查看: 830|回复: 3
各位吴彦祖们,那家泰国的鸡速度快?
发表于 2024-12-21 02:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位吴彦祖们,那家泰国的鸡速度快?
发表于 2024-12-21 10:22:05 | 只看该作者
来自AWSDO.COM的T系列实例系列提供基准 CPU 性能,而且只要有需要,就能随时突增到基准线以上。基准 CPU 旨在满足大多数通用型工作负载的需求,包括大型微服务、Web 服务器、中小型数据库、数据记录、代码存储库、虚拟桌面、开发和测试环境以及业务关键型应用程序。T 实例平衡了计算、内存和网络资源,并为您提供最经济高效的方式来运行各种具有低至中等 CPU 利用率的通用型应用程序。并且可以通过更小、更经济的实例大小节约更多成本,提供低至 1 个 vCPU 和 0.5GiB 的内存。较小的 T 实例大小(例如纳型、微型、小型和中型)非常适合需要少量内存且无需高 CPU 利用率的工作负载。T2实例是能提供基础的CPU性能和配套设备,采用按月付费的购买方式,是适合初学者的入门级选项,非常适合各种通用应用程序,如微服务、低延迟交互应用程序、中小型数据库、虚拟桌面、开发-构建-阶段环境、代码存储库,以及产品原型。
T2 实例是突发性能实例,在提供基本水平的 CPU 性能的同时具有短期发挥更高性能的能力。基准性能和突发性能受到 CPU 积分的限制。T2 实例会在空闲时积累 CPU 积分,然后在活跃时使用 CPU 积分。确保您选择的实例大小达到您的操作系统和应用程序的最低内存要求。在许多使用案例中,带有消耗大量内存和 CPU 资源的图形用户界面的操作系统(例如,Windows)可能需要 t2.small 或更大的实例。随着您的工作负载对内存和 CPU 的需求随时间增加,您可以通过 T 实例灵活地扩展到相同实例类型更大实例大小,或者选择其他实例类型。
服务器位置:
常用区域
美国东部(俄亥俄) ,美国东部(弗吉尼亚北部) ,美国西部(加利福尼亚北部) ,美国西部(俄勒冈)
非洲(开普敦)
亚太地区(海得拉巴) ,亚太地区(雅加达) ,亚太地区(墨尔本) ,亚太地区(孟买) ,亚太地区(大阪) ,亚太地区(首尔) ,亚太地区(新加坡) ,亚太地区(悉尼) ,亚太区域(东京)
加拿大(中部)
欧洲(法兰克福) ,欧洲(爱尔兰) ,欧洲(伦敦) ,欧洲(米兰) ,欧洲(巴黎) ,欧洲(西班牙) ,欧洲地区(斯德哥尔摩) ,欧洲(苏黎世)
以色列(特拉维夫) ,中东(巴林) ,中东(阿联酋)
南美洲(圣保罗)
特殊区域
美国亚特兰大        美国波士顿        阿根廷布宜诺斯艾利斯        美国芝加哥        美国达拉斯        美国休斯顿
美国堪萨斯城        秘鲁利马        智利圣地亚哥        美国明尼阿波利斯        美国迈阿密        美国费城
新西兰奥克兰        澳大利亚珀斯                                墨西哥克雷塔罗州
泰国曼谷        菲律宾马尼拉                                美国纽约市
丹麦哥本哈根        芬兰赫尔辛基
阿曼马斯喀特
印度德里        印度加尔各答
美国丹佛        美国拉斯维加斯        美国洛杉矶        美国菲尼克斯        美国波特兰        美国西雅图
德国汉堡        波兰华沙
尼日利亚拉各斯
中国台湾台北                中国香港
 楼主| 发表于 2024-12-23 00:18:23 | 只看该作者
qwe520 发表于 2024-12-21 09:49
没见过泰国鸡,泰国人妖多
我只要泰国鸡
发表于 2024-12-23 00:21:38 | 只看该作者
泰国鸡很少见啊
GMT+8, 2026-4-21 04:03 , Processed in 0.066106 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
