
Start - 启动服务: 已完成(2024/12/16)
Stop - 停止服务: 已完成(2024/12/16)
Restart - 重启服务: 已完成(2024/12/16)
Check Status - 查看服务状态: 已完成(2024/12/16)
Logs Management - 查看日志: 开发中......
Enable Autostart - 设置开机启动: 已完成(2024/12/16)
Disable Autostart - 关闭开机启动: 已完成(2024/12/16)
SSL Certificate Management - ACME证书管理: 已完成(2024/12/16)
Cloudflare SSL Certificate - Cloudflare证书管理: 已完成(2024/12/16)
IP Limit Management - IP限制管理: 开发中......
Firewall Management - 防火墙管理: 开发中......
SSH Port Forwarding Management - SSH端口转发管理: 开发中......
Enable BBR - BBR功能: 已完成(2024/12/16)
Update Geo Files - 更新Geo文件: 已完成(2024/12/16)
Speedtest by Ookla - 速度测试(Ookla): 开发中......
log 2024/12/16
翻译中文菜单
移植部分功能列表
同步官方版本v2.4.9
log 2024/12/21
同步官方版本v2.4.10
log 2024/12/28
同步官方版本v2.4.11
发表于 2024-12-28 13:04:26 | 只看该作者
现在有一个问题是,配置文件复制就可以用,如果有一个功能能绑定账号到硬件就好了,比如网卡MAC地址。
可以避免账号被人滥用!
发表于 2024-12-28 13:50:13 来自手机 | 只看该作者
3x-ui天天有人来爆破,所以我放弃了
GMT+8, 2025-12-25 04:34 , Processed in 0.065652 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
