查看: 1671|回复: 11
[经验] Joplin最简单部署方法,基于Nginx搭建WebDAV服务的详细过程
发表于 2024-12-20 14:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在搭建 Joplin 笔记服务的时候,发现了可以通过 WebDAV 服务来实现云笔记的功能,所以本篇就来介绍一下,怎么快速搭建 WebDAV 服务。
WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) 一种基于 HTTP 1.1协议的通信协议。它扩展了HTTP 1.1,在GET、POST、HEAD等几个HTTP标准方法以外添加了一些新的方法,使应用程序可对[Web Server](https://baike.baidu.com/item/Web Server/9306055?fromModule=lemma_inlink)直接读写,并支持写文件锁定(Locking)及解锁(Unlock),还可以支持文件的版本控制。
从我的角度,简单地理解为,类似于FTP服务,提供网络文件交互服务。可以使用用户名和密码来控制访问,通过特定的客户端,可以直接存储、下载、编辑文件。
搭建与配置
这里我是用宝塔面板来实现整个过程的,知晓原理后,也可以用其他类似的手段实现。
官方安装示例 [Nginx http_dav_module](Module ngx_http_dav_module (nginx.org))
重新安装 Nginx
在宝塔面板,Nginx 安装中选择 编译安装,并点击 添加自定义模块。
添加自定义模块
  1. 模块名称:http_dav_module
  2. 模块描述:webdev
  3. 模块参数:--with-http_dav_module --add-module=/root/nginx-dav-ext-module
  4. 前置脚本:git clone https://github.com/arut/nginx-dav-ext-module.git /root/nginx-dav-ext-module
nginx-dav-ext-module 介绍
标准的 ngx_http_dav_module 提供了部分WebDAV实现,仅支持GET、HEAD、PUT、DELETE、MKCOL、COPY和MOVE方法。要在 Nginx 中获得完整的 WebDAV 支持,您需要启用 ngx_http_dav_module 以及此模块(nginx-dav-ext-module)以补充缺少的方法,如:PROPFIND,OPTIONS,LOCK,UNLOCK。
部署 WebDAV 网站服务
添加一个新网站
最后前往网站设置选择配置文件,在最后面 } 符号之前粘贴以下设置代码:
  1. location / {
  2. root     /www/wwwroot/xx.xxx.cn; # WebDAV目录路径(请自行修改为搭建目录)
  3. client_max_body_size 102400M; # 大文件支持参数
  4. charset utf-8; # 编码参数(不设定可能导致中文乱码)
  5. autoindex on;
  6. dav_methods PUT DELETE MKCOL COPY MOVE;
  7. # 需要 nginx-dav-ext-module 才有下面的选项
  8. dav_ext_methods PROPFIND OPTIONS LOCK UNLOCK;
  9. create_full_put_path  on;
  10. }
在 网站目录 加入密码保护即可
应用
接下来,就可以在需要 WebDAV 服务的地方使用了。
比如:Joplin
WebDAV URL:就是你访问那个 WebDAV 网站的地址
用户名和密码:就是刚才设置的密码访问
发表于 2024-12-20 14:50:58 | 只看该作者
docker装。这个保存一下
发表于 2024-12-20 16:25:14 | 只看该作者
建议用caddy搭建,nginx的wevdav这垃圾模块我就不说了,我前几天刚发现了一个BUG发现好几年前就有人提交了没人管。当然了你要是自己编译我不说什么
发表于 2024-12-20 16:26:25 | 只看该作者
这个BUG就是,不显示隐藏文件(.开头的文件名)。
发表于 2024-12-20 16:42:24 | 只看该作者
我也折腾过 应该还是自己搭建joplin server同步最靠谱
 楼主| 发表于 2024-12-20 18:23:20 | 只看该作者
jarmoku 发表于 2024-12-20 16:25
建议用caddy搭建,nginx的wevdav这垃圾模块我就不说了,我前几天刚发现了一个BUG发现好几年前就有人提交了 ...
caddy难不,主要就是觉得wevdav比较简单!
发表于 2024-12-20 20:18:43 | 只看该作者
我给你一个配置吧,caddy的教材我是真看不懂
发表于 2024-12-20 20:21:31 | 只看该作者
https://pastebin.com/KtNaT8Ha
你再问问chatgpt应该都能理解了
发表于 2024-12-20 20:48:05 | 只看该作者
为了 webdav 弄个joplin 可还行   flydav 了解下 直接一个二进制。一个配置文件就可以多用户了
 楼主| 发表于 2024-12-20 21:07:01 | 只看该作者
你再问问chatgpt应该都能理解了
多谢
GMT+8, 2026-4-15 13:49 , Processed in 0.066302 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
