查看: 10054|回复: 93
HostSailor双12活动,6刀年付荷兰阿姆斯特丹小鸡
发表于 2024-12-12 05:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置ipv6看这个教程https://loc.qiche.eu.org/thread-1374408-1-1.html
我们提供的折扣代码为KVMVPS90,可享受90% 的定期折扣,有效期为24 小时的年度结算周期。
由于我们使用了 NVMe 和 RAID10 存储技术,因此我们保证您实现超快的数据访问并缩短加载时间。
我们使用先进的 DDoS 安全措施保护您的网站免受攻击。
得益于DDR5 RAM 技术和AMD EPYC 处理器,您将享受可靠的服务器性能。
-90%的循环折扣:KVMVPS90
数据中心:荷兰阿姆斯特丹
测试 IPv4:185.117.72.121
测试 IPv6:2a04:dd00:25:a::2
测试文件:100MB https://kvm03.tng.hostsailor.com/100MB.test
测试文件:1GB https://kvm03.tng.hostsailor.com/1GB.test
窥镜: https://hostsailor.com/NLGDNookingGlass/
MINI SAILOR
RAM 1GB
VSwap 1TB
Cores 1
RAID10 storage 30GB NVMe
Bandwidth 1TB
1Gbps uplink
IPV4 Addresse(s) 1
IPV6 Addresse(s) /64
KVM
Coupon: KVMVPS90 - 90% recurring discount Annually
$6.00/year (price after coupons/discounts)
购买链接:https://clients.hostsailor.com/aff.php?aff=1286&pid=586
**SAILOR **
RAM 2GB
VSwap 2GB
Cores 2
RAID10 storage 50GB NVMe
Bandwidth 2TB
1Gbps uplink
IPV4 Addresse(s) 1
KVM
$10.8/year (price after coupons/discounts)
购买链接:https://clients.hostsailor.com/aff.php?aff=1286&pid=581
**SEAMAN **
RAM 4GB
VSwap 4GB
Cores 4
RAID10 storage 80GB NVMe
Bandwidth 4TB
1Gbps uplink
IPV4 Addresse(s) 1
KVM
$19.20/year (price after coupons/discounts)
购买链接:https://clients.hostsailor.com/aff.php?aff=1286&pid=582
**LIEUTENANT **
RAM 6GB
VSwap 6GB
Cores 6
RAID10 storage 120GB NVMe
Bandwidth 6TB
1Gbps uplink
IPV4 Addresse(s) 1
KVM
$27.6/year (price after coupons/discounts)
购买链接:https://clients.hostsailor.com/aff.php?aff=1286&pid=583
**CAPTAIN **
RAM 8GB
VSwap 8GB
Cores 8
RAID10 storage 150GB NVMe
Bandwidth 8TB
1Gbps uplink
IPV4 Addresse(s) 1
KVM
$38.40/year (price after coupons/discounts)
购买链接:https://clients.hostsailor.com/aff.php?aff=1286&pid=584
COMMODORE
RAM 16GB
VSwap 16GB
Cores 16
RAID10 storage 200GB NVMe
Bandwidth 12TB
1Gbps uplink
IPV4 Addresse(s) 1
KVM
$61.20/year (price after coupons/discounts)
购买链接:https://clients.hostsailor.com/aff.php?aff=1286&pid=585
来自 #
 楼主| 发表于 2024-12-14 00:04:01 | 只看该作者
发表于 2024-12-12 10:13:07 | 只看该作者
root 密码错误,临时解决方案
登陆到hostsailor
在VPS里面,有一个 Rescue Mode 选择打开
然后刷新一下,会出来登陆的密码,
SSH登陆以后。
逐条输入:
mount /dev/vda /mnt
chroot /mnt
passwd root
exit
umount /mnt
在网页关闭Rescue Mode
VPS会自动重启。再就可以正常SSH登陆了。
发表于 2024-12-12 12:16:55 | 只看该作者
woc,延迟300.为啥不走德国,反而走美国过去呢,
发表于 2024-12-12 15:39:38 | 只看该作者
果然,便宜没好货
发表于 2024-12-12 15:19:16 | 只看该作者
xixinct 发表于 2024-12-12 15:14
手一抖买了2台,pending
荷兰这种非直连线路居然还买两台,nb
 楼主| 发表于 2024-12-12 14:21:41 | 只看该作者
q959954596 发表于 2024-12-12 14:17
我的开出来没有ipv6
申请就给了,直接发工单要免费的ipv6
发表于 2024-12-12 12:57:49 | 只看该作者
ip很多数据库都在罗马尼亚,落地解锁也是一坨,185.244段
发表于 2024-12-12 12:06:38 | 只看该作者
19年买过一年 网络渣到登录了几次ssh就放弃使用了……
发表于 2024-12-12 11:58:12 | 只看该作者
这价格不超售100%能忍?
发表于 2024-12-12 09:29:28 | 只看该作者
whmcs后台不能重装系统,重装系统需要进solusvm后台
solusvm后台地址和账号密码在邮件里,目前商家系统崩了不发邮件,不是你们收不到
下单时填得密码是solusvm后台密码,VPS密码是随机的,显示在邮件
没有收到邮件你什么也操作不了,等着吧
发表于 2024-12-12 09:10:58 | 只看该作者
这家有坑,
收不到邮件
没有重装系统的地方,而且好像注册的时候,重装系统是要收费的
关键是。ROOT密码也不对。
而且也没有历史开通邮件。
 楼主| 发表于 2024-12-12 05:50:53 | 只看该作者
非常高的跑分,不知道是不是母鸡还没生完小鸡的原因
融合怪:https://paste.spiritlhl.net/u/tmE6zC.txt
  3. VPS融合怪版本:2024.11.08
  5. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  7. CPU 型号          : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  8. CPU 核心数        : 1
  9. CPU 频率          : 2449.996 MHz
  10. CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
  11. AES-NI指令集      : ❌ Disabled
  12. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  13. 内存              : 87.56 MiB / 976.39 MiB
  14. Swap              : 0 KiB / 1024.00 MiB
  15. 硬盘空间          : 1.05 GiB / 28.47 GiB
  16. 启动盘路径        : /dev/vda1
  17. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 9 min
  18. 负载              : 0.34, 0.11, 0.03
  19. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  21. 内核              : 5.10.0-8-amd64
  22. TCP加速方式       : bbr
  23. 虚拟化架构        : KVM
  24. NAT类型           : Full Cone
  25. IPV4 ASN          : AS60117 Host Sailor Ltd
  26. IPV4 位置         : Amsterdam / North Holland / NL
  27. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  29. 1 线程测试(单核)得分:                 4499 Scores
  30. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  31. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  32. 单线程读测试:                53530.17 MB/s
  33. 单线程写测试:                16244.45 MB/s
  34. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  36. 测试操作                写速度                                        读速度
  37. 100MB-4K Block                74.6 MB/s (18.21 IOPS, 1.41s))                117 MB/s (28566 IOPS, 0.90s)
  38. 1GB-1M Block                707 MB/s (675 IOPS, 1.48s)                1.3 GB/s (1244 IOPS, 0.80s)
  39. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  40. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  41.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  42. Read       | 284.95 MB/s  (71.2k) | 538.52 MB/s   (8.4k)
  43. Write      | 285.70 MB/s  (71.4k) | 541.36 MB/s   (8.4k)
  44. Total      | 570.65 MB/s (142.6k) | 1.07 GB/s    (16.8k)
  45.            |                      |
  46. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  47.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  48. Read       | 552.57 MB/s   (1.0k) | 533.67 MB/s    (521)
  49. Write      | 581.93 MB/s   (1.1k) | 569.21 MB/s    (555)
  50. Total      | 1.13 GB/s     (2.2k) | 1.10 GB/s     (1.0k)
  51. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  52. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  53. ----------------Netflix-----------------
  54. [IPV4]
  55. 您的出口IP可以使用Netflix,但仅可看Netflix自制剧
  56. NF所识别的IP地域信息:罗马尼亚
  57. [IPV6]
  58. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  59. ----------------有图比-----------------
  60. [IPV4]
  61. 连接方式: 有图比 Video Server
  62. 视频缓存节点地域: 荷兰阿姆斯特丹(AMS17S06)
  63. 有图比识别地域: 阿联酋(AE)
  64. [IPV6]
  65. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  66. ---------------DisneyPlus---------------
  67. [IPV4]
  68. 当前出口所在地区解锁DisneyPlus
  69. 区域:RO 区
  70. [IPV6]
  71. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  72. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  73. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  74. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  75. ============[ Multination ]============
  76. Dazn:                                        Failed (Error: )
  77. Disney+:                                No (IP Banned By Disney+ 1)
  78. Netflix:                                Originals Only
  79. 有图比 Premium:                        Yes (Region: AE)
  80. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: RO)
  81. TVBAnywhere+:                                Yes
  82. Spotify Registration:                        No
  83. OneTrust Region:                        RO [București]
  84. iQyi Oversea Region:                        INTL
  85. Bing Region:                                WW
  86. 有图比 CDN:                                Amsterdam
  87. Netflix Preferred CDN:                        Amsterdam
  88. ChatGPT:                                Yes
  89. Google Gemini:                                Yes (Region: ARE)
  90. Wikipedia Editability:                        Yes
  91. Google Play Store:                        United Arab Emirates
  92. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  93. Steam Currency:                        EUR
  94. ---Forum---
  95. Reddit:                                No
  96. =======================================
Geekbench 6 Benchmark Test:
Test            | Value
Single Core     | 854
Multi Core      | 709
发表于 2024-12-12 06:24:25 | 只看该作者
只有1年的折扣吗
 楼主| 发表于 2024-12-12 06:25:49 | 只看该作者
MSN 发表于 2024-12-12 06:24
只有1年的折扣吗
循环折扣
发表于 2024-12-12 06:36:50 | 只看该作者
这家是灵车飘移吗
发表于 2024-12-12 07:55:27 来自手机 | 只看该作者
输入什么都是主机名无效
发表于 2024-12-12 08:18:00 | 只看该作者
他家能ddwin吗 自带的win收费
发表于 2024-12-12 08:29:12 | 只看该作者
看着还不错
发表于 2024-12-12 08:35:47 | 只看该作者
gmail收不到邮件
发表于 2024-12-12 08:37:12 来自手机 | 只看该作者
开出来了一个罗马尼亚的ip
GMT+8, 2026-4-27 17:25 , Processed in 0.072244 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
