查看: 584|回复: 0
剩余价值-15出Terabix 36刀开业款(黑五同配置,原生解锁IP)
发表于 2024-12-13 13:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
36刀开业款已升级(黑五同配置) V6移动快乐,性能强悍,适合建站。
160.30原生段,2025.10.23到期。
剩余价值-15,改邮箱明盘210出。
BF-2GB | $36/yr
2 vCPU
2GB DDR5
20GB NVMe Gen4
5TB BW
2.5 Gbps Port
1x IPv4 + /64 IPv6
Johor, MY
VPS融合怪版本:2024.11.08
NAT Type being detected ......
CPU 型号          : AMD EPYC 9654 96-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2396.400 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 768.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 448.52 MiB / 1.89 GiB
硬盘空间          : 2.58 GiB / 19.20 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 15 min
负载              : 0.71, 0.20, 0.07
系统              : Ubuntu 22.04.5 LTS (x86_64)
内核              : 6.1.55-magictcp001
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
IPV4 ASN          : AS137552 Terabix
IPV4 位置         : Johor Bahru / Johor / MY
IPV6 ASN          : AS137552 Terabix
IPV6 位置         : Johor Bahru / Johor / Malaysia
IPV6 子网掩码     : 64
1 线程测试(单核)得分:          4425 Scores
2 线程测试(多核)得分:          8851 Scores
单线程读测试:          52860.02 MB/s
单线程写测试:          29881.18 MB/s
100MB-4K Block         49.4 MB/s (12.06 IOPS, 2.12s))          33.1 MB/s (8072 IOPS, 3.17s)
1GB-1M Block           2.4 GB/s (2332 IOPS, 0.43s)             1.7 GB/s (1656 IOPS, 0.60s)
Read       | 332.28 MB/s  (83.0k) | 4.36 GB/s    (68.2k)
Write      | 333.16 MB/s  (83.2k) | 4.38 GB/s    (68.5k)
Total      | 665.44 MB/s (166.3k) | 8.75 GB/s   (136.8k)
Read       | 587.71 MB/s   (1.1k) | 2.64 GB/s     (2.5k)
Write      | 618.93 MB/s   (1.2k) | 2.81 GB/s     (2.7k)
Total      | 1.20 GB/s     (2.3k) | 5.46 GB/s     (5.3k)
正在并发测试中,大概2~3分钟无输出,请耐心等待。。。
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:马来西亚
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:马来西亚
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 新加坡 新加坡/樟宜  (SIN11S18)
有图比识别地域: 马来西亚(MY)
[IPV6]
有图比识别地域: 马来西亚(MY)
[IPV4]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV6]
当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Yes (Region: MY)
Disney+:                               Available For [Disney+ MY] Soon
Netflix:                               Yes (Region: MY)
有图比 Premium:                       Yes (Region: MY)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: MY)
Spotify Registration:                  Yes (Region: MY)
OneTrust Region:                       MY [Johor]
iQyi Oversea Region:                   MY
Bing Region:                           MY
有图比 CDN:                           Singapore
Netflix Preferred CDN:                 Singapore
Google Gemini:                         Yes (Region: MYS)
Wikipedia Editability:                 Yes
Google Play Store:                     Malaysia
Steam Currency:                        MYR
---Forum---
Reddit:                                Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+:                               IPv6 Is Not Currently Supported
Amazon Prime Video:                    IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+:                          IPv6 Is Not Currently Supported
iQyi Oversea Region:                   IPv6 Is Not Currently Supported
Bing Region:                           MY
有图比 CDN:                           Singapore
ChatGPT:                               Failed (Network Connection)
Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
Tiktok Region:         【MY】
Traceroute to 中国 广东 移动 (TCP Mode, Max 30 Hop, IPv6)
NextTrace v1.3.5 2024-10-14T11:17:47Z 4ae9d8e
[NextTrace API] preferred API IP - 104.21.40.176 - 137.11ms - Misaka.HKG
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 2409:8c54:810:805:8000:0:b00:28 (gd-cm-v6.ip.zstaticcdn.com), 30 hops max, 52 bytes payload
1   2001:df4:*::1          AS137552 亚太地区
                                       0.57 ms
2   *
3   *
4   *
5   *
6   *
7   2402:4f00:100::101        AS58453  中国 香港   cmi.chinamobile.com
                                       37.77 ms
8   2402:4f00:100::261        AS58453  中国 香港   cmi.chinamobile.com 移动
                                       38.73 ms
9   2402:4f00:100::986        AS58453  中国 香港   cmi.chinamobile.com
                                       50.36 ms
10  2409:8080:0:4:3f3:394::   AS9808   中国 广东 广州  chinamobileltd.com 移动
                                       43.01 ms
11  2409:8080:0:1:3c2:3f2::   AS9808   中国 广东 广州  chinamobileltd.com 移动
                                       44.54 ms
12  2409:8080:0:1:305:3c3::   AS9808   中国 广东 广州  chinamobileltd.com 移动
                                       53.94 ms
13  *
14  2409:8055:3008:1126::e0   AS56040  中国 广东   gd.10086.cn 移动
                                       58.31 ms
15  2409:8c54:810:800::2:35   AS56040  中国    gd.10086.cn
                                       64.97 ms
TG:https://t.me/sads2123
GMT+8, 2026-5-2 12:18 , Processed in 0.057155 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
