查看: 764|回复: 1
[美国VPS] hostodo 1c2.5g24g 4t 25刀两年评测
发表于 2024-12-8 15:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老商家了,有自己的asn,我买的是tampa,没有之前说“全美丢包”那种,目测去程是到洛杉矶走he的专线,回程lumen到洛杉矶,算是直连
黑五活动 现在还有,原流量3t,在let论坛回帖可以多得1t流量,
链接:console.hostodo.com/instances/deploy/LV01?deal_code=LETMEGA2.5  无aff
VPS融合怪版本:2024.11.08
CPU 型号          : AMD EPYC 7742 64-Core Processor
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2249.996 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 697.36 MiB / 2.43 GiB
硬盘空间          : 3.61 GiB / 23.46 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 34 min
负载              : 0.76, 0.70, 0.61
内核              : 5.10.0-33-cloud-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Port Restricted Cone
IPV4 ASN          : AS399804 Hostodo
IPV4 位置         : Tampa / Florida / US
IPV6 ASN          : AS399804 HOSTODO
IPV6 位置         : Tampa / Florida / United States
IPV6 子网掩码     : 64
1 线程测试(单核)得分:                 1242 Scores
单线程读测试:                15528.74 MB/s
单线程写测试:                6364.36 MB/s
100MB-4K Block                22.4 MB/s (5479 IOPS, 4.67s)                18.0 MB/s (4395 IOPS, 5.82s)
1GB-1M Block                705 MB/s (672 IOPS, 1.49s)                1.0 GB/s (954 IOPS, 1.05s)
Read       | 147.46 MB/s  (36.8k) | 1.30 GB/s    (20.3k)
Write      | 147.85 MB/s  (36.9k) | 1.30 GB/s    (20.4k)
Total      | 295.31 MB/s  (73.8k) | 2.60 GB/s    (40.7k)
Read       | 1.39 GB/s     (2.7k) | 1.40 GB/s     (1.3k)
Write      | 1.46 GB/s     (2.8k) | 1.50 GB/s     (1.4k)
Total      | 2.86 GB/s     (5.5k) | 2.91 GB/s     (2.8k)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  达拉斯(DFW25S40)
[IPV6]
视频缓存节点地域: 美国  达拉斯(DFW28S09)
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:US 区
[IPV6]
区域:US 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Failed (Error: )
Disney+:                                No (IP Banned By Disney+ 1)
Netflix:                                Yes (Region: US)
有图比 Premium:                        Yes (Region: US)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
Spotify Registration:                        No
Instagram Licensed Audio:                No
OneTrust Region:                        US [Florida]
iQyi Oversea Region:                        US
Bing Region:                                US
有图比 CDN:                                Dallas, TX
Netflix Preferred CDN:                        Miami, FL
Google Gemini:                                Yes (Region: USA)
Wikipedia Editability:                        Yes
Google Play Store:                        United States
Google Search CAPTCHA Free:                Yes
Steam Currency:                        USD
---Forum---
Reddit:                                No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                        IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
Netflix:                                Originals Only
有图比 Premium:                        No
Amazon Prime Video:                        IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
iQyi Oversea Region:                        IPv6 Is Not Currently Supported
Bing Region:                                US
有图比 CDN:                                Dallas, TX
ChatGPT:                                Failed (Network Connection)
Google Gemini:                                No
Google Play Store:                        China
Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
Tiktok Region:                【US】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 1 [8]
扶墙得分(越低越好): 99 [8]
代理得分(越低越好): 97 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 99 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.02 (Elevated) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0066 (Low) [A]
威胁级别: low [9 B]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 35 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 59 [2]
安全信息:
使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting [0 7 9 A] hosting - high probability [C]
公司类型: hosting [0 7 A]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: Yes [0 1 A C] No [5 6 8]
是否移动设备: No [5 A C]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A B C D]
是否扶墙: No [0 1 6 7 C D] Yes [A]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A B]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A C D]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 10(Blacklisted) 18(Other)
IPV6:
安全得分:
欺诈得分(越低越好): 60 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [B]
安全信息:
使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting [A]
公司类型: hosting [A]
是否云提供商: Yes [D]
是否数据中心: Yes [1 A]
是否移动设备: No [A]
是否代理: No [1 A B D]
是否扶墙: No [1 A D]
是否TorExit: No [1 D]
是否Tor出口: No [1 D]
是否网络爬虫: No [A B]
是否匿名: No [1 D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [A D]
是否威胁: No [D]
是否中继: No [D]
是否Bogon: No [A D]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 314(Other)
Google搜索可行性:YES
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ✘     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
QQ        ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
163       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Sohu      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Gmail     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Yahoo     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
MailCOM   ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
AOL       ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
GMX       ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Sina      ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
 楼主| 发表于 2024-12-8 15:42:44 | 只看该作者
---------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
北京电信 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IP地址
北京移动 221.179.155.161 移动CMI    [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IP地址
上海移动 211.136.112.200 移动CMI    [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163    [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163    [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
-------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
Speedtest.net         918.08 Mbps         924.96 Mbps         0.47          0.0%
洛杉矶                 922.66 Mbps         950.32 Mbps         57.69          0.0%
法兰克福         824.53 Mbps         929.99 Mbps         107.38          0.0%
联通WuXi         6.99 Mbps         935.69 Mbps         296.01          1.7%
电信浙江         30.33 Mbps         726.78 Mbps         213.86          NULL
电信Suzhou5G         233.63 Mbps         950.70 Mbps         206.67          NULL
移动Beijing         0.16 Mbps         800.29 Mbps         456.61          37.5%
总共花费      : 6 分 23 秒
时间          : Sat Nov 30 10:38:06 UTC 2024
回程路由--感谢fscarmen开源及PR---------------------
广州电信 58.60.188.222
0.28 ms         AS399804 美国 佛罗里达州 迈阿密 hostodo.com
2.40 ms         AS29802 美国 佛罗里达州 Tampa hivelocity.net
22.21 ms         * RFC1918
1.42 ms         * RFC1918
0.61 ms         AS3356 美国 佛罗里达 坦帕 lumen.com
68.81 ms         AS3356 美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
242.94 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
244.19 ms         AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.37 ms         AS399804 美国 佛罗里达州 迈阿密 hostodo.com
2.43 ms         AS29802 美国 佛罗里达州 Tampa hivelocity.net
17.60 ms         * RFC1918
0.42 ms         * RFC1918
1.33 ms         AS3356 美国 佛罗里达 坦帕 lumen.com
60.34 ms         AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
163.76 ms         AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 Level3-CU-Peer lumen.com
320.44 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
318.85 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
316.12 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
319.16 ms         AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
384.37 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
322.42 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.30 ms         AS399804 美国 佛罗里达州 迈阿密 hostodo.com
22.65 ms         AS29802 美国 佛罗里达州 Tampa hivelocity.net
21.30 ms         * RFC1918
0.47 ms         * RFC1918
0.66 ms         AS3356 美国 佛罗里达 坦帕 lumen.com
59.54 ms         AS3356 美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
59.84 ms         AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
223.96 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
222.93 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
223.62 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
222.69 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
226.05 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
223.86 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.
111
GMT+8, 2026-4-16 03:59 , Processed in 0.062803 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
