查看: 1547|回复: 12
[疑问] 求助彦祖大佬们小火箭和V2rayN的问题,疑难杂症了
发表于 2024-12-12 11:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,
3-ui vless+reality节点,ipv4绑定域名**.us.kg,ip正常,域名正常,证书正常
节点链接ios小火箭扫码正常,链接导入win v2rayN (v7.2.3 core更新到最新)测试真连接始终就是-1,
试过开启分片,无效。
试过vps同步本地时区,也无效。
换了一台vps,同样的搭建方式,也是解析到us.kg,一样的问题,小火箭ok,v2rayN -1
但是。。。
同一台vps,同样的搭建方式,解析到xyz域名,小火箭和v2rayN就全都正常了
有没有大神知道问题出在哪了??
发表于 2024-12-12 11:27:15 | 只看该作者
装v2n的那台电脑ping下**.us.kg,看看解析出来的IP对不对
发表于 2024-12-12 11:44:01 | 只看该作者
有没有可能,   电脑 用和宽带是移动,而且手机是电信或者联通?
移动网自带墙?
 楼主| 发表于 2024-12-12 14:52:18 | 只看该作者
ping出来的ip不对啊。。。。。我cf没开小云朵,这是咋回事?
另一台服务器也是同样的搭建,好像我ping这个us.kg的都是指向的同一个ip,
这是什么情况~?
本地DNS缓存清了,也还是一样。
发表于 2024-12-12 20:09:19 | 只看该作者
另一台服务器也是同样的搭建,好像我ping这 ...
那应该是你宽带的运营商的问题。一个解决方案是修改电脑的hosts文件,给你的域名添加一行解析记录
发表于 2024-12-12 20:11:12 | 只看该作者
突然发现老哥是2年前卖我瓦工的那个
发表于 2024-12-12 21:23:19 | 只看该作者
换过域名绑定就好了。
发表于 2024-12-12 22:02:50 来自手机 | 只看该作者
换个域名吧,楼上说的应该就是:解析出来的ip不对。可能是uskg域名被污染,或者是dns缓存。
 楼主| 发表于 2024-12-12 23:11:04 | 只看该作者
184682563 发表于 2024-12-12 20:11
突然发现老哥是2年前卖我瓦工的那个
哇靠,这么巧的吗?赶紧帮我找找怎么解决啊,哈哈哈,憋坏了
 楼主| 发表于 2024-12-12 23:19:44 | 只看该作者
iyzx 发表于 2024-12-12 22:02
换个域名吧,楼上说的应该就是:解析出来的ip不对。可能是uskg域名被污染,或者是dns缓存。 ...
本地的dns缓存我清理过了,也试过更换子域名,都不行,但是小火箭能用啊,唯独v2rayn不行
GMT+8, 2026-4-15 10:42 , Processed in 0.067633 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
