查看: 569|回复: 4
[不限流量] 求各位大佬推荐一个70T的大盘杜甫
发表于 2024-12-19 09:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据中心最好位于伦敦,或者是西欧,最起码也得在欧洲
CPU:10核心 2GHZ以上单路双路都行。 Intel Skylake 或者更新的系列。 AMD ZEN2 或者更新的系列。
内存:128G以上
带宽:500M-1G 最好是不限流量,至少两个公网IP
存储:至少1个不少于960G 的SSD 如果是NVME更好
支持硬件raid卡,有缓存,可以组raid5。组建raid5以后的容量不少于70TB(忽略文件系统的开销)
或者单独的raid卡,支持JBOD 能通过esxi 直通给虚拟机。裸盘容量扣除一个校验盘后不少于70TB
有IPMI
预算每月不超过1500 CNY 肯定越低越好
目前只找到一家符合要求
https://gthost.com/
OVH太贵要不起。
最好是有自助管理后台的大型服务商。个人运营的托管暂不考虑。
提前拜谢各位大佬。
发表于 2024-12-19 09:45:54 | 只看该作者
HZ看到只有60多T的
发表于 2024-12-19 09:50:02 | 只看该作者
hz工单再加配置
 楼主| 发表于 2024-12-19 09:53:20 | 只看该作者
主要是HZ家的服务器大多没有IPMI
可选的系统里也没有esxi
发表于 2024-12-19 10:39:07 | 只看该作者
OVH US黑五 现在没了
GMT+8, 2026-4-23 14:56 , Processed in 0.060198 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
