查看: 1122|回复: 7
[不限流量] 【已出】出个OVH帐户IE区。Gra地区KS-LE-1。加价升硬盘和内存
发表于 2024-12-17 16:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚刚刚开机的。内存和硬盘,是购机时候加钱开机, 月付15.99欧元的
网络V6中奖。
Subscription
Creation date
16 December 2024
Next payment date
16 January 2025
  1.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  2.   CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  3.   CPU 状态              当前主频 2500.000 MHz
  4.   内存大小              31994 MB (694 MB 已用)
  5.   交换分区              1023 MB (0 MB 已用)
  6.   第 1 块硬盘           通电 45466 小时,型号 INTEL SSDSC2KB960G8
  7.   第 2 块硬盘           通电 48305 小时,型号 INTEL SSDSC2KB960G8
  8.   硬盘大小              1844.2 GB
  9.   服务器时间            2024-12-17 08:04:26
  10.   运行时间              0 days 0 hour 9 min
  11.   系统负载              0.00, 0.03, 0.01
  12.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  13.   IPv4 地址             37.187.xxx.xxx
  14.   IPv6 地址             2001:41d0:xxxx:xxxx
  15.   运营商                AS16276 OVH SAS
  16.   地理位置              FR, Normandy, Saint-Étienne-du-Rouvray
  17.   操作系统              Ubuntu 24.10 oracular (x86_64)
  18.   系统内核              6.11.0-9-generic
  19.   TCP 加速              cubic
  20.   当前脚本版本          1.4.1.1
  21.    ATTENTION  检测到你服务器里有固态硬盘,建议使用 fio 代替 dd 进行测试
  22.               bash <(wget -qO- git.io/ceshi) -j
  23.   顺序写入 (1st)        714 MB/s
  24.   顺序写入 (2nd)        715 MB/s
  25.   顺序写入 (3rd)        716 MB/s
  26.   顺序写入 (4th)        718 MB/s
  27.   顺序写入 (5th)        715 MB/s
  28.   顺序写入 (avg)        715.3 MB/s
2个硬盘写入量不到100T。算是狠新的鸡鸡盘。
  1. Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.19c.9986 (c) 2021 info@hdsentinel.com
  2. Start with -r [reportfile] to save data to report, -h for help
  3. Examining hard disk configuration ...
  4. HDD Device  0: /dev/sda
  5. HDD Model ID : INTEL SSDSC2KB960G8
  6. HDD Serial No: PHYF845406KH960CGN
  7. HDD Revision : XCV10132
  8. HDD Size     : 915715 MB
  9. Interface    : S-ATA Gen3, 6 Gbps
  10. Temperature  : 28 °C
  11. Highest Temp.: 28 °C
  12. Health       : 100 %
  13. Performance  : 100 %
  14. Power on time: 1894 days, 10 hours
  15. Est. lifetime: more than 100 days
  16. Total written: 19.55 TB
  17.   The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found.
  18.   The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s):  #233 Media Wearout Indicator
  19.     No actions needed.
  20. HDD Device  1: /dev/sdb
  21. HDD Model ID : INTEL SSDSC2KB960G8
  22. HDD Serial No: PHYF834403SL960CGN
  23. HDD Revision : XCV10132
  24. HDD Size     : 915715 MB
  25. Interface    : S-ATA Gen3, 6 Gbps
  26. Temperature  : 28 °C
  27. Highest Temp.: 28 °C
  28. Health       : 99 %
  29. Performance  : 100 %
  30. Power on time: 2012 days, 18 hours
  31. Est. lifetime: more than 99 days
  32. Total written: 47.43 TB
  33.   There are 1 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
  34.   At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
  35.   It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
  36.     No actions needed.
  3. #                     v2024-06-09                    #
  6. Tue Dec 17 08:14:51 UTC 2024
  7. Basic System Information:
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 19 minutes
  10. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  11. CPU cores  : 8 @ 2494.280 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 31.2 GiB
  15. Swap       : 1024.0 MiB
  16. Disk       : 1.7 TiB
  17. Distro     : Ubuntu 24.10
  18. Kernel     : 6.11.0-9-generic
  19. VM Type    : NONE
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  21. IPv6 Network Information:
  23. ISP        : OVH SAS
  24. ASN        : AS16276 OVH SAS
  25. Host       : OVH SAS
  26. Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
  27. Country    : France
  28. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  30. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  31. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  32. Clouvider       | London, UK (10G)          | 287 Mbits/sec   | 870 Mbits/sec   | 3.92 ms
  33. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 286 Mbits/sec   | 936 Mbits/sec   | 9.76 ms
  34. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 168 Mbits/sec   | 416 Mbits/sec   | 111 ms
  35. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 96.0 Mbits/sec  | 450 Mbits/sec   | 161 ms
  36. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 121 Mbits/sec   | 375 Mbits/sec   | 137 ms
  37. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 258 Mbits/sec   | 711 Mbits/sec   | 73.8 ms
  38. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 169 Mbits/sec   | 462 Mbits/sec   | 192 ms
  39. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  40. ---------------------------------
  41. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  42. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  43. Clouvider       | London, UK (10G)          | 871 Mbits/sec   | 908 Mbits/sec   | 3.82 ms
  44. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 902 Mbits/sec   | 921 Mbits/sec   | 9.79 ms
  45. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 382 Mbits/sec   | 206 Mbits/sec   | 111 ms
  46. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 504 Mbits/sec   | 538 Mbits/sec   | 161 ms
  47. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 476 Mbits/sec   | 389 Mbits/sec   | 137 ms
  48. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 580 Mbits/sec   | 635 Mbits/sec   | 73.8 ms
  49. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 636 Mbits/sec   | 289 Mbits/sec   | 191 ms
  50. YABS completed in 5 min 56 sec
 楼主| 发表于 2024-12-18 09:58:08 | 只看该作者
人多,ZD一下。
 楼主| 发表于 2024-12-18 20:04:57 | 只看该作者
人多,ZD一下。
 楼主| 发表于 2024-12-18 21:44:53 | 只看该作者
人多,ZD一下。
 楼主| 发表于 2024-12-19 09:35:37 | 只看该作者
人多,ZD一下。
发表于 2024-12-19 20:41:28 | 只看该作者
push 模板来一个 我也有几台打算出了
GMT+8, 2026-4-22 09:05 , Processed in 0.060526 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
