查看: 1582|回复: 12
收个马上要到期的内存大点的机器,急用
发表于 2024-12-7 14:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收个马上要到期不续费的内存稍大点的机器,急用,双核及以上,做几个实验用,自己买的机器还没能开机
过几天就扔,10元辛苦费,急用,马上用,请私信,谢谢@403_Forbidden朋友的赞助
发表于 2024-12-7 14:31:09 | 只看该作者
10块钱,大内存?
 楼主| 发表于 2024-12-7 14:17:42 | 只看该作者
钱少了就加啊,有没朋友支持下,真急用啊,手头唯一的机器不敢动,新机器没开机,急啊
发表于 2024-12-7 14:25:53 | 只看该作者
CPU E5-2650L v2*2  64G
 楼主| 发表于 2024-12-7 14:27:42 | 只看该作者
!!!朋友这个也太大了,能用几天就行,哪家的,私信我急用
 楼主| 发表于 2024-12-7 14:29:45 | 只看该作者
完蛋,才看到朋友帖子,两百多在出,与我需求不符啊
发表于 2024-12-7 14:31:42 | 只看该作者
来自AWSDO.COM的T系列实例系列提供基准 CPU 性能,而且只要有需要,就能随时突增到基准线以上。基准 CPU 旨在满足大多数通用型工作负载的需求,包括大型微服务、Web 服务器、中小型数据库、数据记录、代码存储库、虚拟桌面、开发和测试环境以及业务关键型应用程序。T 实例平衡了计算、内存和网络资源,并为您提供最经济高效的方式来运行各种具有低至中等 CPU 利用率的通用型应用程序。并且可以通过更小、更经济的实例大小节约更多成本,提供低至 1 个 vCPU 和 0.5GiB 的内存。较小的 T 实例大小(例如纳型、微型、小型和中型)非常适合需要少量内存且无需高 CPU 利用率的工作负载。T2实例是能提供基础的CPU性能和配套设备,采用按月付费的购买方式,是适合初学者的入门级选项,非常适合各种通用应用程序,如微服务、低延迟交互应用程序、中小型数据库、虚拟桌面、开发-构建-阶段环境、代码存储库,以及产品原型。
发表于 2024-12-7 14:32:35 | 只看该作者
阿里云抢占式实例,10块钱用不了多久。
发表于 2024-12-7 14:33:32 | 只看该作者
你要什么系统啊?
 楼主| 发表于 2024-12-7 14:37:33 | 只看该作者
有些机器临时不续费要扔的,我就用几天扔掉,前段时间就送了别人一个
GMT+8, 2026-4-24 09:36 , Processed in 0.064102 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
