查看: 562|回复: 1
[美国VPS] 出 45$/月 E5 2660 64g 1T SSD serverstadium
发表于 2024-12-15 13:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
serverstadium 杜甫 45$/月 E5 2660 64g 1T SSD 5个IP
还剩下2天到期,要的速度 ,明盘80改邮箱给需要的MJJ
  1. ---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
  2. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
  3. CPU 核心数        : 32
  4. CPU 频率          : 3000.855 MHz
  5. CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
  6. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  8. 内存              : 8.75 GiB / 62.88 GiB
  9. Swap              : 0 KiB / 976.00 MiB
  10. 硬盘空间          : 914.41 GiB / 0.01 GiB
  11. 启动盘路径        : /dev/mapper/15048--vg-root
  12. 系统在线时间      : 268 days, 22 hour 6 min
  13. 负载              : 0.86, 0.31, 0.16
  14. 系统              : Debian GNU/Linux 10 (buster) (x86_64)
  15. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  16. 内核              : 4.19.0-21-amd64
  17. TCP加速方式       : bbr
  18. 虚拟化架构        : Dedicated
  19. NAT类型           : Full Cone
  20. IPV4 ASN          : AS27323 Wowrack.com
  21. IPV4 位置         : Redmond / Washington / US
  22. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  23. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  24. 1 线程测试(单核)得分:                 911 Scores
  25. 32 线程测试(多核)得分:                 19123 Scores
  26. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  27. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  28. 单线程读测试:                15918.68 MB/s
  29. 单线程写测试:                12405.76 MB/s
  30. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作                写速度                                        读速度
  33. 100MB-4K Block                112 MB/s (27.26 IOPS, 0.94s))                151 MB/s (36758 IOPS, 0.70s)
  34. 1GB-1M Block                445 MB/s (424 IOPS, 2.36s)                511 MB/s (487 IOPS, 2.05s)
  35. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  36. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38. Read       | 185.34 MB/s  (46.3k) | 188.04 MB/s   (2.9k)
  39. Write      | 185.83 MB/s  (46.4k) | 189.03 MB/s   (2.9k)
  40. Total      | 371.17 MB/s  (92.7k) | 377.08 MB/s   (5.8k)
  41.            |                      |
  42. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 223.16 MB/s    (435) | 236.85 MB/s    (231)
  45. Write      | 235.02 MB/s    (459) | 252.62 MB/s    (246)
  46. Total      | 458.19 MB/s    (894) | 489.47 MB/s    (477)
  47. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  48. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  49. ----------------Netflix-----------------
  50. [IPV4]
  51. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  52. NF所识别的IP地域信息:美国
  53. [IPV6]
  54. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  55. ----------------有图比-----------------
  56. [IPV4]
  57. 连接方式: 有图比 Video Server
  58. 视频缓存节点地域: 美国  旧金山(SFO03S22)
  59. [IPV6]
  60. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  61. ---------------DisneyPlus---------------
  62. [IPV4]
  63. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  64. 区域:US 区
  65. [IPV6]
  66. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  67. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  68. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  69. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  70. ============[ Multination ]============
  71. Dazn:                                        Failed (Error: )
  72. Disney+:                                No (IP Banned By Disney+ 1)
  73. Netflix:                                Yes (Region: US)
  74. 有图比 Premium:                        Yes (Region: US)
  75. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  76. TVBAnywhere+:                                Yes
  77. Spotify Registration:                        No
  78. OneTrust Region:                        US [Unknown]
  79. iQyi Oversea Region:                        US
  80. Bing Region:                                US
  81. 有图比 CDN:                                San Francisco, CA
  82. Netflix Preferred CDN:                        Seattle, WA
  83. ChatGPT:                                Yes
  84. Google Gemini:                                Yes (Region: USA)
  85. Wikipedia Editability:                        Yes
  86. Google Play Store:                        United States
  87. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  88. Steam Currency:                        USD
  89. ---Forum---
  90. Reddit:                                No
  91. =======================================
  92. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  93. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  94. Tiktok Region:                【US】
  95. -------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
  96. 数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
  97. 以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
  98. ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
  99. ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
  100. ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
  101. IPV4:
  102. 安全得分:
  103. 声誉(越高越好): 0 [2]
  104. 信任得分(越高越好): 0 [8]
  105. 扶墙得分(越低越好): 100 [8]
  106. 代理得分(越低越好): 100 [8]
  107. 社区投票-无害: 0 [2]
  108. 社区投票-恶意: 0 [2]
  109. 威胁得分(越低越好): 100 [8]
  110. 欺诈得分(越低越好): 25 [1] 65 [E]
  111. 滥用得分(越低越好): 0 [3]
  112. ASN滥用得分(越低越好): 0.0024 (Low) [A]
  113. 公司滥用得分(越低越好): 0.0115 (Elevated) [A]
  114. 威胁级别: low [9 B]
  115. 黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
  116. 无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
  117. 安全信息:
  118. 使用类型: hosting [0 7 8 9 A] DataCenter/WebHosting/Transit [3] unknown [C]
  119. 公司类型: hosting [0 7 A]
  120. 是否云提供商: Yes [7 D]
  121. 是否数据中心: No [5 6 C] Yes [0 1 8 A]
  122. 是否移动设备: Yes [E] No [5 A C]
  123. 是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D] Yes [E]
  124. 是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D] Yes [E]
  125. 是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A B C D E]
  126. 是否Tor出口: No [1 7 D]
  127. 是否网络爬虫: No [9 A B E]
  128. 是否匿名: No [1 6 7 8 D]
  129. 是否攻击者: No [7 8 D]
  130. 是否滥用者: No [7 8 A C D E]
  131. 是否威胁: No [7 8 C D]
  132. 是否中继: No [0 7 8 C D]
  133. 是否Bogon: No [7 8 A C D]
  134. 是否机器人: No [E]
  短链:
    https://paste.spiritlhl.net/code/H8C017.txt
    http://hpaste.spiritlhl.net/code/H8C017.txt
发表于 2024-12-15 13:42:08 | 只看该作者
同出一个50刀的E5-2683V4
GMT+8, 2026-1-2 20:27 , Processed in 0.069234 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
