查看: 870|回复: 9
[疑问] 求助各位,实体服务器无法开机
发表于 2024-12-7 01:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塔式服务器,用来跑深度学习的,之前都是插电自动开机,然后重装pve系统,中途没装好,给断电了,然后插电自启动就失效了。现在无法开机
有开机键,但是没用过一直,然后我估计开机键也没接线,按了半天没反应,电源风扇都不转
求助各位大佬
 楼主| 发表于 2024-12-7 01:25:46 | 只看该作者
塔式应该是 不是那种1u的
发表于 2024-12-7 01:27:52 | 只看该作者
mjj不会接个线?
是不是硬盘牺牲了
发表于 2024-12-7 01:28:52 | 只看该作者
还是bios设置调整一下
 楼主| 发表于 2024-12-7 01:29:48 | 只看该作者
izg 发表于 2024-12-7 01:27
mjj不会接个线?
是不是硬盘牺牲了
真不会,之前一直用的云服务器   大概讲下呗  谢谢
发表于 2024-12-7 01:29:55 | 只看该作者
或者拿螺丝刀短接一下应该就能启动了吧
,难道不是合格的mjj
 楼主| 发表于 2024-12-7 01:30:58 | 只看该作者
izg 发表于 2024-12-7 01:28
还是bios设置调整一下
现在就类似家用电脑插上电,没开机键  完全给主板啥的通不了电  进不了bios
 楼主| 发表于 2024-12-7 01:32:05 | 只看该作者
izg 发表于 2024-12-7 01:29
或者拿螺丝刀短接一下应该就能启动了吧
,难道不是合格的mjj
知道短接  主要是不知道短接哪里 短接  电源?
发表于 2024-12-7 01:34:21 | 只看该作者
主板短接启动
‌‌主板短接启动的详细步骤‌:‌‌12
主板短接启动是一种应急措施,用于在没有正常开机按钮或开关损坏的情况下启动电脑。以下是进行主板短接启动的详细步骤:
‌确保电源已断开‌:
在进行任何操作之前,务必确保电脑的电源线已经拔除,以防止触电危险。
‌打开机箱‌:
使用螺丝刀卸下机箱侧板,以便能够访问主板。
‌定位电源开关引脚‌:
在主板上找到电源开关引脚。这些引脚通常位于主板角落或边缘部分,可以通过主板上的标注(如“+PW-”、“POWER SW”或“PWR”)来判断。
如果主板没有连接跳线,也可以直接查看主板上的标注来找到电源开关引脚。
‌准备短接工具‌:
准备一个螺丝刀或其他小型金属工具(如镊子),用于短接电源开关引脚。
‌短接电源开关引脚‌:
使用准备好的金属工具,轻轻连接电源开关引脚。注意,不要长时间短接,只要连接上即可。
如果电脑正常,此时应该能够成功启动。
‌确认开机‌:
待电脑开机后,您可以继续进行其他的组装工作,或插入电源开关进行正常操作。
‌注意事项‌:
短接开机并不是一种常规的启动方式,而是一种应急措施。
在进行短接操作时,务必小心谨慎,避免损坏主板或其他硬件。
如果不熟悉操作,建议寻求专业人士的帮助。
以上步骤适用于大多数主板,但不同品牌和型号的主板可能略有差异。在进行操作前,建议查阅主板手册或相关文档,以确保正确无误。
参考来源:
1.太平洋科技:在进行短接开机之前,首先要确保电脑已经断电,并拔除电源线,以防止触电危险。 第一步,找到主板的电源开关引脚。 这些引脚通常位于电源按钮旁边,可以通过主板接线来判断。 主板上通常会有标注,如“+PW-
2.搜狐:通过短接这两个引脚,您便可以启动电脑。 一步一步:短接主板开机 在开始之前,准备好您需要的工具。 通常,您只需要一个螺丝刀和一个小型金属工具(如镊子)。 以下是具体步骤: 关闭电源:确保电源插头
相中关内容根据您的搜索词条整合全网公开数据向您呈现,仅供参考,不代表平台观点
发表于 2024-12-7 01:53:56 来自手机 | 只看该作者
接个屏幕看看显示什么
GMT+8, 2026-4-25 21:01 , Processed in 0.064325 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
