查看: 556|回复: 0
[美国VPS] RS2000 美东测一下
发表于 2024-12-11 15:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[code]测评频道: https://t.me/vps_reviews
VPS融合怪版本:2024.11.08
CPU 型号          : AMD EPYC 9634 84-Core Processor
CPU 核心数        : 8
CPU 频率          : 2246.622 MHz
CPU 缓存          : L1: 512.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 128.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内存              : 241.85 MiB / 15.58 GiB
硬盘空间          : 1.63 GiB / 1006.81 GiB
启动盘路径        : /dev/vda3
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 7 min
负载              : 0.32, 0.09, 0.03
内核              : 6.1.0-28-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
IPV4 ASN          : AS214996 netcup GmbH
IPV4 位置         : Manassas / Virginia / US
IPV6 ASN          : AS214996 netcup
IPV6 位置         : Vienna / Vienna / Austria
IPV6 子网掩码     : 64
1 线程测试(单核)得分:                 4486 Scores
8 线程测试(多核)得分:                 36001 Scores
单线程读测试:                48387.51 MB/s
单线程写测试:                29615.88 MB/s
100MB-4K Block                26.3 MB/s (6411 IOPS, 3.99s)                45.7 MB/s (11156 IOPS, 2.29s)
1GB-1M Block                456 MB/s (435 IOPS, 2.30s)                928 MB/s (884 IOPS, 1.13s)
Read       | 174.60 MB/s  (43.6k) | 369.09 MB/s   (5.7k)
Write      | 175.06 MB/s  (43.7k) | 371.03 MB/s   (5.7k)
Total      | 349.67 MB/s  (87.4k) | 740.12 MB/s  (11.5k)
Read       | 385.01 MB/s    (751) | 515.64 MB/s    (503)
Write      | 405.47 MB/s    (791) | 549.98 MB/s    (537)
Total      | 790.48 MB/s   (1.5k) | 1.06 GB/s     (1.0k)
正在并发测试中,大概2~3分钟无输出,请耐心等待。。。
[IPV4]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: IAD(IAD30S49)
[IPV6]
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:US 区
[IPV6]
区域:DE 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Failed (Error: )
Disney+:                                No (IP Banned By Disney+ 1)
Netflix:                                Originals Only
有图比 Premium:                        Yes (Region: US)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
Spotify Registration:                        Yes (Region: AT)
Instagram Licensed Audio:                No
OneTrust Region:                        AT [Unknown]
iQyi Oversea Region:                        US
Bing Region:                                AT
有图比 CDN:                                Washington DC
Netflix Preferred CDN:                        New York, NY
Google Gemini:                                No
Wikipedia Editability:                        Yes
Google Play Store:                        United States
Google Search CAPTCHA Free:                Yes
Steam Currency:                        EUR
---Forum---
Reddit:                                No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                        IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
有图比 Premium:                        Yes (Region: AT)
Amazon Prime Video:                        IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
OneTrust Region:                        AT [Vienna]
iQyi Oversea Region:                        IPv6 Is Not Currently Supported
Bing Region:                                AT
Netflix Preferred CDN:                        Miami, FL
ChatGPT:                                Failed (Network Connection)
Google Gemini:                                No
Google Play Store:                        Austria
Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
Tiktok Region:                【AT】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 0 [8]
扶墙得分(越低越好): 99 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 41 [1] 65 [E]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0027 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0137 (Elevated) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: hosting [0 7 A] hosting - high probability [C] DataCenter/WebHosting/Transit [3] corporate [9]
公司类型: hosting [0 7 A]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: Yes [0 1 A] No [5 6 8 C]
是否移动设备: Yes [E] No [5 A C]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D] Yes [E]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D] Yes [E]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B E]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: Yes [8] No [7 D]
是否滥用者: No [7 A C D E] Yes [8]
是否威胁: No [7 C D] Yes [8]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
是否机器人: No [E]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 4(Blacklisted) 10(Other)
IPV6:
安全得分:
欺诈得分(越低越好): 71 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [B]
安全信息:
使用类型: hosting [A] DataCenter/WebHosting/Transit [3]
公司类型: hosting [A]
是否云提供商: Yes [D]
是否数据中心: Yes [1 A]
是否移动设备: No [A]
是否代理: No [1 A B D]
是否扶墙: No [1 A D]
是否Tor: No [1 3 A B D]
是否Tor出口: No [1 D]
是否网络爬虫: No [A B]
是否匿名: No [1 D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [A D]
是否威胁: No [D]
是否中继: No [D]
是否Bogon: No [A D]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 314(Other)
Google搜索可行性:YES
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
QQ        ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
163       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Sohu      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Gmail     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Yahoo     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
MailCOM   ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
AOL       ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
GMX       ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Sina      ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
GMT+8, 2026-4-22 23:39 , Processed in 0.062628 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
